1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Наверное паводок не так опасен, как ливень на просто фундамент, без дома...
    Большое количество воды, залповое в виде ливня, начинает искать себе дорогу
    куда убежать, и подмывает фундамент. Это надо особо учитывать в тот период,
    когда стройка только началась...и накрывать фундамент материалом на полтора-
    два метра больше самой плиты. Или придумать другой вид отвода воды .
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну я и сделал котлован на 1,5 м по периметру больше, откопал (вернее сказать отдолбил киркой) траншеи по периметру с уклоном, уложил геотекстиль, трубу и вывел в дренажный колодец у забора. По двум углам (по диагонали) вывел колодцы из 110 трубы для возможной прочистки. Теперь отсыплю траншеи мелким шебнем, накрою всё геотекстилем и буду засыпать котлован песком. Верно?
  3. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Как говорил Карлсон Спокойствие! Главное-Спокойствие!
    У меня таже фигня в смотровых колодцах-паутина...правда ливневки пока еще нет т. к стены только выводятся...и тоже сухо (как в памперсе) даже при больших ливняхземля хорошо дренирует и как писали выше насыщения слоя щебня и песка до сих пор не произошло и дренаж сухой.
  4. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Дренаж тоже с уклоном и ниже уровня засыпки подушки щебени20*40 потом отсев и потом песок и только потом сама плита на Карбоне (100мм)
  5. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Ноу проблем, коллега :no::)! Цоколь заштукатурили и отделали местами плиткой под кирпич, местами иск. камень. У нас был момент - река под фундаментом текла (от скоротечного снеготаяния). Быстрей бы дом уплыл к соседям (будь волна побольше :aga:), чем подмочилась бы репутация УШП! :love:
  6. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Цоколь - это не край УШП. Цоколь - это дополнительно защищённая часть низа дома. А сделать его можно хоть 10 см., хоть до крыши...;)
    Ширина листа ЭППС сбоку плиты 60 см. Смотрим снаружи от низа листа (т.е. от подошвы плиты).
    1. 5 см.- утепление отмостки.
    2. 20 см. - грунт на отмостке.
    3. 10 см. - бетон отмостки или плитка.
    Остаётся 25 см. Уже больше, чем вы насчитали. И увеличить эту высоту по стене вам никто не помешает. Просто не обрезайте ЭППС по уровню заливки, а наоборот - наростите. ЭППС не только защитит низ стены, но и утеплит её дополнительно.
    Я так сделал. У меня почти полтора бревна снизу сруба полностью закрылись боковым листом. Думаю ещё на бревно поднять.
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Нет, не верно. Её можно расположить на любой высоте. Можно поверх ЭППС, тогда придётся внутри что то типа подиума или ступени широкой делать. Можно ниже - вырез сделать в ЭППС. Никак эти вещи не связаны. Я склоняюсь ко второму варианту.
    1. Можно вообще не заполнять. Из ЭППС вырезается (или из обрезков подбирается) полоса, достаточной ширины для перекрытия расстояния между ним и стеной. Крепиться по верхнему краю ЭППС. Внутри остаётся незаполненное пространство, но оно защищено от внешней среды.
    2. Можно заполнить обрезками ЭППС (у меня целая гора их образовалась) и залить пеной - её не много уйдёт в этом случае. Получается полностью заполненное пространство между стеной и улицей, толщиной сантиметров 30.
    3. Можно нарезать из минваты полос по высоте ЭППС и заложить туда.
    Здесь не важно, чем заполнено. Важно не допустить туда попадания внешней влаги. В первом и третьем варианте можно предусмотреть отверстия для проветривания летом, как делают для проветривания подполья. Но я думаю это излишне. Можно и полностью заполнить. Только обработать закрываемые брёвно (в любом варианте), а внутренняя влага из помещения распределиться и просохнет сама - не очень большая площадь.
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    да куча вариантов. Бруски деревянные с двух сторон с пропениванием стыка, например. Он же ни какой силовой нагрузки не несёт. Главное, чтобы не отвалился наращенный участок.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Приветствую вас, о великие Гуру УШП!
    Подскажите мне пожалуйста, как долго придется выводить плиту из минуса (-15 -20), до комнатной температуры.
    Пример, зимой дом заморожен, приехали на выходные.
    А такой же пример, только без включения теплых полов?
    P. S.
    Сорри за дубль в другой теме, не знаю куда лучше написать... Я вроде как построил, но еще не эусплуатирую. Теплых полов еще не делал, вот думаю надо мне их делать или нет...
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Плиты температурой -15 -20 не бывает в ваших краях :)
    На выходные приехать, плиту никогда не нагреете, выбросьте из головы сразу... Плита - не для разовых прогревов.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Долгий вывод УШП из минусов - это ещё пол-беды. Ну хорошо, в ТП залит антифриз. А водопровод, а канализация? Вы серьёзно будете перед отъездом из дома водопровод продувать, и из колена унитаза губкой воду вычерпывать? А по приезду спать в сырой постели? :nono::no::flag:
    Мой вариант: держать всю зиму в доме +15. Накануне визита за город, переключать термостат на +22 и утром приезжать в комфортное помещение. Только чтобы нагнать 7 градусов за 12 часов, приходилось гнать в полы 50-60 градусов. Но дом каменный, теплоемкий, прогревается долго. С каркасниками в этом плане проще.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Poolprofi, вот я помню танцы с бубном у @Stanosh, чета желания повторять нету)
    недели 2-3 он прогревал дом до +15.
    Я не супер силен в теории, но берем Х кубометров бетона и качаем в него Y - киловатт в час.
    с учетом известного требуемого кол-ва киловат на нагрев куба бетона на 1 градус получаем искомый результат. это совсем примерно.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не хотять, подлюки, все привыкли в тепле ноги держать, совсем разленились одеваться, как встают с кровати :)]
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    У меня тоже #газанетинебудет. Но есть ночной тариф по ЭЭ. Котел включается по ночам и поддерживает тепло. Это стоит 2,5-3 т. р. в зимний месяц. За разгон плиты отвечает дизельный котел 35 квт. Столько выделенной ЭЭ все равно нет.
    Какая у тебя память хорошая!) Причины очевидные: новостройка воду отдавала + слабенькие ТЭНы. Будущей зимой все будет однозначно лучше.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну разумеется на пару приездов
    не стоит объем потраченных средств и времени на это
    лучше на Урал съездить, на эти деньги на лыжах покататься :)
    а когда дом построите, там видно будет
