1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    За датчик руками взялись, чтобы его перевесить (стену зашивали в этом месте).
    С учетом того, что это резервный котел, мощностью всего 3 КВт, то нагреть по ночному тарифу больше не представляется возможным. Экономичнее всего получится, если бы это был основной вид отопления, ставить гидроаккумулятор и более мощный котел, например на 9 КВт.
    Греть ночью гидроаккумулятор до максимальной температуры, а учитывая, что теплый пол это низкотемпературный нагреватель, этого тепла хватало бы на весь день. Но у меня будет газ, поэтому так не делал.
    Нет, это дача - лето + наездами. Да и в этом году планирую закончить эпопею с подключением газа.
    Оптимально 300 мм стены, 400 мм потолок, дальше выкинутые зря деньги.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Тоже, вроде, как отчет! :super:
  3. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Приветстую Вас форумчане, персонально отца основателя Владимира. Давненько не заходил я сюда. .помню еще заглавную тему без номера. В эксплуатации построенный 2010 году дом на одной из первых ушепешечек в С-Пб и Лен. области. 8 лет впечатления только положительные. Дом из КББ 180м .кв. 2 этажа экстремально утеплен и показывал результат 30 ватт с метра в минус 26 за бортом. Приятно видеть что интерес к этому фундаменту максимальный и многие делают выбор в его пользу. Сейчас куча информации, материалов в свободном доступе вообщем не так как 2010 году. Так что если кто то еще раздумывает, то Ваш выбор очевиден. Отливать в 2019 году просто кусок бетона неактуально.
  4. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Топить начал в первых числах октября было 20 град уже не комфортно.
  5. al185
    al185
    al185
  6. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Приветствую! Сможете. Рекомендую поставить дистанционное управление котла через смс или интернет. Если электричество двух тарифное, програмируете на ночное включение. В 23:00 котел включился. В 07:00 отключился. И из дома будите отслеживать температуру. У меня так работало. Держал неделю +15. А к выходным наагонял +24. В месяц 5-7тр.
  7. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Добрый вечер.
    Пару вопросов по эксплуатации:
    1) Есть ли смысл в сервоприводах для регулировки подачи по зонам в УШП? Или плита в любом случае нагревается равномерно?
    2) Есть ли противопоказания по паркетной доске на УШП? В магазине пугают, что ее нельзя греть полом...
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    По собственным ощущениям, есть разница только для мест, где теплых полов нет, и где они есть. Плита не стяжка, по комнатно греть можно, но с небольшим градиентом.
    По доске - к производителю, а не к продавцам.
  9. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Из практики, ни какой гидроаккумулятор для 1 этажа не нужен, греете ночным тарифом свою ушепешечку и она вам потом весь день отдает тепло. Ваш фундамент самый лучший аккумулятор. Проблема только с 2м этажом, если радиаторы то там нужно или топить постоянно или использовать гидроаккумулятор, посчитать что дешевле. Думаю выгоднее просто топить по дневному тарифу. У меня на втором этаже сделаны теплые стены (принцип тот же что и теплый пол) и я до - 10 топлю только ночным, инерции бетона на день хватает. Если ниже -10 то котел включается еще и днем. и так 8 отопительных сезонов. Сейчас 9й, дом 180м кв. без большых окон, стены 270мм, кровля 350мм. Температура в доме 1 этаж 22-23, 2й 20-21 гр.
  10. al185
    al185
    al185
    вполне актуален гидроаккумулятор... для тех, кто посчитает запасенные квт*ч в нагретых до 80*С паре т воды... ну и сравнит с затратами на
    и на собсно сам ГА...
  11. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Посчитайте. Нет экономического обоснования. В расчете учтите отапливаемую площадь которая нужна для 2тонн. И количество дней в году с температурой ниже
    -10.
  12. Ada oxana
    Ada oxana
    Ada oxana
    Напишите, пожалуйста, кто делал без термовставки холодную часть дома и отапливаемую. Как в процессе эксплуатации, нет ли промерзания углов пола со стеной? И не холоднее ли в этих помещениях по сравнению с другими?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня дом и гараж на одной плите, нету накаких вставок.
    Но...в гараже метра два, три квадратных лежит отопление ТП.
  14. arusov
    arusov
    arusov
    Запустил сегодня отопление на возведенной в июне УШП
    Начинаем вести статистику:victory:
  15. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Вот у меня как то нет вопроса включать или не включать... Термостат это делает автоматически. Мне необходимо лишь выставить заранее мощность на котле. Га лето, осень, весна это три киловатта, ну и на зиму семь.
    Я не то чтобы выпендряю, однако ещё раз Вове Таллину огромное спасибо за идею.
    Хочу переделать котел, чтобы он в полностью автоматическом режиме работал, сам мощщу менял и температуру, для этого потихоньку изучаю микроконтроллеры и их программирование.
