1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. arusov
    arusov
    arusov
    а я без дренажа
    точнее отводящая канава от котлована вниз по естесвенному уклону
  2. arusov
    arusov
    arusov
    второй насос ставить? :flag:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если вода убегает, то все - ОК!
  4. arusov
    arusov
    arusov
    вода не убегает, вода набирается в колодце быстрее чем успевает ее откачивать насос
    сейчас бросили второй насос
    посмотрим
  5. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @arusov, у меня каждую весну плита плавает в воде
    уже 4ый год
    верховодке просто некуда уходить
    канавы не спасают
    в них заполняется соседской талой водой)
    так про что я.
    может это и не страшно, в вашем случае?
    у меня подушка на геотекстиле, гравий песок.
    плита лежит себе, не шевелится.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а какая почва? и верховодка на какой глубине течёт?
  7. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Поподробнее, пожалуйста: до какого уровня вода доходит?
    "Гравий песок" - какие слои и чего именно под плитой?
  8. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    почва суглинок, на метре вниз плывун.
    засыпанное русло ручья или что то такое
    в общем копаешь канаву, а через 2 часа она полна воды.
    ну разве что в самую засуху не так быстро наполняется.
    а по весне у меня верховодка не на глубине, а скорее на высоте.
    сантиметров 10 бывает)
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А как делали УШП на таком основании? Какая подушка? до какого слоя рыли котлован?
    И почему не справляется дренаж раз плавает?
  10. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    снял плодородку, см 30-40.
    засыпал жидкое дно щебнем, см 5-10. втоптал его в жижу
    по периметру вынул на штык суглинок
    уложил геотекстиль
    уложил дренажную трубу и свел оба конца в колодец из рыжей трубы.
    дренажку засыпал гравием. ещё раз накрыл геотекстилем и всё засыпал песком.
    попутно насосом откачивая воду из колодца в канаву.
    там проливая и трамбуя и откачивая все вывел в ноль.
    поставил опалубку
    ещё немного подсыпал песка, пролил все, насосом выкачал воду
    ну а дальше пенопласт, и как обычно.
    а дренаж не справляется, потом у что воде некуда уходить
    мой участок самый низкий(
    вода со всей улицы у меня собирается
    весной жуть что твориться.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так может плодородку не надо было снимать? может она была надежнее жижи?
    А что за дом у Вас? Какой Вес?
  12. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    да нее, плодородка совсем черная. грязь короче.
    под ней довольно плотный суглинок.
    но в сочетании с плывуном, если ходить по этой поверхности
    а я по ней тачку катал с землей
    то все превращается в такую желто-коричневую грязь.
    а дом каркасник в один этаж.
    так что в этом плане я спокоен.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @PluttON, как в таком месте можно придумать строить ушп, вам сваи как на вененеции надо, и цоколь полтора метра, и пол метра отсыпки гравия вокруг фундамента.
    в будущем у вас вода будет в дом хлестать. цоколя то нет.
  14. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    не поверите, я бы сделал как в венеции!
    но увы. пристраивался к существующему дому.
    пришлось...опуститься на землю.
    ладно. поживем увидим.
    водоотводную трубу по улице вроде переложили.
    канавы теперь может увеличим
    и заживем)
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    И куда эти сваи? У меня такая же ситуация. На 32 метра ничего плотного нет.
    У меня конструктив - ничего не снимаем. На траву кладем геотекстиль, засыпаем крупным некалиброванным ПГС на метр и забиваем виброкатком. Дальше как все. Дом газобетонный, один этаж, тонн 200.
    ЗЫ: Для таких случаев есть прекрасная тема "Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах.
