1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Нет) это как из дырявой шлюпки воду в море откачивать.
  2. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    если взять термомеханический термостат, то у него дельта достаточно большая. до 5и градусов.
    А вот если взять электронный (настоятельно рекомендую) у него дельта до 1 гр.
    Причем т-ру на котле сразу выставить побольше можно, термос сам отключит плиту когда надо.
  3. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    И чем батареи лучше?
    Поставить термостат стоит копейки по сравнению с батареями. Плюс качель никаких не будет, из за этой самой инертности.
    Теплые полы надо регулировать ТОЛЬКО термостатом. Ни температуру обратки мерить, ни погодная автоматика не нужна. Комнатный термостат обеспечит постоянную температуру внутри помещения с УШП.
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Не совсем верно. В какой комнате термостат ставить? В северных и южных комнатах она РАЗНАЯ при одинаковой температуре теплоносителя. Нельзя одним термостатом обеспечить комфортную температуру. Это придётся в каждую комнату ставить термостат и на каждый контур ставить автоматическую регулировку.
  5. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    не совсем верно.
    инертность у ушп большая.
    допустим вышло солнце, и в комнате на солнечной стороне, с большой площадью остекления быстро поднимается т-ра. Становится душновато, пока термос отключит пол, пока они остынут, пройдет часа два-три. Получается два три часа духоты.
    При этом в комнате, что окнами на теневую сторону, жары не наблюдается, а полы отключены.
    Становится холодно.
    А радиаторы с термосом на радиаторе очень быстро регулируют такие модели.
    так что есть преимущества и у радиаторов, и у ТП
    зы. Пока печатал, постом выше коллега тоже самое написал)
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Межсезон это когда? Судя по accuweather, погода в середине февраля у вас и в начале апреле у меня одинаковая. Начиная с апреля у меня днем котел вообще не включается, ночью включается на пару часов.
    Это если частота тактования не выходит за паспортные пределы.
    У большинства электронных термостатов гистерезис 0,5К. Это означает что дельта 0,25К. Например, может поддерживать температуры в дипазоне 22-22,5 градуса.
    Температура подачи должна быть на грани, то есть не больше чем требуется для поддержания необходимой температуры при наиболее холодной пятидневке.
    Согласен лишь отчасти. Нужна погодная автоматика, в зависимости от способа управления, либо меняет температуру подачи, либо меняет скорость циркуляции.
    Пол не батарея, разница температур поверхность-воздух небольшая, соответственно и перегрева не больше чем от батарей.
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    большой, не комфортно. я перешол на батареи намного адекватнее отопление и по комнатам и во времени динамика.
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    люто плюсую, термомеханика ац той.
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @DiaZoN, у меня и тп и батареи, все проверено перепроверено батареи рвут тп в хлам.
    только в ванной ими топлю.
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Отопление только ТП. В самом просторном помещении дома (гостиной) установлен датчик Zonta, на высоте 1,6 м. от пола. Гистерезис 0,1 град. Температура регулирования 22,5 град. Разницы более 1,5 град. по всему дому не наблюдал. Ни я, ни домочадцы дискомфорта из-за такой разницы температур не ощущают.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @ARZAK, вы ответьте межсезонье у вас когда начинается?
    Что именно перепроверено?
    Какой у вас дом (пирог стен, пола, потолка)?
    Какая была температура подачи и обратки в вашем теплом полу (особенно в то время когда проверяли и перепроверяли)?
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Делайте "дамбу" по периметру это дешевле чем отсыпать весь участок. Откачивать воду все равно придется, но в меньшем объёме.
  13. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    Одинаковую температуру устанавливаете расходомерами. С батареями тажа фигня, получается. Вот у меня температура на первом этаже одинаковая, вернее вру, в ванной чуть выше, специально делал так. Регулировал расходомерами. А термостат в одном помещении стоит.
  14. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    Это теоретические знания или практические? Температура плиты на градус, полтора выше температуры воздуха в помещении. Выглянуло солнце, повысило температуру на эти два градуса и всё, плита уже не отдает тепло, а охлаждает помещение. А если включить насос, то тепло будет в северные комнаты уходить. Котел то термостатом давно выключен.
    Почему то многие делают ошибку в логике работы инерции. Температура плиты инерционная, а не количество выделяемого тепла.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Неправильно так регулировать. У меня после выключения котла еще через несколько часов может Т в доме подняться на 1С. Тут либу у всех стяжки тонкие в УШП, либо ХЗ.
    @ARZAK, Снова не понятно как так получается. У вас что нет ни какой автоматики?
    Я сейчас бы делал DOW. Очень нравится мне инерция и возможность запасать необходимое тепло на день без отдельного ТА + посидел как-то 2 дня без отопления и дом остыл всего на 2С (с 22 до 20С) - при -10С на улице.
    Батареями удобно когда наездами в доме, а когда живешь постоянно, то Т в доме не должна меняться.
