1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Это я знаю. Но на печь как раз Co2 не влияет.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    IMHO проблема притока чистого воздуха к печь\камину надумана и раздута.
    Топлю на даче постоянно (2017 год вообще лето как зима было :() - особых сквозняков не заметно.
    Эффект от прогрева воздуха, конвекции и лучистого тепла превосходит небольшое приток более прохладного воздух и т. п. :super:
  3. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Возможно, но хотелось бы понимать, откуда приток воздуха, в моменты, когда хорошая тяга в топке начинает "звучать" гулом...
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    оттуда же откуда оно бралось бы для вентиляции. Современная бытовая печь не обеспечивает даже нормативной вентиляции маленькому современному дому, а домам по 200+ квадратов и подавно.
  5. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Чтобы печь/камин "вытягивала" воздух, нужен его приток. В случае "современных" домов естественный приток наружного воздуха минимален из-за стремления минимизировать теплопотери обеспечением воздухонепроницаемости конструкций.
    Об этом и мой вопрос: откуда воздух?
    Это из темы: "поставил в квартире пластокна, а они потеют и душно. Приходиться их открывать...".
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну вентиляцию в этой же теме выше обсуждали. У каждого будет свое решение. У кого то КИВы у кого то микропроветривание, а у кого то и вентустановки самые разные. Все равно что то будет независимо от печи.
  7. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Вот решение для примера:
    Классика УШП
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я думал у меня паук канальи огромный, но тут меня переплюнули :aga:
    Скажу честно мне было лень вычитывать СП по вентиляции зданий, посокльку я в идею подачи воздуха в печь изначально не верю. Но насколько я понимаю в топку должен подходить негорючий воздуховод с противопожарным клапаном (информация требует проверки - могу врать). А поскольку на воздуховод будет еще и давление от фундамента, то воздуховод получается из достаточно толстостенной недешевой трубы с поворотами и сваркой.
    А чужой опыт надо перенимать с осторожностью. Где то был пример, как красиво и аккуратно сделали воздушно-грунтовый теплообменник под подушкой УШП.
  9. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Всем Здравствовать!
    Такая у меня петрушка:
    Есть терраса, она привязана к основному фундаменту, на основной фундамент без гидроизоляции напрямую залита стена из бетона по технологии велокс (velox).
    На террасе лежал снег, пришли первые оттепели, снег начал активно таять, на террасе вода стоит и, соответственно, как-то под стеной просачивается в основной фундамент, так, что в помещении сопряжённом с террасой весь фундамент сырой.
    Прошу совета, как наиболее правильно провести гидроизоляцию, чтобы исключить такой эффект?
    Может кто-то сталкивался с подобным или видели отчёт на форуме на эту тему?
    Поделитесь опытом!
    Благодарю!
    1.png 2.png IMG_20170920_182856.jpg IMG_20190220_152808.jpg IMG_20190220_152815.jpg IMG_20190220_152854.jpg IMG_20190220_153002.jpg IMG_20190220_153146.jpg
  10. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Polinom78, у меня была почти такая же ситуация. Терраса находится в одной плоскости с основной плитой. По моему недосмотру перед финишным покрытием (доска лиственницы) открытой террасы строители не сделали гидроизоляцию. Пару лет проблем не было, а потом стена у максимального скопления влаги начала мокнуть (пятно - пара кв. дециметров по площади). Стена толстенная, я терялся в догадках и не мог найти причину. Потом случай открыл мне глаза и я временно, на зиму закрыл всю плоскость террасы толстой пленкой. Эксперимент удался, пятно внутри дома высохло. Летом буду снимать доски и делать гидроизоляцию с правильным примыканием ее к стене (альбомы тех. решений есть у Технониколя). В моем случае дело было в отсутствии гидроизоляции открытой террасы.
    Кстати, если дверь на террасу планируется, но еще не стоит, гидроизоляцию сделать проще. В моем случае дверь уже есть, а низкий порожек двери не позволит вернуть на место доски (по толщине), придется класть какую-нибудь шершавую плитку. Ну, может это и к лучшему, доска хороша, но, как оказалось, требует ухода
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @Polinom78, @СтарыйСержант, все намного проще.
    Плиту на террасе надо было заливать под наклоном, к улице.
    У меня веранда уже накрыта, балконом, но наклон на три метра ширины 1 см. присутствует.
    Снега мало наметает.
    Балкон тоже под наклоном, тот же 1 см. наружу.
    На балконе у стены сейчас см. 20 чистая, сухая плита, ну а дальше снег еще лежит, на солнце тает.
    При чистовой отделке плиткой, можно наклон оформить.
    Вода вверх по плитке к стене не потечет.
  12. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Как надо было делать теперь все знают. :no: Вопрос был: Что делать сейчас?
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Плитку под наклоном, от стены.
    Всего и делов.
  14. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Мне не очень понятно. Судя по фото опалубки, уровень пола террасы ниже уровня пола дома?
    [​IMG]Если это так, то вода поднимается по плите Велокс. Может подрезать 1-2см плиту снизу. чтобы не доставала до воды.[​IMG]
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Создайте уклон.
    Нарежьте бороздки для воды.
    Гидроизолируйте.
