1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    а почему сомнения? как раз я на этот материал (кварцвинил) и обратила внимание - его клали ушписты
  2. arusov
    arusov
    arusov
    Тут целая переписка выше по этому поводу.
    В его теплопроводности достаточной для отопления дома тёплым полом
  3. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Хорошая идея. Только есть одно НО для автоматизированных систем. Если есть автоматика, перекрывающая петли по температуре воздуха в помещениях, то ее нужно отключить. А если сервоприводы на коллекторах - нормально закрытые (при отключении автоматики они закроются), то их нужно заменить на обычные колпачки, управляемые руками. Короче, открыть потоку жидкости все проходы
    @Юлия регент, у нас везде на полу - керамогранит. По началу жестковато пяткам было, но уже привыкли. В одной комнате у нас лежит ковёр (коврик), положили скорее по привычке. И выкинуть жалко, раньше денег стоил. Так вот я его (под настроение) закатываю, через пару дней жена потихоньку раскатывает. В остальном живем дружно)
    Если серьезно, то ковры мешают нормальной работе ТП. В той комнате с ковром (если его не закатать), в холодные дни зимой, несмотря на автоматику, температура воздуха на пару градусов ниже, чем везде. Да и петля ТП там самая длинная, вообщем для ТП лучше прикроватный коврик, чем полноразмерный ковер
  4. arusov
    arusov
    arusov
    И все-таки в продолжении про кварцвинил
    Мне этот материал очень нравится, но как говорил опасаюсь его на ушп применять
    Есть владельцы домов на ушп с электрической СО ?
    Какие доп затраты на отопление будут при использование кварцвинила?
  5. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Да никаких. Нормально там с кварцвенилом все. Конечно если у вас сквозняки не гуляют. Под теплый пол он подходит.
    У меня сначала был просто бетонный пол, потом наклеил этот, разницы в расходе электроэнергии нет.
  6. arusov
    arusov
    arusov
    Это радует. Спасибо.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    так разницы не будет. Вы лучше напишите какая подача и обратка была.
  8. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Да я уж писал две страницы назад.
    При разной погоде разная подача, разница подачи и обратки около 5 градусов. Подача от 27-35С.
    У меня УШП, в морозы температура пола около 27.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а до монтажа?
  10. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    До монтажа может на пару градусов меньше было. Но реально не существенно это. При колебании температуры за бортом, разницы вообще не заметите.
  11. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Можете делать, можете не делать. Плита в итоге все-равно прогревается равномерно.
    Если не делать в кладовых и т. п. - просто вся плита (и воздух в нужных помещениях) будет дольше нагреваться.
    Я сделал отдельные контуры для служебных помещений, пробовал их закрывать, поимел эффект описанный выше.
  12. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Есть еще вариант - мармолиум. Прогревается мгновенно, потерь никаких не ощущается.
  13. arusov
    arusov
    arusov
    Надо изучать материал. для меня он не знаком. он для ванных комнат подходит?
  14. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Спасибо
  15. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
