1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    По моему скромному опыту даже в очень хорошей австрийской топке (со свойством самоочистки стекла), даже с очень сухими дровами (дубовыми/осиновыми), копоть на стекле все же будет. Немного, но будет. После топки камина я использую средство для чистки поверхностей керамических плит. Резиновые перчатки, старая газета (очень хорошо впитывает), несколько минут - и стекло прозрачное.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Алексей!
    Колись!
    Как часто топишь?
    Что за топка?
    Доволен ей?
    Как тепло от топки ощущается?
    Показал бы красоту, не здесь, так в моей теме...
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ну привезти дрова, практически даром, колоть - для меня в удовольствие. Так что экономия довольно ощутимая если брать расходы по газу. Но конечно больше сделал для удовольствия. Копоть на стекле появляется в основном когда дрова не досушены и в режиме длительного горения. Ее и смыть можно и при интенсивном поддуве прокаливает и очищает от огня.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, еще не помешает полученное тепло аккумулировать, то есть нагреть что то теплоемкое, в данном случае бетон и кирпич. Что я и сделал, при заливке УШП я подготовил две плиты 1 под дымоход от камина DSCN7163.JPG 2 дымоход от котла DSCN7166.JPG . Дымоходы заказывал и собирал сам, из керамики Вольсхоер GEDC1019.JPG , обошлись довольно недорого, эксплуатация практически вечная GEDC1042.JPG GEDC1047.JPG Плиты толщиной как несущие ребра 300мм. После армирования плиты выглядели более чем надежно, плюс сделал несущие ребра даже под все перегородки DSCN7188.JPG
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @Квазар А теплоаккумуляция в чем?
  6. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Говоря про печи и камины, нужно вспомнить и про организацию притока воздуха в топку. Как вариант обеспечения притока воздуха - воздуховод в "теле" УШП сечением как дымоход.
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Уже не раз обсуждали. Никто так и не смог пояснить зачем это делать во первых. И как это сделать безопасно во вторых. Выводить пластиковую трубу с подачей воздуха сквозь пенопласт в зольник - плохая идея. Вымораживать подушку под плитой - тоже так себе.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    В том что бетон нагревается у печи, или хотите сказать нет?
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    тонкий очень вопрос. Конечно нагревается. Но низ печи - самое холодное место печи. И, на мой взгляд, главное чтоб воздух не перегревался в современных теплых домах. А то, что "впитает" бетон основания - жалкий мизер относительно того, что печь отдаст воздуху.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Почему только у печи?
    Нагреваются все окружающие конструкции.
    У меня акромя УШП, бетона в доме, и с боков (арболит) и с верху (сборно-монолитное перекрытие)
    Да и лестница монолит, тот еще аккумулятор.
    Так что в помощь Электрокотлу буду камин ставить.
    Тем более по проекту камин как бы предполагался.
    Так что мизер не такой и жалкий получается.
    Осенью отпишусь, что получится...
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Поясню свои опасения.
    Вот есть теплый пол в УШП. Он заведомо перегрет относительно воздуха. Чтобы он начал забирать тепло - воздух должен стать теплее пола, а это уже очень жарко. Контактно пол может забрать, но там площадь маленькая. Внутренние тяжелые предметы имеют нормальную комнатную температуру и прогреты заранее. Чтоб они забирали тепло - воздух опять же нужно перегреть, но уже не так сильно.
    Да есть инфракрасная составляющая, которая будет греть именно поверхности. Но куда девать конвекционную составляющую, которой значительно больше - непонятно.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Конечно основное назначение плит для будущей нагрузки, теплоемкость уже второстепенная. Больше работает сам портал - кирпич и бетонные балки сверху.
    У меня теплый воздух отлично расходится из гостиной по всему дому, температура вырастает градусов на 5 максимум.
    Я пишу не потому что это обязательно, просто человек спросил, делюсь опытом.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    При прогретой печи рядом (1м) очень жарко. Поэтому пол тоже задействован в накоплении тепла, хотя и меньше конечно чем элементы сбоку-над печкой.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Я не собираюсь камином греть плиту.
    Плита будет греться Электрокотлом, поначалу.
    А камин будет служить резервным источником отопления.
    Ну и с дежурных +10 разогревать дом до комфортного состояния.
    Надеюсь мой дом будет очень инертный, поэтому резких скачков температуры в нем удастся избежать.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вот у меня ровно те же планы, с поправкой на то, что дом ПМЖ.
