1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Только на выходные.
    Грел только 1 этаж, но на 2 и 3 этаж тоже тепло уходило. Температура приведена по датчику в двусветной гостиной.
    График автоматический. Я уже о нем говорил.
    Их рисует термостат Zont H-1 по 5 цифровым датчикам. Этот термостат у меня управляет ТА, т. е. включает ТЭНы по расписанию.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сережа уточни объем плиты своей в кубах. И покрытия у тебя нет пока - только УШП без плитки и пр. ведь еще? :|:
    У меня ТП в 29 кубов почти залит, плюс если местами будет ламинат...ответ будет совсем не тот боюсь:um:.
  3. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Сама УШП 23,5 м3. Но ещё есть перекрытия и лестницы из тяжелого бетона объемом 30 м3 и газобетона в доме 126 м3. Все это добро тоже нужно было прогреть.
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Товарищи, поясните пожалуйста.
    Когда читал темы про ушп, уяснил, что температуру на котле выставлять нужно примерно на 30 градусов, так как труба Pert это не металло пласт и высокие температуры не переносит.
    А сейчас читаю отчеты по эксплуатации и народ выставляет температуру на котле под 60 градусов и все нормально.
    Я что то не правильно понял по поводу температур?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На котле у меня 50 гр. а под пол...идет 30...
    П. С. Только больной на всю голову пустит температуру 60 гр. в половое отопление...
  6. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Может я не правильно понял, если на котле выставить 60 гр., то в пол должно пойти примерно 40 ?
    Мне казалось так, сколько на котле стоит, столько в плиту и пойдет.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no::no::no:...Через термостат уменьшается температура...:|:...до правильной...
    Это в батареи загонят 65-75...:)(... точно не знаю:flag:)...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Когда я ставлю 31 градус...у меня дома скандал...:(:flag:
    29-30...самое то...Когда сильные морозы...можно увеличить...:super:
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. температуры, которые загоняют в пол и которые выходят из котла- немного разные вещи.
    2. РЕRT- чей? если не ошибаюсь, то компайп дает более 80 град на свою трубу.
  10. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Как раз интересовала температура, которая идет в пол.
    Труба Компайм (красная.)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сегодня, 01.02. жена, вообще, попросила отключить отопление...:(:close:
    Правда на улице +1...:|:...а в моей комнате 21.5...:)]
  12. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Ну можно подвести кое какие итоги...
    Дом 10,5*8,5 мансардный ГСБ500 37,5 см, пазогребневый без внутренней и наружней отделки, топится только 1-й этаж, мансарда закрыта, перекрытие утеплено. На отопление работает только электрокотел 12кВт, ограниченный 8 кВт. Подача ограничена 45гр. Поддерживаю температуру 17 гр. за 2 месяца с середины ноября по середину января натопили 3500 кВт, котел работает только на ночном тарифе по хронотермостату, плюс круглосуточно работает осушитель на 0,4 кВт, так что чистыми на отопление будет где-то 3000 кВт. Дом стоит на краю деревни, ветер дует постоянно.
    Появились огромные сомнения по поводу необходимости газа.
    Если я что-то делаю в доме или солнечная погода, то температура в доме поднимается, причем термостат висит в коридоре и солнце на него не попадает, т. е равномерно прогревается дом через 2 окна на южной стороне.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Если бы топили до 22-23 градусов было бы 5000кВт. Плюс вода горячая 300-400кВт в месяц * 2 = 750кВт.
    Итого получаем за 2 месяца 5750 кВт или 2875кВт в месяц. Если по 1.5 рубля тариф, то это на 4320руб. А надо ещё и на плиту газ/электричество. Итого 4500 в зимний месяц.
    Если вас цифра устраивает, то газ не нужен.
  14. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    @james1980, Ну я думаю, что отделка и утепление откосов внесет свою лепту по теплопотерям. Я понимаю, что газом топиться дешевле, но стоимость оборудования и подведения будет отбиваться десятилетиями. Может быть когда нибудь...
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Да я ж просто, чтобы реальный расход при переезде не разочаровал.
    Да и другие смогут прикинуть на себя "кафтанчик"
