1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, а у кого есть опыт эксплуатации УШП с ТП собранном в 12-ти контурном коллекторе?
    Петли немалые (общая площадь 154м2, есть контура по 90м...). Как это - прокачивать одним насосом реально?
    Может логичнее было разбивать на 2 коллектора по 6, и на каждый свой насос ставить?
  2. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Привет! у меня так и получилось:
    Котел (будущий:victory:) потом идет интегральный коллектор и от него уже на распред. коллектор 1-го этажа (ТП) и на распред. коллектор 2-го этажа (ТП) но каждый контур у меня получился 67-80 п. м труба Термотех 17мм площадь по плите УШП 9,6*12,5 м.
    Как то так!
    а почему тебя смущает...? думаю все будет ок!
  3. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    11 контуров = > гребенка.
    :hndshk: и у нас практически так же. Котёл = > насос к гидрострелке+интегральному (исправляю: на большой распределительный!) коллектору = > от него одна линия: насос к гребенке ВТП (с узлом подмеса) = > вторая линия: насос к коллектору 2-го этажа для трёх линий радиаторов.
    Контуры ВТП от 53 до 80 м. Насос всё проталкивает на раз. Терморегулятор, что висит в помещении, где ВТП, иногда отключает тот насос, что ВТП качает. УШП подостывает. Но и включает. Тогда УШП опят начинает греться. :)
  4. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    а "конфликта" насоса на котле (кот.встроенный) с насосами на коллекторах не возникает? как вы настраивали насосы на коллекторах?
    там вроде на коллекторных насосах выбор есть (3 сположения) в зав-ти от площади этажей...
  5. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Первый насос, тот что от котла - постоянно работает на 1-ой из трёх скоростей (там грюндфос упс). Его может отключить только котел.
    От интегрального коллектора к радиаторам - грюндфос альфа 2 L стоит - он импульсный, и как-то сам соображает о скорости потока в системе. Там есть функция "авто". Но и в ручную выставить можно. И в альфе скорость потока регулируют радиаторные термоголовы (вентили), которые настроены на определённую t*C в каждой комнате на мансарде.
    К ВТП стоит насос Вило со своим узлом подмеса. Он работает по типу упса, только настраивается немного по другому. Стоит на 4-ке.
    Но всё это мы подбирали методом тыка. Если скорости конфликтуют, то кто-то из них начинает недовольно шуметь, урчать и подбулькивать :). Нужно прийти и успокоить :) - переключить скорость.
  6. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    что это значит? может вы имели ввиду сам насос кот. в ктоле? ведь насосы стоят только на распределительных коллекторах 1-го и 2-го этажей а на интегральном коллекторе просто через него идет распределение потока на этажи!
  7. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    У нас котел без насоса. Скорее, я вас запутала с интегральным коллектором. Не подумала сразу, что это определённое название определённого узла. Этот наш УПС находится между котлом и гидрострелкой + первым распределительным коллектором, от которого уже свои насосы к ВТП гребенке и малому распределительному коллектору к радиаторам.
    Прошу прощения :|:, мальчики. Я ж это... девочка :):|:. У нас - девочек
    как-то так...:)]
  8. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Мои 5 копеек - (стены ГБ 400, дом пока не жилой, потихоньку вн. отделка идет, откосы не утепленные и ряд косяков неустранен): ~210 м2, 2й мансардный этаж, везде ВТП, отопление почти только ночь, 9кВт электрокотел, в доме 13-15 на первом этаже, 14-18 на втором, расход от 65 до 100 Квт/ч в день в зависимости от температуры за бортом. Среднее - 75 в суткиза месяц. До 21 пока не топил, незачем. Да, что-то уходит на свет и инструмент, не вычесть.
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    У меня почти 600 метров 16-й трубы разбиты на 12 веток.
    Еще сюда же присоединяется днем коллектор на 3 ветки с 200ми метрами трубы. Самая длинная ветка около 80 метров.
    Итого: 15 веток и почти 800 метров трубы спокойно прокачивает ОДИН насос Alfa 2. На автомате он выбирает мощность около 25 ватт.
    Максимум у него - 45. На максимум, ставил вручную только когда прокачивал систему.
    Классная картинка, коротенько на пальцах попробую объяснить чем этот винтик отличается от других. Его мозги умеют измерять только одну переменную - текущий ток требующийся, чтобы крутилась крыльчатка и все. Зная этот ток мозги считают сопротивление потока и подают подходящее напряжение на мотор. ВСЕ. Это очень просто и очень гениально.
    На практике как это работает - термоголовка "прижала" радиатор, сопротивление на крыльчатке насоса возросло, ток увеличился, мозги уменьшили напряжение, скорость крыльчатки уменьшилась (ватты на табло стали меньше).
    PS мне кажется вашу систему надо попробовать упростить. Переключать скорости у хрюкающих насосов - это неправильно.
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    :hndshk: Всё верно, Джои :).
    Упрощать уже некуда :no:, там уж и так проще простого :). Мы котельную и проектировали - по самой простой схеме. Подозреваю, что УПС - тот, что от котла к гидрострелке, нужно поменять на Альфу 2 L.
    Боюсь, что всё это оффтоп... :close:, удалят все разговоры не по теме... Ну и правильно.
    Однако, пока замечу: временами шумит именно УПС. Почему? В основном это происходит во время потеплений. Во-первых, в нагретых на мансарде комнатах радиаторные вентили начинают закрывать ток горячей воды (т.е. Альфа 2 L, насос от распред. коллектора на мансарду, реагирует на это медленным током). Во-вторых, на первом этаже комнатный температурный датчик тоже начинает не так часто включать насос от распред. коллектора на гребёнку ВТП. И они отключаются/включаются не в одно и то же время. По-этому УПС практически всегда работает на своей 1-ой скорости. И как только начинается перекрытие потока Альфой 2 L и Вило, УПС начинает недовольно шуметь, гоняя горячую воду от котла по малому кругу через байпас. Мож урчит из-за того, что ему места мало (байпас близко находится). Не знаю :no:. Попробуем поставить там Альфу 2 L. Надеюсь она примирит потоки. :) Она - Альфа - у нас в запасе есть.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Ну что же, продолжаем эксплуатировать УШП. ;)
    Поделюсь своими наблюдениями об экстренном прогреве УШП накануне выходных.
    Минимальную температуру в доме поддерживает электрический теплоаккумулятор на ночном тарифе на 8,5 кВт. Вчера в доме было +12, на улице -13. Включил дизельный котел, но температуру подачи поставил 45 градусов. За сутки работы котла получил в доме +20.
    Топится только УШП, остальные коллекторы перекрыты, но тепло уходит на 2 и 3 этаж через лестничный проем и второй свет. По ощущениям, там на пару градусов меньше. Вентканалы все заткнул пенопластом, иначе не удавалось за сутки подогреть дом на 6 градусов. Предполагаю, что эти 6 градусов мне стоили 20-30 литров солярки (точно изменить расход пока не могу). Ну и 68 киловатт-часов электричества, разумеется, употребил ночью ТА.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Приезжали в дом надолго или только на выходные?
    Если только на 2 дня то может быть не стоило греть плиту, а нагреть только воздух и предметы в доме ветерками?
  13. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    т. е контура ТП на 2-м и 3-м этажах т. к они пока не жилые- ты перекрыл (т.е не включал) верно? и получается грел только воздух на этих этажах а полы были холодные? я все правильно понял?
  14. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    И что это у тебя за график? он автоматический или ты сам вводишь исходные данные?
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Моя мысль связана не только с экономией энергии но и с представлением о том что бетон не любит резких температурных колебаний, стремительных прогревов в объёме.
    Ему роднее быть теплоаккумулятором, сглаживая резкие суточные и медленные сезонные колебания температуры в доме.
