1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Да, полированный бетон ножом при желании не поцарапаешь.
  2. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    ну..у нас тут попандос с бетоном - завод типа занят метром и нам бетона не видать ;)
    неужто только керамогранит? с швами, которые станут грязно-выделяющимися
  3. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    пошла читать твою тему где ты про бетон пишешь! Может еще посоветуешь что посмотреть! скоро у нас как раз заливка. надеюсь.
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Не используйте вертолёт, если нет профи, который десятки заливок провертолетил, у меня был не профи, который делал это раз 5 до меня, после него пришлось много сошлифовывать. Лучше использовать виброрейку или ручной аналог. На втором этаже мастера сделали «виброрейку» прибив к палке перпендикулярно черенок от лопаты и в конце «вибрируя по поверхности» выровняли почти в 0 (перепад высот перекрытия был в пределах 5 мм).
    А с ровной поверхностью потом решите что делать. Если хотите полировать, то лучше и много дешевле полировать пока нет стен, но есть минус, как бы вы не закрывали бетонный пол, в процессе стройки он испачкается и придётся его потом чистить (если масляные краски лить на пол не будете, то все остальное легко счищается, будь то цемент, штукатурка, водоэмульсионные краски, но потратить несколько дней на чистку придётся, у меня это была просто грязь местами севшая на пол и чтобы счистить ее использовал скребок для чистки стеклокерамических плит, поцарапать такой бетон практически невозможно).
  5. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    и не планировали именно потому, что нет профи!
    виброрейку... в прокат только если с Москвы везти - 100 км. По местности нет! тут похоже и гладилки нет. придется придумывать что-то
    а по втиркам антипылителям..что посоветуете?
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    У меня использовали klindex итальянские, их же оборудованием и шлифовали полировали. Есть ли они в свободной продаже - не знаю.
  7. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    У меня на доме (10х13) на 16 метров (по диагонали) разность высот при заливке получилась 2 см. Вертолет не прилетал. Плиточник, который укладывал плитку, усмехнулся про перепад, и все уложил ровно. Должен быть здравый смысл.
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Это все сковывается слоем клея под плиткой, а если полировать, то куда это спрячешь, перепад ведь не идеально ровный бывает, бывают «холмики и озера» и они отлично видны при боковом свете.
  9. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Здравствуйте, уважаемые строители УШП. :hello:Обращаюсь к вам за советом. У меня дом на ленточном фундаменте, полы - бетонные плиты ПБ. Сейчас хотим заняться отоплением, но не знаем, какой вариант выбрать: радиаторы или тёплый пол (ТП). Хотелось бы ТП, но тут загвоздка - мы в квартире за долгие годы привыкли ходить босиком по коврам. Ковры у нас везде, даже вся кухня застелена. Так вот вопрос: справится ли система ТП, если на полу будут ковры? Или от них надо категорически отказаться? Кто-нибудь стелил ковры на свои УШП? Помогите, ребята, надо срочно определяться, а я как та обезьяна, мечусь между умными и красивыми:aga:. :hndshk:
  10. arusov
    arusov
    arusov
    Дом гб 400ми д400
    Кровля плоска утепления от 300 до 400 эппс
  11. arusov
    arusov
    arusov
    Какая температура подачи? Отопление электричеством ?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня есть немного... где внук играется.
    Но основной пол - плитка. Без покрытия коврами.
  13. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Спасибо за ответ! :hndshk: Скажите, а ходите дома в тапках?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Без тапочек нет...жена убьет! :close::(
    А так ...конечно можно. :|: Не холодно...:no:
    Прохладно, когда отключаем половое отопление.
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Да, летом
