1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Lavhouse
    Lavhouse
    Lavhouse
    Истра
    Супруга как год уже ни разу, я вообще ни разу (сам по себе). Все супер! А там всякие выдумки про ТП - ХЕРНЯ (чаще дома убираться надо :))
  2. Lavhouse
    Lavhouse
    Lavhouse
    Истра
    А самое, как сказать, приятное :) вопрос - а где батареи? - нету, далее ... а как (зима) -, да говрю не люблю батареи, вот и не стал ставить, и так вроде ничего :) - стеб, но как хорошо :)
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А мебель по углам (шкафы) не стоят? Ковры в доме есть?
  4. Lavhouse
    Lavhouse
    Lavhouse
    Истра
    где то есть где то нет ковров нет
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    За стенками в углах зимой нет проблем?
    Были отзывы людей тут - что плесень мол там бывает... тепло не доходит, а углы то больше промерзают :no:
  6. Lavhouse
    Lavhouse
    Lavhouse
    Истра
    Пока нет, да и не должно быть - пол теплый, бетон сухой, стены сухие.
    У меня армопояс и углы утеплены снаружи + трубы тп заходят под стены и подача в ТП снаружи вов внутрь
  7. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Коллеги :), я, будучи уже полупрофессионалом :aga::|: по обвязке котла и разводке всякого отопления в своём доме, пришла к такому выводу: некоторые продавцы-консультанты всяких котельных/сантехнических приблуд уверены в очень удивительных для меня вещах. Мы с мужем делали несколько проектов для нашей котельной, ходили, спрашивали, обсуждали с профи, имеющим отношение к котельным и отоплению. После чего решили, что собирать котельную будем сами :flag:. К примеру, несколько человек были уверены, что насосы (типа грюндфос упс или альфа) должны направлять поток в обе стороны, вопреки всем картинкам, буквам и словам, которые написаны в книжечке по эксплуатации и монтажу; и даже нарисованной на самом насосе стрелочке в одну сторону. И на прямой вопрос: "А зачем?" и "А вот стрелочка..." - отвечали: "На это внимание не обращайте!" Ещё: один человек утверждал, что темогололовка на радиаторе на наивысшей отметке "5" соответствует температуре +28*С в самом радиаторе, т. е. в теплоносителе! Ещё один: полагал, что температура в ВТП должна быть +60*С на обратке! Ещё один: рекомендовал включать насос в розетку только перевернув вилку снизу вверх... :son: Мистика! МИСТИКА! Я уж тут не буду говорить о сантехнических узлах :no:.
    Тем самым, я, конечно же, не утверждаю, что все, мягко сказать, не профессионалы. Но, занимательные кадры встречаются :). И они тоже кому-то монтируют котельные и дают рекомендации.
    Мораль: доверяй, но проверяй!
  8. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Ха Юля я кажется знаю откуда растут ноги у этого его "сакрального знания".
    Раньше были (может и сейчас есть) котлы которым подавай фазу и ноль в строго определенном порядке. По правильному их надо сажать проводом напрямую, но некоторые "умельцы" ставили вилку и втыкали в розетку. Однажды перевернув вилку, хозяин сталкивался с вываливающимся в аварийный режим котлом. :)
  9. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    Всем день добрый! Нужно мнение специалистов!
    Залили УШП в сентябре 13г. зимой 14 поставили каркас и утепление, температуру в доме держали + 5 где-то. Этим летом сделали чистовую отделку, в том числе ламинат.
    Летом все было нормально, с наступлением холодов между досками ламината появились зазоры, причем довольно большие - до 1 см и не везде а как бы по одной линии вдоль дома через коридор и одну комнату, и при этом у стен зазоры остались... т. е. такое впечатление что пола стало больше, а не ламината меньше...
    А тут нас не было долго дома, а в этот момент рубануло электричество (обрыв) и пол основательно остыл, при общей плюсовой температуре воздуха в доме - так зазоры стали еще больше по ширине и уже по всем комнатам пошло на той же параллели...
    Вопрос, может ли это распирать бетонное основание? И чем это нам грозит?
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Lollo, а стены к фундаменту закреплены? Если фундамент разошелся, то и стены (низ точно) с ним поедут.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...1. Предупреждал, что надо ламинат покупать для теплых полов...(у меня тоже есть щели в ламинате
    на втором этаже, но только в торцах)...На первом этаже, прямо на УШП...щелей нет...т.к. видно ламинат более правильный...
    ...2. Если не разморозили систему, ничего плохого не должно случится...
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Тут дело явно не в том что ламинат был неправильно выбран. Мне кажется приписка "для теплых полов" это всё "маркетинг", к водяным ТП не имеющий отношения.
    Щели это монтаж.
    Зимой воздух суше, тоже могло отразиться.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну...немного не так...:no::|:
    У меня было все правильно смонтировано...
    а щели тоже потом появились...:(
  14. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    Если быть точной, то у меня не совсем ламинат, а его ПВХ аналог, и я специально перед покупкой уточняла, что он годится для теплых полов. Монтировали когда, щелей точно не было.
    Дело даже не в щелях, летом они почти незаметны, а я боюсь, что это фундамент пучит, и не лопнет ли он ненароком:))
    Просто такие зимне-летние изменения очень похожи на расширение при замерзании воды. Может ли быть содержание воды в цементе такое?
    Стены к фундаменту закреплены, конечно...
  15. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Фундамент может раойтись при понижении температуры? :)] :)] Улыбнуло;).
    Ваша проблема связана с ламинатом. Плита к этому отношения не имеет. :no:.
