1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Если клей закончился в нашей деревне проблематично найти что-либо приемлемое. Смесь всегда свежая и качественная. Дисперсия и КМЦ покупались для внутренней штукатурки газобетона. Одного грунта надо для этого столько, что разоришься. А так, развел дисперсию вот тебе и грунт. В 4-5 раз дешевле покупного, причем отличного качества.
  2. al185
    al185
    al185
    Лишнее движение, функция извести/глины - для водоудержания/пластичности, с чем более чем справляется КМЦ.
    Качества брендовых смесей сильно преувеличены. Замачивал брендовые швы - набухают и легко ковыряются отверткой, крошки легко растираются пальцами, самодельные полимерцементные смеси - только с молотком, пальцами не разотрешь.
    Еще примеры про бренды #228 #241
    Массовому обывателю проще не задумываться и купить готовую смесь...
    лучше с учетом
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Частенько забывал добавлять известь. Продукт был куплен, не выкидывать же.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Кстати говоря, сейчас есть грунт концентрат homakoll 04C Prof в таре по 5 и 10 литров. Там сухой остаток 40-42%. Разбавляете до 5-6% и получаете грунтовку для стен, разбавляете до 12% и получаете грунтовку для пола. Цена 10л фляги порядка 1700-1800р.
    Это для тех, кто не сможет найти в розницу стирол акриловые дисперсии концентрированные.
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Да, это разбавленная дисперсия. Сомневаюсь только в 42 % сухого вещества.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @al185, видимо ваша розовая акриловая грунтовка была сделана из дисперсии с высокой минимальной температурой пленкообразования (МТП), типа 25-27 градусов.
    Поэтому если решитесь покупать дисперсии и самостоятельно из них что-то бодяжить, обращайте внимание на этот параметр. Есть дисперсии от 5 градусов, с ними можно по осени работать смело. Есть 15-17, 19-23 итд.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Nekit124, невнимательно читаете даташиты.
    homakoll 04C Prof это концентрат, а homakoll 04 это уже готовая.
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Да это дисперсия. Посмотрел: свою дисперсию покупал до повышения курса валют по 60 р/кг, после повышения за 130 р. (маленько не хватило).
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Хех, не в влезал я к сожалению в эти тонкости, да и многие думаю тоже :(
    как узнать какого класса клей? не вижу в описании и на мешке.
    плиточник использовал ЕК3000, для теплых полов.
    перепады незначительные были, так что выравнивал клеем
    конечно, эт мой косяк однозначно
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А что это? серьезно, не знаю про категории С1 и С2, ориентировался на плиточный клей Юнис, я его где-то за 230 руб. за мешок брал.
  11. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Да никак...условно эти А, B, C на клеях это и должны быть типа классы, С0, С1, С2S1, но по факту, чтобы получить 2 и 3 вариант надо использовать дорогую химию, которую все производители стараются класть по минимуму, и в итоге качество зависит от добросовестности производителя. В общем выбирайте из тех, кто в целом производит нормальную продукцию, а не демпингом занимается.
    Я точно цен сейчас не знаю, но сухие редиспергулируемые порошки хорошего качества стоили от 3,5 евро/кг, в целом, если наценка минимальная у производителя и магазина, то вполне может быть правдой:)
  12. korolewa
    korolewa
    korolewa
    Скажите, кто уже ни один год на УШП живет и не имеет больше источников отопления кроме ТП, как ведут себя окна зимой? замерзают? с конденстатом?
  13. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    @korolewa, окна не замерзают, в морозы ниже 15 гр, минимальное количество конденсата по низу на стекле, если теплее, то сухо.
  14. al185
    al185
    al185
    В моем поле зрения ни разу. В морозы небольшое обледенение микропроветривания.
    Цветы на подоконниках не живут зимой, скукоживаются...
  15. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    @korolewa, ни разу не замерзали, немного конденсата иногда бывает, особено когда идут влажные работы
