1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    На газу, небось...
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Я бы тоже сейчас в ребра положил трубы, а так в см 10 от ребер получилось, холодновато возле стен, иногда приходится к стенам подходить :)
    Что-то мне кажется, что все УШПисты ребра греют :) так как плита монолитная, или я не прав?
  3. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я вот поленился закладывать в ребра трубу, поэтому примерно 20 см от стены прохладные.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Раз греете, то поделитесь, не беспокоит вымывание песка из-под плиты?
  6. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    ?:faq:
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Скажите лучше, опытные эксплуататоры, нормально утепленных домов на УШП...
    Печь на дровах в таком доме приживается вообще? От жары не страдаете? Есть смысл ставить?
    Теплый пол есть, место чтоб поставить печь есть - это не основной источник отопления. А вот живой огонь для души и как резервное отопление очень хочется.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    дело не в УШП.
    Что понимаете под печью? Если это камин/топка, то надо правильно подбирать мощность для помещения где находится, иначе смотреть на огонь придется с веником.
    И вообще - в каркасном доме эксплуатация печи - одно, в каменном - другое.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Каменный дом, наружные - газобетон, внутренние кирпич. Печь по плану кирпичная печь-камин двухколпаковая с хлебной камерой. Подбирать мощность тоже загадочно. Печь будет у стены (впритык) толщиной в кирпич. За стеной по центру печи перегородка в полкирпича и два помещения по 12 квадратов. А сама печь в помещении 32 квадрата (все высотой 3 метра), но у него метров 10 погонных наружной стены остальное - другие внутренние помещения через кирпичную стену в кирпич. Плита DOW, перекрытия монолит.
    Таблицы которые видел - они для деревяшек. И дело то такое... Мощность это полбеды. Беда в том, как согласовать скорость отдачи тепла печью и поглощения его тяжелыми конструкциями. Потому и спрашиваю опыта.
    На сколько хватает моей соображаловки - есть большой шанс, что придется удваивать или утраивать толщину стенок печи для замедления теплоотдачи. Вот и хотелось бы послушать реальный опыт.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Спросите у @Хозяин Мастер, - у него видел печь. Может еще кого найдете поиском
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...у меня прижилась...13 лет дому...и лет 12 печке...:super:
    ...Вот и ставь...и не мучайся... Всегда нужно дополнительное отопление.
    Когда большие морозы...и, как резервное. Нуу и для души...:|::)]
  12. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Тема печи для обогрева дома (для получения комфорта квартиры - а именно более-менее постоянства температуры) сама по себе не простая. Дом должен иметь не большую площадь и стенки печи иметь выход в максимум комнат.
    Темы есть на форуме и там много можно почерпнуть полезного.
    Когда ясна планировка и известна какая печь и где будет стоять то в УШП делается под неё фундамент по типу как для несущих стен дома с увеличением в разные стороны на полметра.
    Печь в дома на УШП это более на случай форс мажорных обстоятельств или для души иногда.
    Самому интересна эта тема и понемногу изучаю.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я от печи камина сделал типа тепловых ходов в смежную спальню 1 этажа (за стенку) и проходы в еще 2 спальни выше на 2 этаже. Прямо в кладке кирпичной, где в центре установлен дымоход.
    Выходят на 1 этаже под потолком, на втором - внизу стен.
    Опыта эксплуатации пока нет, но похожая схема с конвекционной печкой-камином на даче показывет, что горячий воздух без к-л нагнетания принудительного при растопке так и жварит из этих каналов. :super:
    В дальнейшем там решётки-жалюзи предусматривал установить.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я сделал типа портала, и установил туда печь-камин на 12,5 квт. Супер! И тепло от дров очень приятное, и сам вид живого огня, и плюсом доп отопление. Топим практически каждый день зимой и в межсезонье. Хорошее подспорье котлу, экономия расходов на отопление. Ставить печь советую!
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У тебя же газ, а дрова еще привезти и наколоть надо, т. ч. ни какой экономии.
    И что скажешь на счет копоти на стекле?
