1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Комфорт не обоснование? При чем тут "крутость"? Это еще один теплоизлучающий элемент в системе СО. Считайте батарея (лестничное окно 2*1,2 метра не дурно выстужает, не взирая на стеклопакет с И-стеклом).
    Без финишной отделки - там ведутся работы? Какова влажность? Помещение вообще проветривается? Когда у себя занимался работами, то мне граница комфортной температуры была 19 градусов (ниже уже нужна рубашка обязательно), + 22 это был край, футболку хоть выживай. Ни как не понимал, какого рожна люди топят больше, пока задницу не примостил на диван. Критерии изменились.
    Именно так - ни какого ковролина жена не желает дома, максимум согласна на деревянные ступени и на втором этаже в комнатах ламинат или линолиум (второй этаж еще в процессе), а от тепленького отказываться я не собираюсь, остальных не уговариваю. Балансировка зависит от гидравлики, а там перепад в 3 метра на петле, не считая длинны петли. Это уже по гидравлике метров на 30 получается (для 12 мм сечения может и более, надо считать), так что проблем особых не вижу.
  2. 812
    812
    Очень хочется что бы все участники прений высказывали только свое личное мнение без назиданий и поучений. Все мы разные и в том прелесть жизни :)
  3. kologrive
    kologrive
    kologrive
    Вот скажите мне. Многие тут пишут, что у них, только с тёплым полом не потеют окна. У меня вторая зима (можно сказать первая, поскольку той зимой шла отделка и была очень высокая влажность, поэтому не обращал внимание на конденсат). Сейчас живу постоянно, влажность в доме от 50 до 57%, температура в доме 22 есть естественная вентиляция. Окна не просто конденсируют, а я бы сказал текут. Окна 82 профиль рехау, 3 стекла. Сделаны четверти из полистирола, 10 см. От улицы, сам Блок 40 см. Д400. Откос сразу за рамой Окна 17 градусов. В чем может быть причина сильной конденсации, даже при минус 3-5 градусов. Не качественный монтаж отпадает, установка по ГОСТ и весь процесс видел от и до...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня 13 лет... дому с ТП...и такой проблемы никогда не видел. :no:
  5. kologrive
    kologrive
    kologrive
    Вот и я пытаюсь понять, почему у меня так.
    Что уже проверено: Подоконников нет, поэтому на одном замерял температуру блока в плотную к раме. Там 13 градусов, показалось мало, приклеил на подоконник пенопласт 5 см. Не помогло.
    Подставочный профиль двух камерный, при установке запенивался полностью, прикручен к раме через Псул. На всякий случай просверлил в нем отверстия и пробовал запенить ещё, думал пустоты. Оказалось он полон пены. Не плотностей створок нет, (искал: носом, ухом, глазом, сигаретой, ароматической палочкой :)), откосы тёплые).
    Остаётся думать только на то, что окно стоит слишком близко на улицу и не выдержаны 2/3 ширины установки со стороны помещения?
    Хочу ещё исправиться, Окна не рехау а Veka softline 82, с 44мм пакетом и и-стеклом.
  6. al185
    al185
    al185
    Точка росы +13С, очевидно стекла ниже этой температуры...
    Влажность у Вас таки чересчур чрезмерная... Например у меня
    Точка росы -(минус) 1,3С(!) при +22С в помещении...
    Вот Вам и ответ...
  7. Amon
    Amon
    Amon
    300% проблема в отсутствии нормальной вентиляции
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Может врет влагометр)? У меня блок такой же, только без отделки и наконец, с понижением влажности до 61% на окнах тонкой полоской конденцат. До этого ввдекабре сантиметров 5 при -10С было.
    Профиль рехау делайт. В доме отопление с декабря 17го. Только стараюсь держать 23С. Вентиляция пока только в виде залповых проветриваний пару раз в день.
  9. al185
    al185
    al185
    Назло обывательским представлениям именно зимний уличный воздух, попадая в теплое помещение меняет свою относительную влажность с 80% до 17% (лично установленный минимум).
    Не существует в реале домов с нулевым воздухообменом, просто Ваши внутренние источники влаги превышают воздухообмен.
    Например круглосуточный увлажнитель 400г/ч больше 35% в комнате не накачивал... надоел...
    ПС Гигрометр поверенный ВИТ-1
    Залпы суточную картину ни разу не портят. Актуально постоянное микропроветривание насквозняк...
  10. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Всех приветсвую! Есть вопрос в тему. Прошу отписаться тех у кого дом (желательно каменный) на ушп с отоплением только ТП без батарей эксплуатирется с Естественной системой вентиляции, а именно приток через форточки/микропроветривание/клапаны или дырки в стене в спальни, гостинные, кабинеты а вятяжка из кухни, санузла, котельной естественной тягой через вентканалы на крышу.
    Интересуют следующие моменты:
    1. Нет ли дискомфорта от притока холодного воздуха зимой из-за того что нет батарей, а теплый пол не может быстро подогреть приток?
    2. Достаточна ли естественная тяга в коротких вентканалах на 2ом или мансардном этаже?
    3. Не душно ли на 2ом этаже или, мансарде, (вследствии того что отработанный воздух с первого этажа поднимается не через вентканалы на крышу, а через лестничный проем на 2ой этаж)?
    Подозреваю что проблема текущих окон и повышенной влажности у @kologrive именно в отсутствии или недостаточности естественной тяги из мокрых помещений, которой так же не будет даже при наличии вентканалов в ванне, кухне, санузле если отсутствует приток в чистых помещениях (закрыты форточки например) или отсутствует переток из чистых помещений во влажные (нет щелей под межкомнатными дверьми или вентрешеток в них)
    Т. к. вытяжка без притока не работает
    У меня построен 1ый этаж дома на ушп. Весной буду строить второй. Радивторов на первом этаже не предусмотрено, только ТП. Набросал схему Естественной вентиляции для своего дома (прикладываю кому интересно).
    А в соседней ветке форума по Вентиляции меня пугают страшными словами типа: "рекуператор", "невозможность естественной тяги в малоэтажке", "холод стелящийся по полу при отсутствии батарей" и т. д. Ну и различными комбинациями этих слов...
    Откуда у меня и появились вопросы выше к участникам форума
  11. al185
    al185
    al185
    Если попытаетесь понять физику, тяги в 1этажке в принципе не может быть при сравнимых температурах за бортом и внутри. А Д125мм ваще бесполезны...
    Лично у меня в аватаре анемометр на входе Д160 начинает шевелиться при ниже +5С за бортом...
    Т. е. в теплое время
    Вентиляция. Ликбез. Приточные устройства.
  12. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Какие-то крайности получаются. Либо нужна навороченная приточно - вытяжная система либо проветривание сквозняком.
    Неужели ни у кого нет положительного опыта работы системы естественной вентиляции в доме на ушп?
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @i_urazov, в теплое время года в безветрие ЕВ толком не работает - нет перепада давления или температуры, нет побуждения. Летом в ветреную погоду поток воздуха в вентаканах спокойно держит прижатым лист бумаги. Зимою в ветреную погоду свистит так, что бумага улетает в вентканал (благо не далеко засосало). ЕВ не зависит от УШП, но так работает на любом виде фундамента.
  14. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Ковылин, мне надо было написать не "в доме на ушп" а "при отоплении только тп без батарей"
    У вас есть батареи помимо тп?
    Если нет, то нет ли дискомфорта по ощущениям из-за того что тп недостаточно подогревает приток?
    Как тяга на 2ом этаже? Какая высота каналов?
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Дом без батарей, два этажа, верхний срез всех вентканалов на высоте около 9 метров, длину сами прикиньте. Рантовых зон нет, окон в пол нет, проветривание в основном залповое, на микропроветривании зимою держать не вижу смысла, про лето говорить тоже смысла не вижу (окна откинуты, ЕВ не работает, как и везде). По дому босиком хорошо, по ногам не тянет, пожалуй не просто не тянет, а не чувствуешь ничего, воздух стоит спокойно, не как в квартире с батареями, там постоянно по ногам тянуло. Тягой второго этажа не интересовался, он пока все равно не жилой и не топится (греет его ТП первого этажа пока). Приток без рекуператора в любом случае такой же, как и с любым видом отопления: если где сифонит дверь/окно, то будет холодно, если не сифонит будет тепло. Мне кажется вопрос из яйца.
