1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Типа «сам дурак», хороший ответ)
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А так, да, накиньте ещё утепления на пол ляма и разницы не почувствуете)
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну можно конечно полы все покрыть плиткой и греть электричеством до 40 градусов. А летом ковры класть. Это же дешевле обойдётся, чем добавить утепление стен до 250, а чердака до 400.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если вы понятия не имеете (не считали) какие у вас теплопотери дома и не считали удаётся ли их покрыть теплосьемом с 1 м2 вашего тёплого пола с учётом планируемых финишных покрытий пола, то кто ж вам тут виноват кроме вас?
    А если считали, то должны знать можно ли вам применять иные покрытия кроме каменных или нет.
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Хорошо, я считал, мне надо 40-45 ватт с квм в холодную пятидневку, какие действия дальше?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Считать теплосьем с 1 м2 вашего пола.
  7. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    У меня кварцвинил без замков, на клею, тепла хватает, первый этаж отапливается только ТП. В морозы температура поверхности около 27С. В санузле и котельной керамогранит. В не отапливаемый период кварцвенил значительно комфортней керамогранита. Летом, там где керамогранит, пол кажется холодным, не приятно. Включил насос отопления, тепло с солнечных комнат уходит по трубам ТП к керамограниту, стало гораздо лучше.
    Не сказал бы что у меня дом шибко утеплен. УШП, газобетон D400 400мм, два этажа, чердак холодный, 200мм утепление в перекрытии чердака. Окон много и они достаточно большие.
    Ну это так для справки по эксплуатации, никого переубеждать не хочу. Теплопотери считал, но давно и ниче уже не помню, Что то среднестатистическое выходило.
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Так легко снимается, с бетона или керамогранита надо теплоноситель до 28 нагреть (температура поверхности при этом бывает 26-27 градусов) на практике. Если ставить инженерную доску, то теоретически надо греть до 32 градусов.
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Так в этом случае вы не потратите больше электричества, так как теплосьем будет такой же как и 27+керамика.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Нет. просто подача и обратка будут горячее, а разница температур та же.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нет не дорого.
  12. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    а какой хороший? он качество руками определяется? или геометрией? или чем?
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Как и линолеум ;) - толщиной защитного покрытия или классом износостойкости.
  14. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    а на сколько эти показатели соответствуют действительности? У меня дома пять собак. и 32 класс у меня цапарапается:(
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Сразу забудьте про все полимерное. Оно соответствует но на собак не рассчитано. В идеале полированный бетон!
