1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Видимо боязнь протечек, как с Ok Ob.
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Вода сливается в душевой кабине, где и существует соответствующий уклон и ограждение.
    Еще раз задаю вопрос: зачем пороги и заниженный уровень пола в ванной комнате?
  3. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Я вот наоборот хочу уравнять пол везде, что бы ходить и не спотыкаться. да роботу пылесосу ездить будет удобнее
  4. Vitek72
    Vitek72
    Vitek72
    Тюмень
    @kirill 969, необходим уклон к сливу, т. к. в душевой (ванной комнате) будет отсутствовать душевая кабина с поддоном. Заниженный уровень чернового пола даст возможность сделать данный уклон. Фото из сети.
  5. al185
    al185
    al185
    По памяти (?) норматив для с/у из гражданского строительства, очевидно для локализации протечек.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Угук, в том числе и требование для котельной. Наличие трапа.
    Поставил шесть лет назад под каждой подводкой проводной датчик утечки и кран шаровый с электроприводом на вводе в дом. Один раз (на стиралка шланг лопнул) уже спасло от затопления. Притом от конкретного т. к. был далеко и затопило бы весь дом точно.
  7. al185
    al185
    al185
    У реле давления дырочка заросла... Клапан бойлера плакал не помню сколько, пока я не увидел на манометре 7атм... А могло чонить и порваться...
    ПС Не забывайте перед отъездом все (неиспользуемое) отключать и перекрывать.
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Не удержался...
    На фото уровень пола у стены завышен, к трапу выходит в ноль к уровню пола.
    Зачем занижать?
  9. Vitek72
    Vitek72
    Vitek72
    Тюмень
    @gab51, ну я по фото не лечу, и не могу сказать об уклоне пола во всем помещении, еще пример из сети (фото), как поможет уклон с двух сторон от стен? может все таки с четырех сторон уклон?
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    На этом фото трап, а не лоток - ему нужен уклон с 4-х сторон, кроме того он расположен у стены, поэтому он должен быть ниже уровня пола, что бы не было порога при входе в душевую зону.
    На предыдущем лоток расположенный у входа на уровне пола с повышением к стене.
    Вы точно это не понимаете и мне нужно расписывать элементарные вещи или просто прикалываетесь, нелечитель вы наш?
  11. Vitek72
    Vitek72
    Vitek72
    Тюмень
    @gab51,дак я и говорю, что либо бортик и лоток, либо трап, но с уклоном по одну сторону трапа, т. к. человек выше спрашивал зачем уклон. Ну не сделать ведь лоток без бортиков не задрав пол по сторонам.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Нашли из-за чего спорить. Пускай ещё зальет с погрешностью +/-1 мм, а то может перепад в пару см при заливке получится и ни чего мудрить не надо)
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Это @men1079 спросил, я предложил варианты :)
    У меня в санузле пол в одном уровне с остальными помещениями, а душ без поддона (т.н. строительный) отделен от остального санузла порожком.
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А порожек как реализован? Сам думаю, нужен мне этот порожек или нет, не буду ли запинаться. Можно фотку?
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Пока нельзя :) По причине отсутствия :)
    Реализовать можно хоть чем, хоть из остатков кирпичей, хоть раствором. Потом все равно облицовывать.
    А параметры порожка подбирать сообразно с личным удобством, конструктивом душевой перегородки, форматом плитки и пр. эстетическими предпочтениями :)
