1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Речь не о слойности, а о подогреве притока СО
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А какая разница? При механической или естественной вытяжке точно такой же приток идет по щелям и точно так же греется. От того что он греется вторично от уже нагретых поверхностей - более бюджетным это не становится.
  3. kologrive
    kologrive
    kologrive
    А какой тип вентиляции у вас? И у кого ПВУ она что постоянно работает?
  4. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Сожалею что оскорбил Ваше слепое чувство веры в всемогучесть теплого пола
    У самого на первом этаже только тп без батарей. Вот я и хочу найти решение работы системы вентиляции при этом условии.
    Как по мне, то отсутствие системы вентиляции или ее неправильная работа, как у Вас это не выход.
    Я и не утверждал что знаю как это реализовать, а спрашивал есть ли у кого-нибудь опыт применения этого решения
    Я думаю что можно хотя-бы рассмотреть какие-то варианты налаживания работы системы чем просто отказаться от нее или сделать по принципу "чтобы была"
    и неправильно работала
    Вы что с градусником на крыше сидели? +55 это на солнцепеке температура металлочерепицы может быть, но не воздуха на возвышении +1.5м от нее
    В случае квадратных кирпичных каналов - через смежные стенки каналов
    В случае круглых каналов как вариант труба в трубе (дымоход внутри) теплопередачи так же через стенки
    Тут проблемой может быть случайная обратная тяга из дымохода в вентиляцию. Но для этого можно разнести выход вент канала и дымохода по высоте.
    Горячей водой же Вы и летом пользуетесь, хотя-бы и периодически, ну и дымоход и вентканал моментально не остынут после отключения котла, особенно кирпичные.
    В любом случае лучше хотя-бы что-то чем ничего.
  5. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    По такому принципу можно и зимой без вентканалов на крышу обойтись если летом обходитесь, а зимой все равно микропроветривание окон для притока используете.
    К Вам тогда тот же вопрос: Зачем в таком случае вообще вентканалы на крышу делали?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Раньше было штук 10 отверстий стандартных... Примерно - 100 мм.
    Закрытых декоративными крышками с двух сторон. Сейчас меньше...
    пару штук закрыл. Никакой принудительной вентиляции нету.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если хотите постоянный и регулируемый воздухообмен, то надо ставить принудительный отток. Например, в виде проходки от Вильпе с вентилятором. И дешево и аккуратно.
  8. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    И вытяжных каналов через крышу получается нет? Т. е. у Вас то же получается сквозное проветривание?
    Нет дискомфорта зимой от этого?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть...на кухне, когда дернешь за веревочку...
    и в туалете на втором этаже... какая-то труба была...
    но ее закрыли в стенке. Т. е. она работает...но про нее
    все забыли. И у нее своя...очень узкая специализация.
    ...Наверное так и есть. Просто эти отверстия под потолком...и их не видно и не слышно.
    ...Был... в моей спальне... холодный воздух опускался в лицо.
    Из-за этого и закрыл это отверстие.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Конечно матернулся, т. к. сразу не понял ваш посыл. Судя по всему вас не интересуют ответы на заданный вами вопрос:
    Вам требовалось иное. За сим прошу простить великодушно, что отнял у вас время на бессмысленное для меня занятие.
  11. kologrive
    kologrive
    kologrive
    Температура в доме прежняя 22С, опустив влажность до 47% конденсат практически ушел с окон, остались небольшие капли на панорамных окнах 3х2,4м. Получаеться что норма 40-60% для частного дома не реальна и нужно держать влажность на уровне 40%?
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Потом замучаетесь поднимать влажность хотя бы до 40%
  13. kologrive
    kologrive
    kologrive
    Мокрые работы не ведутся с весны. Сейчас причина повышенной влажности блок? Просто у меня опасение, что причина в отсутствии пароизоляции плиты. Но везде лежит хрs carbon, он вроде как сам по себе гидро-паро непроницаем...
  14. al185
    al185
    al185
    1. Есть расчетная норма 55%.
    2. В неотапливаемый период естественная влажность в установившемся доме не получается ниже 50%.
    3. В отапливаемый период естественная влажность в установившемся доме не получается выше 30%.
    4. "Держать" влажность получается только с помощью климатического оборудования... если оно Вам нужно...
  15. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Добрый день. Вопрос по УШП (каркасник).
    Цоколь защищен плоским шифером, который приклеен на L-блоки.
    Заметил, что снег, который примыкает к шиферу - тает. "Зазор" между шифером и сугробом - около 5 см.
    Это нормально для УШП?
