1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так и зачем смешивать окупаемость и комфорт (который, в отличие от экономии энергии, действительно сложно выразить в рублях)? Ничего против рекламы рекуператоров как устройств повышающих комфорт не имею (хотя и без них дискомфорта многие не испытывают), но зачем рассказывать как рекуператоры выгодны за счет экономии на отоплении (на что в основном и упирают их продавцы и ведутся покупатели).
  2. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    потому что это зависит от того, что с чем сравнивать. Оценку комфорта пока откинем.
    Вы сравниваете дом без вентиляции и с домом с рекуператором и считаете что это никогда не окупится. Да, в этом случае вы получаете только затраты на покупку этого самого рекуператора.
    Правильно же сравнивать дом с обычной приточной вентиляцией и дом с вентиляцией с рекуператором. В этом случае окупаемость легко посчитать, она действительно есть.
    Правда это все не имеет отношение к теме. Мне моя УШП очень нравится ;)
  3. steelcap
    steelcap
    steelcap
    В теме "УШП - опыт эксплуатации" это ключевая фраза!
  4. dep1911
    dep1911
    dep1911
    пост о моем опыте эксплуатации с данными по последней зиме тут
  5. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Подскажите, пожалуйста, площадь Вашего дома. Правильно я понимаю, что в общей сложности, котел за всю зиму работал только 30,5 суток? Т е из 214 отопительных суток Вам потребовалось при Вашем утеплении на отопление только тридцать суток? Вот и слушай, что дополнительное утепление не окупается... А ведь если тепловой насос ставить - так ещё по мощности можно брать самый маленький... А табличка выше по окупаемости утепления этого не учитывает...
  6. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Нужно хорошего спеца, или досконально самому разбираться, чтобы на бабки не попасть...
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Слушать не надо, надо считать и смотреть итоговые цифры. Лень считать - закажите сравнительный расчет. Склько же у вас куб газа стоит, что мечтаете котел не включать?!?! ТН вода-вода с монтажом влетит в такие деньги, что хватит и внукам отапливаться газом. На пример на полтора миллиона рублей, что потребуется мне для покупки ТП, его монтажа, укладки поля теплообменника и проч, я могу по сегодняшним ценам нашего региона купить себе 287 356 кубов газа, чего хватит для отопления в течении около 95 лет, при расходе 3000 м3/год. Выводы делайте сами.
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Харьков же в подписи. Если не ошибаюсь 16,45 р/куб. МО - 5,52 р./куб
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ни капли. А вы в корень зрите? Что вас впечатлило: итоговая сумма за зиму или температура в доме +6 градусов зимою? Вам жить или дом в режиме не замерзания держать? С магистральным газом месячная сумма в 2 раза ниже при температуре +22 в доме, а ведь всем прекрасно известно, что чем меньше дельта внешней и внутренней температур, тем меньше теплопотери.
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А где там про +6 гр?
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А посмотрите график внимательнее, увеличьте. Боюсь при +22 в доме сумма за зиму на ночном тарифе привалит ближе к 30 тыс.
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Подождём уточнений у автора по площадям и температурам.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    И особенно по расчетным теплопотерям здания с инфильтрацией.
  14. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Площадь дома около 140 м2, площадь пола первого этажа (УШП) - 80 м2. Котел автоматически включается в 23 часа и выключается в 7 утра, таким образом работает 33% времени в сутки. Но как правильно заметил @Ковылин, дом пустой, он грелся только для того чтобы не заморозить коммуникации. Для поддержания более высокой температуры уходит немного больше энергии.
    Для примера - с 18 апреля заехали рабочие для начала внутренней отделки и я держал 18-20 градусов в доме (комфортная для них температура) и котел работал уже 40% времени. Правда в это время и на улице теплее было.
    Тепловые насосы, как мне кажется, не актуальны для мест, где есть возможность подключить газ. И еще необходимо учитывать, что КПД теплового насоса падает при низких температурах, почитайте соответствующие разделы форума. Поэтому если температуры падают ниже -20, то может не хватить его мощности.
    Как не считай, газ получится экономнее всегда. Газом можно и дом из газобетона в один блок топить и будет тепло, другое дело, что если перестать топить, то он полностью остынет за несколько часов, да и комфортно не будет, будет большая разница температуры поверхностей и воздуха.
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @dep1911, а в этом году будете жить? Очень интересны будут Ваши данные, т к площадь себе планирую похожую, правда, утепление хочу больше 10 по теплосорпротивлению по стенам, полу, потолку. :hello:
