1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    @Allmas, Привет а ты делал нахлест блока ГСБ на боковой ЭППС (т.к по нормам можно до 1/3 ширины блока) или нет?
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Нет. Так как опора стены и так на 10см. приходится фактически на ЭППС цоколя, срезанный под углом, то я посчитал что далее вывешивать уже рискованно.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Один из постов...СтасяП
    СтасяП
    Белгород
    Тема данного вида фундамента для меня пока исчерпана, зимовку ненагруженный фундамент перенес на отлично, дом построен, отапливается, зимовка прошла на ура, тфу-тьфу, без трещин в стенах. Подмывать фундамент не должно, как тут сомневался народ. Сделана берма (плавный сбег) из глинистого песка шириной 2 метра в самом узком месте. Думали сначала уложить геосетку с щебнем по скату, но глинистый песок оброс растительностью, корни сделали свое дело, укрепили склон.
    Есть небольшой минус теплого пола в плите такой толщины - невозможность быстрого регулирования температуры (ждать изменения где-то пол дня, на 2 этаже заметно уже через 2 часа), но для нас это не критично, знали изначально, на что шли. Зато хорошо сэкономили на заливке поверх плиты дополнительной подушки с ТП.
    Сейчас планирую пристройку (входную группу) к дому с таким фундаментом, так что от секты недалеко ушла https://www.forumhouse.ru/entries/7244/
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @СтасяП,
    ...От себя добавлю...что у СтасяП...плита DOW...которая намного толще, чем УШП...по-этому
    и такие заморочки...В УШП...этого нету...:no:.Или не совсем так...:|:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У людей было вынужденно так...:(:flag: Были ледяные дожди и дня три или четыре
    просто не было электричества...Температура понизилась на несколько градусов...
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Дядя Вова!
    Добавить надо, что там стены были правильные.
    https://www.forumhouse.ru/threads/199548/page-48#post-8313547
    А то люди подумают, что плиты УШП греют Землю!
    :victory:
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Есть ли у кого впечатления от УШП без гравия? По песочку, может быть темка есть какая отдельная?
    Подробней: в таком исполнении, что может случится с плитой с домом? Так понимаю, что гравий служит слоем, который не дает песку впитывать влагу? Плита зимует нормально?
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @uistoka, объясните подробнее, пож, что имеете ввиду. https://www.forumhouse.ru/useralbums/7620/view
    Высота песчаной подушки 90 см, перезимовала без утепленной отмостки две зимы, вторая зима с первым этажом из ГБ Д500 400 мм, только оконные и дверные перемычки, без армопояса. В альбомах каждый шаг есть.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если геолог. обстановка не провоцирует подтопление участка, грунты слабопучинистые и не способны долго удерживать воду - то щебень не так уж и обязателен. Щебень - это дренирующий слой.
  10. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Просмотрел ваши альбомы-молодцом!
    Вопросы:
    1) С каким шагом делали опалубку под плиту перекрытия?
    2) деревянную опалубку оставляли открытой на зиму? как дерево себя повело?
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Якутик, ребра будут по короткой стороне комнаты, в свету пролеты 3,06-3,56 м, шаг между ребрами 1 метр, планировал под листы пенопласта 1х1 м. Опалубка из досок простояла зиму, без укрытия чем-либо. Думал доски начнут покрываться плесенью или их возможно покоробит. Ни чего подобного, только солнце немного выбелило их. Фоткал вчера вечером:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Louder
    @Louder, а как себя ведет баня на сваях...и УШП...?:faq::|: (это дядя Вова спросил.)
    Ответ...:super::hndshk:
    Во-первых, всё стоит, никуда не упало.
    Во-вторых, плита греется газовым котлом (Baxi main 5 14F) на балонном газе, температура теплоносителя выставлена на 31 градус, в морозы (минус 20) ставил 32 градуса. Температура воздуха около 25 градусов всегда. Заправляю 2 композитных 34-литровых баллона, их хватает на 2 недели (120 литров газа в месяц). Второй этаж отапливается двумя газовыми конвекторами, на них хватает только пилотных горелок, один баллон на 2 недели (60 литров газа в месяц). Всего на домик 72 кв. м. расход 180 литров газа в месяц - 3600 рублей. Надо посчитать, хорошо это, или плохо.
    В-третьих, плита - о-очень большой ТА, когда газ кончится, плита на 1 градус остывает часа 4. Но при этом когда температура теплоносителя 31, то ногам комфортно, а когда 29 - ногам холодно.
    Вроде больше и нечего добавить, пока ещё строим большой дом, живём в этом маленьком, гостевом. Тесно для семьи из 4 человек, но стройка есть стройка :) Электричества ещё нет, солнечные панели, аккумуляторы, генераторы... [​IMG]
  13. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    Добрый день всем форумчанам и сектантам, хочу поделиться своим опытом эксплуатации УШП! Прошу строго не судить, так как по некоторым независящим от меня причинам, не смог зимний период провести так как планировал, но все по порядку.
    В середине августа 13 года начал строительство своего дома с УШП https://www.forumhouse.ru/threads/223891/ Далее был дом из СИП панелей, правда про него тему не открывал, так как не было времени, но в середине ноября дом был построен. К сожалению на момент покупки участка газа еще не было, но проект уже был оформлен и моего участка на нем не значилось. Изменения внести уже не представлялось возможным. Поэтому решено было топить дом электричеством. Расходы предполагались не сильно большие, ведь дом-термос. И тут наткнулся на одного форумчанина Скептика, с его темой https://www.forumhouse.ru/threads/194577/ Решил построить систему по его примеру. Сначала начал делать бак из нержавейки. Неблагодарное это дело. Помучавшись пару недель, плюнул, и заказал бак на пол куба из обыкновенной листовой стали. Врезал туда тэн с терморегулятором на 3 КВт. Запустил под новый год уже. Теплопотери не считал, а зря. Месяц температура в доме не поднималась выше 12-13 градусов. Если учесть что дом двухэтажный, и на втором этаже отопления нет вообще пока что. То есть 150 кв2 дома протапливалось одним теплым полом до 13гр при расходах 3КВт/ч, за бортом средняя t -20. Тесть при этом материл как только можно, что так дома не строят, что теплый пол все это хрень и нужно ставить батареи, что на этот дом дунь и он улетит и т. д. Столько "лесных" слов о себе я не слышал никогда. До марта месяца дом прогревался и просыхал. Каково же было мое удивление, когда с в середине марта температура начала подниматься. К концу марта было уже около 20 градусов, но по прежнему очень сыро.
    А в середине апреля пришла беда которой не ждали: когда сошел почти весь снег в Челябинске выпало за день снега на 70см. и за два дня весь растаял, а через неделю повторил снова. и наступило это: 31.jpg впору было плакать. Еще чуть-чуть, несколько см. и вода была бы в доме. Спасибо бензопомпе и 8 часам упорного откачивания. Но с того момента и посей день грунтовые воды стоят на глубине 50-60см от поверхности и уходить пока ни куда не собираются. На сегодняшний день это проблема. Осенью 2013 когда копал яму под септик УГВ был где то на уровне 2.5-3 метра. То что УГВ не понизился в 2014 году виновато и лето. У всех было тепло, только на Урале было +15 все лето и каждый день дождь.
    Но это так лирика вернемся к УШП.
    Летом был немного переделан Теплоаккумулятор, добавлены еще два тэна по 1.5 кВт с терморегуляторами и заменен основной на 4кВт. С середины августа 2014 года начался отопительный сезон как и задумывалось изначально на ночном электричестве. До середины октября работал только один тэн на 1.5 кВт., но потом переключил на основной на 4 кВт. Так как мы теплолюбивые, то поддерживали температуру в доме 28 гр. В принципе 4кВт тэна вполне хватало чтобы за ночь нагреть теплоаккумулятор и до следующего вечера его не включать. Но в начале декабря у нас в семье случилась беда и пришлось перебираться в городскую квартиру. Как только мы уехали из дома температура упала до 21-22 гр., поэтому пришлось запрограммировать таймер включения тэна не только ночью, но и на 4 часа днем, так как в дом мы 2-3 раза в неделю с ночевкой все равно приезжали. Когда было особенно холодно (ниже -25) к основному тэну подключал дополнительный на 1.5 кВт. и вдвоем они справлялись на ура. Как то раз приехав в начале февраля обнаружил, что автоматы дома сработали на отключение, по ощущениям не меньше суток назад, холодильник разморозился и под ним была совсем не хилая лужа, а в морозилке курица разморозилась. В доме +14, за бортом -28,а я с семьей (я, жена, и двое детей, одному из них около месяца). Включил все 3 тэна поставил термоклапан на максимум и уехали обратно в квартиру. Рассчитывал приехать на другой день, но не помню по какой причине не получилось, приехал только через день. Тэны работали двое суток не покладая рук. Когда зашел в дом то просто охренел: +38, пар на весь дом, кошак и харек с обезумевшими глазами носятся по дому. Опять своих отправил домой, а сам остался устранять последствия. В пол на тот момент подавалось 70гр на выходе 65, в ТА пол бака выкипело. Все выключил открыл 3 окна на первом этаже и одно на втором. К утру температура упала до +32, за бортом -25. До середины Марта первый тэн на 4кВт работал в две смены, ночью с 23 до 7 утра и днем с 13 до 17. второй тэн на 1.5кВт работал до конца февраля только ночью. Третий тэн на 1.5кВТ был резервным, включал только если надо было быстро поднять температуру.
    Подведу итоги по потреблению эл-ва с октября по сегодняшний момент: на ночном тарифе 8800кВт, на дневном 4800кВт, итого 13600кВт электроэнергии, это не только отопление, но и свет, вода, электроплита, септик с постоянно работающим компрессором, телевизор, компьютер и прочие бытовые нужды. Итого: ночь - 8800*1,01=8888р, день - 4800*2,09=10032р 8888+10032=18920р делим на 6 месяцев получаем 3153р в среднем за месяц отопительного сезона. Это цена меньше чем за отопление квартиры в 60м2 в городе, плюс остальные коммунальные платежи. Я в среднем плачу в отопительный сезон за 60м2 4800-6000р в месяц.
    В этом году буду делать отопление второго этажа, тоже теплыми полами по деревянным лагам.
    Понял одно, лучше УШП фундамента нет, а с поднявшимся УГВ буду бороться, мероприятия того года показали, что это возможно. Для особо скептичных скажу, что ни трещин ни усадок фундамента нет. Могу это сказать с уверенностью, так как пол на сегодняшний день ни чем не застелен (плитка, ламинат, линолеум и т. д.) По углам дома стоят колышки с отметками, усадки нет. Единственным неприятным эпизодом было то, что всплыла частично отмостка, но это поправимо.
    Хочу поблагодарить Владимира Таллина за несение в народы столь замечательного фундамента, а так же выразить огромную благодарность Скептику, за то что научил строить дешевую систему отопления на электричестве. Без его рассказа и его советов, мне бы навряд ли удалось сэкономить большое количество денег на отоплении.
  14. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Осенью ворчал, типа посмотрим что зимой будет. Приехал зимой, на улице -15, в доме +28 - посмотрим что будет в морозы... Приехал в -28, в доме +28, говорю: что теперь скажешь? Все равно гавно! А я козел упрямый, потому что так дома не строят... Надо из кирпича и на всю жизнь, а не из какого-то пенопласта, на который дунь и сложится. Я ему показываю видео тесты, где такой дом в семь этажей стоит при землетрясении, нет, все равно хрень...
  15. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    В какой-то из тем видел сообщение земляка, в котором он прям слюной кидал, что УШП это дрянь редкостная, что она только землю греет, и снег не лежит у нее. К сожалению фото приложить не могу, но уверяю что лежит. В этом году снега мало было, и ветер сильный постоянно дул, но там где ветер не доставал, снег к плите прилегал, и ничего, не таял. Конечно могу ошибаться, но складывается впечатление, что он ко мне в гости приезжал и смотрел...
