1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ничего на ум не приходит. Температура на границе глина- песчаная подушка= +10гр. всю зиму.
    Это -60см. от чистого пола. Значит теплопотери в грунт есть.
    Но, судя по показаниям электросчётчика- незначительные.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Коротко. декабрь-1,5тыс/руб январь- 2тыс. февраль-1.5 тыс. март- 1385руб.
    Вот март посуточно в рублях. Всё равно удалят. :aga:
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Почему всем доволен и не о чём не жалею?
    1. Тему ушп не один год курил. Начиная отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/17436/
    2. Технология отработанная.
    3. Проект фундамента, дома и отопления делал один человек- кубарик.
    Поэтому, сверлил под унитазы и прочее- с закрытыми глазами. :)]
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Считаю, что утверждение о недопустимости низкого фундамента к земле ошибочно.
    Если не закрыть от осадков, на любой высоте сгниёт.
    Как удобно, при одной всего ступеньке входить в дом. :super:
    Выходить сложнее. Суставы в коленях не позволяют.
    Чес. слово, одна ступенька вниз- проблема.
    И это в 55 лет. Что будет через 5 лет? Не представляю. если бы сделал ленточный, как ходил бы.
    Только задом на перёд. Я так со второго на первый спускаюсь. :aga:
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Рекламу подловил на этой странице.
    Процесс пошёл, не остановить.
    Кто запустил сей процесс?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сегодня заметил, что плита веранды. на пару миллиметров выше основной плиты.
    Никогда ранее этого небыло. Подняло на днях буквально.
    Веранда огибает дом с двух сторон. Вроде, как с северной стороны, чуть меньше приподнято.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Весной, воду с крыши не пускаю под землю. Чтобы не замораживать трубы, отводящие её за пределы участка. Под дальний водосток. подложил 3м. желоб, а под ближний поленился. :|:
    Вода с крыши текла сквозь песок под пенопласт утепления отмостки. Неделю текла.
    Сегодня подложил желоб. Правда, течь уже нечему. Снег растаял на крыше. :aga:
    Может, по этому и приподняло плиту веранды.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    именно это и приподняло :hello: у меня тот же эффект на даче - труба водостока не доделанной осталась с осени
  11. tukanez
    tukanez
    tukanez
    Опыт эксплуатации каркасника на ушп - одна зима.
    Утепления отмостки нет - не сделал. Буду ли? Не знаю. У меня все хорошо, вроде.
    Подушка под плитой бюджетная - 10см щебня и 20см песка. Очень дорого щебень стоил :)
    По периметру дренажная труба и самотек в придорожную канаву.
    Вот что говорит котелок (только что):
    За все время, что у меня есть эл-во (с июля 2012 по апрель 2013), отопление, стройка дома, обогрев бытовки, приготовление пищи по выходным у меня ушло электричества:
    Т1 (день):4126,24 кВтч
    Т2 (ночь):6124,36 кВтч
    В доме обнаружены и заделаны куча щелей в утеплении и конструкциях, + нет еще 50мм утеплителя и ветрозащиты - стоит тупо ОСП наружу. Нормально стоит, не падает.
    Остекление у меня тож очень немаленькое - около 11м2 на комнату 30м2 :)
    Но зато кайф - так светло и просторно в доме! :)
    Мои косяки:
    не подумал об уклоне на верндах от дома, сделал террасы в уровень с плитой дома. Дятел. Буду шлифовать бетон, видимо.
    Всплыл пенопласт при заливке в одном месте - кусок отделяет террасы от плиты дома сверху. Думал сточить, но мои строители так быстро поставили каркас, что я не успел им намекнуть. Немного корячился, но выровнял потом.
    После заливки грянуло солнце, а я не готов - пленки нет. Пока метнулся - в одном месте начались трещинки мелкие. Затерли, но не все. Дятел. Надо было быть готовым :)
    Не туда спроектировал канализационную трубу а кухне :( Придумал, как выкрутиться, впрочем :)
    Вроде все.
    Труба Compipe PE-RT 16мм, 6 веток по ~60м. Коллектор напрямую в котел пока смотрит. Второй этаж не отапливался.
    Котел Zota MK9 с gsm модулем.
    В процессе отделки гипсокартоном (видны окошки):
    Вид со столба на домик:
    Как выглядел дом прошлой осенью, сразу после постройки каркаса и установки окошек. Даже без двери еще:
  12. tukanez
    tukanez
    tukanez
    Din-A,
    это дача. зимой мы там почти каждые выходные провели, а на буднях мы работали и проще ездить на работу из дома, нежели с дачи. на НГ уезжали в тепло, так что дольше 3 дней мы там еще не ночевали. к тому же, дом не отделан пока, там не особо нарядно жить. а самое главное, не было полноценного с/у :)) химический туалет, это, конечно, решение, но временное. да, и душа не было. так что долго там не потусишь.
    но по тем дням и ночам, которые мы провели в домике, могу сказать следующее:
    в -25 ночью было тепло в доме, но из обнаруженных щелей неприятно дуло (заделал) и со второго этажа, который не отапливался, тянуло холодом (прикрыл листами осп лестничный проем). а так - ночевали нормально, днем я работал по дому в шортах и майке.
  13. tukanez
    tukanez
    tukanez
    Yakigyur,
    толщина стен на текущий момент: 162мм из них 150мм - роквул лайт батс утеплитель и 12мм снаружи - осп3
    внутри по 27мм профилю обшивка гипсокартоном
    будет еще слой утепления 50мм снаружи, потом обшивка имитацией бруса.
    пленки по дефолту есть/будут :)
    картинка разреза плиты: ребро 200мм, плита 120мм. бетон с рбу м350 на граните.
    армирование 2х3 ф12 в ребрах, ф10 шаг 200мм в плите.
  14. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    УШПисты! Расскажите пожалуйста, как живется с холодной плитой летом, когда отопление выключено? Если весь пол в плитке?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плита, как *клима* работает! :)]:super: Прохладно в доме...
