1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. ЧернышевС
    ЧернышевС
    ЧернышевС
    Киров
    Каркас, 150+50 мм базальта, потолок пока 200, будет 300, сейчас пока нет фасада, идет внутренняя отделка + электрика. Но плита уже нравится, имеем ровное прочное основание на котором и строить очень удобно. Отопления тоже пока нет никакого, а плита с зимы еще не согрелась, и в доме как в холодильнике даже днем когда солнце нагревает воздух до 10-12 *С в доме не больше 5 :)
  2. РусФил
    РусФил
    РусФил
    Тоже хочу поделиться своим "опытом" эксплуатации:aga:... Залили 24 апреля - ничего не произошло, "полет нормальный":victory:! (Простите, но это, скорее, от радости:|: Со стороны террасы.jpg УШП с высоты Карлсона.jpg )
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    А что так много труб торчит? Вся электрика внутри плиты?
  4. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    молодец! я смотрю судя по фото какая у тебя была высота ребра? а то вроде как цоколя вообще нету?
  5. РусФил
    РусФил
    РусФил
    И электрика (силовые) и коммуникации, все внутри.
  6. РусФил
    РусФил
    РусФил
    30см. от нуля.
  7. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    40 см !
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Victorprofessor
    ... утепление плиты 20 см ЭППС сверху, по поверхности, затем 5 см стяжка пола. Грунт - глина сплошняком. Поднимался уровень земли, привезено 200 кубометров глины/песка. Фундамент на песчаной подушке 40 см. Все последовательно расскажу.
    Разумеется, плиту надо было делать УШП - это сэкономило бы деньги, силы и время. Но на момент принятия решения не хватило времени детальнее изучить этот вариант и остановиться именно на нём.
    ...С точки зрения технологичности на будущее я бы ставил ТН воздух-вода и делал бы УШП.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Всем привет!
    Сегодня мои строители мне весь мозг вынесли что на любой фундаменте (УШП, ленточный или др) в наших Краснодарских краях надо делать монолитные колонны при возведении стен т. к у нас сейсмика 7 балов. Мой же конструктор мне пояснил что достаточно армировки первых двух рядов стен из ГСБ и каждого 4-го ряда + под проемами и + перемычки и т. к дом 2 этажа (2-й этаж мансардный) то эти колонны создают точечную нагрузку и это делать нельзя да и не к чему т. к не 5 этажей.
    Что скажите коллеги?
    да хабыл сказать что будет 2 армопояса (один вместе с монорлитно-ребристым перекрытием между этажами) + под крышей.
    Буду признателен за ответы.
  11. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @Якутик, В соответствующем СП, строительство в сейсмических районах, есть раздел специальный. Если газосиликат D500, B2,5, то сердечники нужны.
  12. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    2го
    Монолиту армопояс не нужен, он сам себе армопояс. Идеальный диск жесткости.
    Это мои стандартные рекомендации для слабых оснований. И от греха для всего остального самстроя...
    По сейсмике конкретно не скажу, не изучал.
    Задайте вопрос Глебу Грину Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
  13. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    я себе уже сделал в Краснодаре пос. Плодородный-2 УШП под дом из ГСБ D500 В2,5 300мм + утепление будет ПСБ-25Ф 100 мм+ штукатурка.
    Правда на все себе заказывал проект (на УШП, ТП, + полный проект дома)
    За зиму ни одной трещинки или просадки! на этой неделе будем выводить стены.
  14. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Сейсмика присутствует но как пишет YTONG
    вот что пишет Ytong:
    Высокие показатели прочности кладки при перекосе из ячеистобетонных блоков изготовленных по технологии YTONG фирмой ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр» позволяют рекомендовать их для применения в качестве наружных и внутренних несущих и самонесущих стен, возводимых как в обычных, так и в сейсмических районах РФ с балльностью 7 баллов – в качестве несущих стен, в районах с сейсмичностью 9 баллов – в качестве стенового материала заполнения железобетонного каркаса, с соблюдением необходимых конструктивных мероприятий обеспечивающих устойчивость и прочность кладки
    у меня будет армопояс 2 штуки между этажами+ под мауэрлат + бетонная лестница между этажами...
    А вы разве строили себе дом из расчета сейсмики 9 баллов? :aga::faq::hello:
  15. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @Walkerya, Вы не поняли или я не верно выразилась. Был вопрос стоит ли заморачиваться с УШП в нашем теплом регионе. я привела пример фундамента- ленты. Моя ушп перезимовала отлично, дренажка работала четко и даже сильные летние дожди не испортили дело. вокруг дома ни единой лужи. УШП - фундамент просчитанный, продуманный и понятный для исполнения даже дилетанту. посмотрите фото и видео - как делают самостоятельно ленту и УШП. У ушпистов все чисто, четко, без трещин и пр. а фото с лентой - как с поля боя
