1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    У меня порожек 1-1,5 см. Ни ощущается вообще. Все довольны.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Если порог выше ступни, то его автоматом перешагиваешь :)
    Сделал высотой 10 см, в том числе и для того чтобы штора всегда оставалась внутри "поддона" и с неё не текло на остальной пол. Да и присесть на него, ноги сполоснуть можно. Мне и семье, удобно и нравиться. В эксплуатации 3-й год.
    IMG_20161205_204148.jpg IMG_20161207_202438.jpg IMG_20161217_170210.jpg IMG_20170103_135136.jpg IMG_20170103_135202.jpg
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    И что, так прямо на плитку залит порожек, уложена мозаика? Ваших рук дело или того мастера, после которого 5 м2 плитки отщелкнулось из-за высокой температуры подачи в теплые полы?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну да, решение странноватое... Многие или сразу бы предусмотрели так, или часть плитки срезали сначала...
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Моих рук дело :)
    А в чем проблема укладывать старую на новую? Чем она хуже стяжки? Если старая держится намертво и обеспечить необходимую адгезию бетонконтактом - то никаких проблем.
    Мозаика уложена на тонкую стяжку с уклоном.
    Сразу всё не предусмотреть, да и время с заездом очень поджимало. На этом месте стояла китайская душевая кабина, которая благополучно развалилась за пару лет. Было принято решение сделать такой душ, о чем сейчас нисколько не жалею. По сравнению с этими пластиковыми кабинками - небо и земля.
    Зачем убирать старую плитку, если она обеспечивает нормальное основание? Я честно попытался её убрать, но видимо в свое время я её положил на качественный керамогранит и особенно клей. Откалывалась только мелкими кусочками.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Yuraberg, верх то у плитки - глазурь... не уверен что бетонконтакт справится...:no:
    хотя бы сбить/задрать надо было слой верхний :|:
  7. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @Allmas, Например плиточный клей Церезит см 16, можно укладывать прямо на старую плитку. У @Yuraberg, все в норме.
  8. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Я, например, категорически против всяких порожков, с точки зрения уборки. Буду настаивать на уклоне.
  9. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Поясните, кому адресовано
    @Yuraberg, если Вам, то придется демонтировать порожки
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    топориком я там нормально поработал :), да и бетонконтакт я использую только вгт, а у него адгезия превосходная.
  11. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Всем доброе утро. На носу отопительный сезон. Стою перед выбором: запускать отопление электричеством или нет? Точнее даже так: на сколько накладно в финансовом аспекте это встанет? Задача поддержать плюсовую температуру в доме(+5 +7). Учитывая достаточно хорошее утепление перекрытия (300 мм эковаты), стены из газобетона D400 375 мм, качественные оконные системы, смогу ли я уложиться в 2-2,5 тысячи в месяц? Насколько УШП действительно энергоэффективна? Дело в том, что газ будет только к началу следующего сезона. А в дом необходимо въехать весной (май). Соответственно к маю нужно сделать всю внутреннюю отделку
  12. shusha
    shusha
    shusha
    А какая альтернатива есть?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так тут всё просто (если "блох не ловить"). Теплопотери дома сезонные ведь считали в проекте? Тогда просто уменьшаете их пропорционально изменению средней дельты температур внутри-снаружи (вместо примерно 25'С будет 9'С, при снижении с +22 до +6 в доме) и умножаете их на стоимость не газового, а электрического кВтч.
    Правда, при запуске еще уйдет энергия на прогрев дома, в том числе, и плиты. Тут, в принципе, тоже не сложно - прикидываете массу прогреваемых материалов, температуру прогрева и умножаете на их теплоёмкость, а потом тоже на стоимость кВтч.
  14. Burney
    Burney
    Burney
    Ничего не делать) Точнее оставить это на март-апрель. Все будет зависеть от стоимости отопления. Вот и собираю информацию. Вдруг кто-то уже поддерживал минимальную плюсовую температуру в зимний период
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Разгоняется УШП долго (если начинать, то лучше не ждать понижения температуры), особенно с мокрым ГБ, держать легкий плюс в разогнанном доме дорого не стоит, но сильно зависит от тарифа, теплопотерь и внешней температуры. Энергоэффективность можно рассматривать только для всей конструкции с закрытым тепловым контуром.
