1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Котлован на метр шире с каждой стороны, геотекстиль по котловану. вчера осматривала отмостку - больше холмиков нет. видимо крот перегрелся или выпил чуть-чуть
  2. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Погуляйте по участку с виброплитой. После постройки своей УШП пропали совсем (т.т.т.). Использовал 200 кг плиту.
  3. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Это жесть! :)]:son:
    У нас тоже бывшее совхозное поле. Кротов было - море. Соседа они первого достали, и он купил простой антикрот ak.jpg . Энное количество, из расчета квадратуры своего участка. Кроты ушли. Все. И от нас тоже. Аналогичный (тоже несколько штук) и у моей свекрови. Уже наверное пятый год, если не дольше. Только батарейки по весне меняет. Кротов - нет :no:.
  4. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Когда рыли котлован раскопали гнездо кротов с 4 малышами. дети вырыли новую норку (наивные:() и отнесли туда гнездо с малышами. после трамбовки прошел почти год пока кроты вернулись.
  5. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Друзья я год назад залил свою УШП никаких проблем и никаких просадок-сейчас уже возводим стены, но вчера заметил волосяные трещинки (после того как привез и поставил блоки ГСБ на плиту (конечно в один ярус).
    Сделал вывод что трещинки волосяные как раз над этими рельс формами т. к сверху рельс форм идет типа пластиковой направляющей (чтобы легче скользилась "гладильная швабра")
    Вывод нафиг их не покупайте т. к мы запарились их регулировать когда устанавливать+еще эти мини-трещинки!
  6. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Граждане! Просверлите мне мозг, пожалуйста!). УШП стоит. Дренаж лежит. Снег растаял... Дожди идут... На участке сухо... И дренаж сухой... :faq: В дренажных колодцах и трубах паутина... :ogo: А вода где? Оно вообще работает? И как это дело проверить? Записываю внимательно ваши умные мысли :um:
    P/S Грунт тяжёлый суглинок. Участок на самом высоком месте в округе. В дренажных канавах геотекстиль, трубы и щебень...
    P/S/S Может вода по дну канав уходит? Трубы не трогает? А если она в канавах стоит и из канавы под дом куда течёт? :mad: У меня даже ещё водосток не сделан. Дождевая вода с крыши прямо в край дрен. канавы капает. И пропадает...:faq::faq::faq:. Уже мысли появились всё обратно раскопать и посмотреть, где она... Бюджет только тормозит...:no:
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Да есть. В них уже пауки с меня размером...:aga:
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Я лил. У меня не пробегает. Вот и задумался...
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Да, кстати. А смотровой колодец должен быть герметичен на дне? Т. е. в него вода только из трубы попадает и в другую трубу уходит? или он на дне с дырками должен быть и вода в трубу уходит когда в нём из канавы появляется?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот это странно...т.к. ливневка закрытая система, и вода должна быть видна в нижнем смотровом
    колодце, если попала с ливневку с крыши...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня...да. Дно пластиковое, с тремя сбегающимися канавками...
  12. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Вот так может быть? Тогда воды и не видно.
    Извините ... Не Пикассо...)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Завсегда :pioner::hndshk: smile98.gif .
    Это можно увидеть только в паводок. Мы, залив УШП, озадачились тем же: решили проверить, работает ли дренаж? Лето 2012 было супер сухое. И мы закопанные дрен. трубы стали поливать водой из колодца. Слили 3 кольца - выхлопа - ноль! Ни в смотровых, нигде ни капли :no:. Всё всосалось в котлован и в землю.
    А весной 2013 г был сильный паводок. Талая вода текла по поверхности заледенелой почвы прямиком под плиту. Соответственно, весь дренаж и см. колодцы были полны, а пауки выбросили белые флаги :aga:. Вот тогда и можно посмотреть ток и направление воды. В остальное (более сухое время), вода
    Верно.
    Котлован под УШП с песком и щебнем - самый большой водосборник воды с округи. Хош-ни хош - вся там. Работает по принципу губки. Тамошний дренаж и предназначен отводить её в водосборные колодцы (или куда там ещё?) Но только при определённом избытке этой воды. Если атмосферной/погодной воды не так много, она в дренажные трубы не просочится :no:, а скорее рассредоточится по большей площади котлована, увлажнив засыпку. Понятно, при накоплении будет стремиться к дну. Но оттуда - по естественным водотокам в глине уйдёт. Если вода будет прибывать, почва перенасытится, естественные водные каналы в земле не будут справляться, вода начнёт подниматься, вот тогда ваш дренаж заработает :).
    На данный момент - наш дренаж тоже сухой. Там воды нет. А ливневка работает исправно.
    Уверена, что если вы соблюли уклон дрен. труб и базовые уровневые точки (смотр. колодцев, точек соединения труб...), то повода для переживаний (паники) нет :no::). Выкапывать и переделывать - ничего не надо.
    Но я это... имхо, как грится смущаюсь.gif Я не
    я просто счастливый владелец дома на волшебной УШП :love:.
    Но я смотрю, наблюдаю, подмечаю, что у нас там и как.
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Владимир, к тому паводку мы не успели свой дренаж до ума довести :no:. Стоял дом (коробка) на УШП, вокруг УШП - дрен. трубы, которые уходили в траншею к дрен. колодцам, но не были заведены туда. Вся эта паводковая вода затопила котлован под домом, прям вровень с поверхностью земли.
    Траншея - тоже по горло! Мы из этой траншеи и качали воду фекальным насосом на соседское поле. В этот период мы и посмотрели направление и качество водотока дренажа.
    Но хорошо, что это был кратковременный форс-мажор.
    Дренаж вывели в дрен. колодец только в прошлом году. Сейчас всё работает :hndshk:.
