1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. ЧернышевС
    ЧернышевС
    ЧернышевС
    Киров
    нет теплых полов, так как жить постоянно там не собирался никто изначально.
    Вот такая вот, без ВТП.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Спасибо за ответ! Пока мои наблюдения полностью совпадают с твоими. Приехал 12 апреля после зимы, еще снег лежит, ночью минус. Положил градусник на плиту, а она +12 градусов!
    То, что она не уйдет в минус за неделю я практически уверен, даже может быть и за 2 недели не уйдет.
    А про полы по лагам можно поподробнее? Лаги 50х50 с шагом 50см прям на бетон закрепить анкерами и сверху шпунтовку 30мм? между лагами ничего из утеплителя не класть? Доску половую лаком покрыть?
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Немного не так. Плита промерзнуть может, а вот под плитой точно нет т. к. как ты правильно пишешь есть и утепленная отмостка 50мм шириной 1,2м, а под плитой лежит 200мм ЭППС.
    Общие потери не считал... можешь прикинуть?
    Пол: ЭППС 200мм, плита 100мм.
    Стены: 150 мм Роквула
    Перекрытие 200мм Роквула
    Мансарда 200 мм Роквула
    Ну и еще воздушные прослойки получаются по 2,5м между этими слоями.
  4. ЧернышевС
    ЧернышевС
    ЧернышевС
    Киров
    Не соглашусь в корне, к концу мая обогревая плиту только солнцем и наружным воздухом через проветривание и входную дверь, температура плиты была уже примерно 10градусов. а в июне, когда на улице было +30 при таком же прогреве плита стала +20..+23 и выше температура не поднялась даже через 2 недели +30 на улице.
    Хочется увидеть не рассуждения и теорию, а конкретные отзывы тех, у кого уже есть опыт подобной эксплуатации.
  5. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Кстати замечу: поскольку УШП - дама очень инертная :|:, греть зимой до бессознанки в ней ВТП нет смысла :no:. С лета она уходит в отопительный сезон тёпленькая :|:, просто постепенно в ней нужно поддерживать плюсовой темпер.
    Мы в прошлом году до 25 декабря топились электричеством (повторяюсь, конечно, в этой теме. Простите, коллеги.). Котёл включали на ночь с 23.00 до 9.00 (ночной тариф), а уж когда в декабре подморозило, ещё на пару часов днём. Но мы там жили! И нам нужно было не меньше + 23*С ежедневно. На первом этаже было + 23. На мансарде + 19*С. Там спали с обогревателем.
    Для поддержания плюса нужно и того меньше.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    У нас уже в апреле-мае было +12, причем без всякого обогрева! Мы построили что-то особенное :faq:
    Посмотрел ваш дом... газобетон... брус... А то, что с ним произошло зимой вообще жесть какя-то...
    Поэтому у вас и +12 в июне и пар...
    Вы разницу прикиньте между брусом и каркасом с минватой! Зимой 1 раз приезжали, единственное, где иней увидели, так это по периметру примыкания железной двери.
  7. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    УШПисты со стажем, помогите, пожалуйста, разобраться. Хотим делать ливневку и не можем понять, как правильно поступить с утепленной отмосткой? Чтобы установить дождеприемник, пенопласт надо вскрыть, вырезать под дождеприемник, прокопать в утрамбованном песке траншею под трубу, а потом все собрать обратно? Кто как выходил из положения, может быть фото есть.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не могу помочь...т.к. у меня без ЭППС, а...отмостка.
    У меня щебень, песок...где-то там под ними ливневка...
    а сверху тротуарная плитка.
  9. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Владимир Таллин, я понимаю, что самый правильны вариант был бы убрать под отмостку. Но на момент строительства плиты, тяжело было понять расположение ливневки.
  10. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Маслёнкин, вот вам свежак. Сегодня отмостку заливали.
    Ливневка в песке, потом ПСБ -25, дорожная сетка тройка #120 и все это бетоном М200, 5,5 кубов.
    Слева - дождеприемник, справа дренажный ревизионный колодец.
  11. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Stanosh, вот это масштаб! Здорово! :super:
    У нас отмостка уже сделана пенопластом, тк в дальнейшем планируем мягкую. Вот в чем сложность.
  12. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    В этом случае, я видел, ливневку закапывают за пределами отмостки. А в отмостке прокладывают желобки, чтоб вода из водосточной трубы текла не куда попало, а прямиком в корзину.
  13. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Stanosh, Вы меня не поняли или я не умею объяснять. Отмостка это пенопласт, не получится в пенопласте сделать желобок, не повредив его:love:. Хочу понять, если в пенопласте вырезать отверстие под дождеприемник, на сколько это повлияет на его свойства.
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Всё, понял. :|: У Вас только пенопласт разложен по периметру, бетоном не залит.
    ИМХО, не сильно повлияет. Ну что такое корзинка 30х30 в сравнении с общей площадью отмостки?
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
