1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Именно через велокс вода и проходит. Бетон сам по себе не должен пропускать воду
  2. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
  3. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Схему я прикладывал, уровни одинаковые.
    Уклон каким образом создать? Стяжку залить? А в ней уже борозды? А затем на стяжку гидроизоляцию? Так?
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Не поможет, мне кажется...
    По бетону вода поднимется.
    Надо на террасе пол класть под наклоном, чтоб вода не скапливалась.
    Ну и гидроизоляцию нормальную сделать.
    При отделке стен из велокса (штукатурка?) гидрофобизатором цоколь обработать.
    Не будет воды, на террасе, не будет и влаги в доме.
  5. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Но между Велокс и бетоном слой 150мм ПСБ. Скорее всего, вода просачивается в щелях между фундаментом и пяткой стены. Видимо, бетон стены в некоторых местах не плотно прилегает к фундаменту, ну или капиллярный эффект такой сильный.
  6. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Понять бы последовательность действий и операций по очерёдности
  7. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Но если уровень пола дома и террасы на одном уровне. то это скорее всего не поможет, надо как-то гидроизолировать это место и как правильно советуют плитку с уклоном от дома.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Первым делом уберите воду от стены.
    Вам @Shadow31, все уже насоветовал.
    Если отделывать в ближайшее время не собираетесь, бороздки для сгона воды в первую очередь сделайте и продолжайте строиться.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А у кого то есть длительный опыт эксплуатации с одним уклоном террасы без гидроизоляции?
    Что то я подозреваю, что по весне начинает таять ОТ стены, а дальше будет ледяная корка и какое то время у стены все равно будет стоять лужа и уклон не спасет.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Нахрена вообще делать террасу чтобы она была в снегу?
    На террасу выходят, значит снег чистится, если чистится, то ни каких корок быть не должно, все осадки будут стекать при уклоне, ГИ или по канавкам...
  11. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Нет. Тает и просыхает в сторону удаления от дома, особенно на солнечной стороне, но у меня терраса ниже плиты на 5см.
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ключевое. Никогда не делайте на том же уровне, потечёт в дом 146%
  13. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Никак в толк взять не могу - как эти бороздки организовать?
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Я бы болгаркой прорезал и перфоратором выбил бы.
    Чтобы вода уходила.
    Надеюсь труб ТП на террасе нет?
    Потом при отделке, стяжкой закроете канавки.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня без всякого уклона террасная плита - часть УШП. Стены ГСБ на ней.
    Ничего не затекает, снег наметает и тает - стена сухая - до нее не доходит.
    Терраса метра 2,5.
    Вот вид из двери террасной - видно где снег, где нет.
    И гостья пожаловала :|:
