1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Amon
    Amon
    Amon
    При нормальной вентиляции кондесата не должно быть. Пр крайней мере у меня не бывает при любых морозах.
  2. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Конденсат был при морозах за 20 грудосов. И то, если стяжку заливал и влажность была 60-70%.
    А так нет, все сухо
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня только стальные двери (они обычные, без терморазрывов) покрываются в лютые морозы конденсатом и инеем. Стекла практически сухие, редко - по низу самому стекла небольшая полоска влаги.
  4. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Доброго дня! Обладатели плит УШП, подскажите как решается вопрос единого уровня чистового пола, если, к примеру, часть пола в плитке, часть ламинат/паркет. Плюс, как я понимаю, в санузле уровень чистового пола желательно сделать ниже. А при наличии трапа/душа без поддона - еще и с уклоном.
  5. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @men1079, у меня нет УШП, а вот решение такое же как и при ремонте квартиры и вообще на любом ровном основании. КлаДется плитка, ламинат поДгоняется по высоте поДложкой. В санузле пол занижается на высоту плитки и этого Достаточно. Основание поД плитку желательно обработать аквастопом, есть у вебером или кнауф. Финский тоже есть, но Дороже, Уклон без поДДона само собой.
  6. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    @pribambah, спасибо за информацию. По уровням плитки/ламината получается вопрос решаемый. Но интересует зона санузла именно в разрезе УШП, где не предусмотрена последующая стяжка. В квартире все понятно - к комнатах можно сделать высоту стяжки одну, в санузле чуть тоньше и вопрос решен.
    Делают ли при заливке УШП в зоне санузла (котельной) сразу пониженный уровень с нужным направлением уклона?
  7. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Зачем?
  8. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Ну зачем скорее всего и так понятно. Скорее всего вопрос «как решается задача другими, более простыми методами»? Поднимать бортик на входе в санузел? Что ещё можно придумать, если уровень чистового пола везде одинаков? Собственно и вопрос задал в этой теме, так как обсуждаются вопросы эксплуатации готовых решений
    Как при УШП можно занизить пол санузла на высоту плитки (да ещё обеспечив уклон), если уровни чистового пола везде одинаковы?
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Никак. При одновременной заливке плиты отдельные 4 квадрата ниже не сделать, туда все стечет. Ну и не забывайте, что в плите трубы ВТП :) Тоже не занизить.
    Поэтому, если не хотите в зоне душа делать порожек, то поднимайте остальной пол :) Кстати, зачем во всем санузле? Вы любите ходить по мокрому? :) Достаточно только в зоне душа.
    Самое простое решение: возьмите под ламинат не тонкую рулонную подложку, а плиты. Они около 10 мм. Вот вам и будет нормальный перепад :)
  10. Vitek72
    Vitek72
    Vitek72
    Тюмень
    При подложке 10мм какая теплоотдача будет с поверхности пола? Не потеряют ли смысл уложенные трубы ТП?
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @men1079,
    Я поступил просто: дверь в су/котельную с порогом. Воздухообмен через дверные вентрешетки внизу полотна.
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Я приехал через три часа к отлитой плите и в месте душевого поддона (1х1 м2) срезал 1-1,5 см подсохшего бетона, благо у меня душ располагается с краю плиты. Потом при кладке плитки обрезал маяк, вытащил заглушку и положил мозаику с уклоном. Дополнительный перепад создавала разница в толщине напольной плитки и мозаики в 6 мм.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Существенное дополнение! Снимаю свою мысль насчет толстой подложки! Спасибо!
    Остается порожек в санузел, либо порожек в зону душа.
    Можно, конечно, под ламинат долить ровнителем, но это совсем не бюджетно будет...
  14. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Все тот же вопрос: зачем?
  15. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Чтобы вода самотеком сливалась в трап
