1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    практические конечно) ушп у меня 4 года почти.
    и очень нравится мне такой пол.
    но есть нюансы. коими я поделился.
    и возможно моих знаний работы инерции недостаточно.
    благо на форуме много умных людей!
    :hello:
  2. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    Это нормально и правильно. Но есть одно но. Надо еще мощность котла регулировать. К сожалению, котлы внешним управлялкам такую возможность не дают. Сейчас я мощность вручную регулирую, но я и топлюсь преимущественно ночью, ибо электричество у нас дорогое :-(
    А у вас, возможно, слишком высокая температура получается у плиты и как следствие большая разница между температурой воздуха и плиты.
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    У меня получилась плита толщиной 11 см. по основной площади и 21 см. в ребрах. Даже больше чем по классике...
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Купил Сонофф ТН за 1800 в Москве с доставкой. Подключил к котлу и управляю удаленно, могу вообще к котлу не подходить, а только время менять в расписании. Да и котел у меня с термостатом, на котором можно выставить температуру отключения, т. е. котел не перегреет дом.
    За час до отключения котла 2.jpg мерил в разных помещениях.
    Не знаю, может действительно перегреваю плиту...
    у меня тоже чуть больше)...
    У знакомого тоже УШП и нормально все запасает тепло и нет таких качелей. Качели начинаются у него на 2м этаже, где толщина стяжки 50мм - там можно перегреть, так и остывает быстро.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @DiaZoN, межсезон это весна осень, когда днем тепло на улице. а ночью около ноля. +5.
    @Shadow31, автоматика есть, а какое отношение она имеет к инерции плиты. утром СО надо перейти из состояния вкл в выкл за час на деле а не по датчикам.
    + перекос по сторонам изза солнца, в одной стороне уже баня а с другой норм. а батарея прям из комнаты регулирует все индивидуально
  6. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    УШП второй сезон отопительный пережила.
    Прошлый год отделка шла. Топил электричеством. Котел с октября по март выше 6 кВт не включал. подача была в течение зимы от 21 до 24С. В доме на 2-3 градуса ниже. Влажность высокая была от штукатурки и шпаклевки - комфорт оценить сложно.
    Этот сезон до января топил электричеством, при этом заменил теплоноситель на воду. Было теплее при тех же 6 кВт. С января на газу магистральном. за январь-февраль-март - 1800 кубов. жарил на все деньги. пришлось автоматику приглушить. Дом очень теплый.
    Отопление только полами. Дом 2 полных этажа 300м2
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @Karies, сколько кВт*час накручивало в прошлый сезон за месяц и за ноябрь-декабрь этой зимой?
    Есть эти цифры?
  8. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Не понял, так лучше с водой или незамерзайка?
  9. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Так как я не использовал автоматику управления мощностью котла, а гнал напрямую 6КВт 24/7 то арифметика простая 6*24*30 = 4320 за 30 дней только на котел.
    Этот сезон до газа также. Только теплее было на пару градусов. У воды теплоемкость больше на 20% чем у антифриза.
  10. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Лучше с водой. У нее тепловая емкость выше на 20%. Эффективность.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Видимо дом слишком легкий, раз такие перепады. Мой опыт что одноэтажный дом из газика на УШП волне комфортно и нет ни каких перетопов и чем холоднее на улице, наоборот кажется. что недотапливаю, т. к. уже не хватает работы котла только ночью.
    Если вы топите ночным, то непонятно как ночью может быть солнце?
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    в том-то и дело, что зимой поступлений тепла от солнца мало, чтобы прям перетоп получить, а весной уже не так сильно кочегарить надо, т. ч. снова проблема перетопа мимо.
    Просто у всех нормальных людей стоит хотя бы минимальная автоматика. В моем случае стоит на котле ограничение в 35С, при этом обратка у меня будет 28-30С, Т пола 26С, Т в доме 24С - все, выше не нагреет, в мороз тем более.
    Сегодня у нас +14С и котел включил, чтобы до 24С догнать на пару часов и все - за сутки и никакого перетопа, так и держится 24С. Окна тоже немаленькие и большая часть на солнечные стороны.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Много. Скорее всего это из-за маленького утепления.
    Для сравнения, в этом сезоне, у меня подача была 30 градусов.
  14. Winitor
    Winitor
    Winitor
    Скажите, УШП на плывуне как себя ведет, нужно ли якорить его? Есть опыт на таких грунтах? На участке очень близко к поверхности белый песок, плывун везде, вода очень близко, но не затапливает.
    Еще хочу небольшую яму-погреб сделать полметра на полтора и глубиной метра полтора в УШП - не будет ли этот разрыв критическим для фундамента. Дом очень легкий, каркасник, одноэтажный, квадратов 100-150
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    архимедова сила мощна и коварна
