1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Amon
    Amon
    Amon
    Постоянно все металлические части холодных труб и фланец гидроаккумулятора мокрые. Правда, пока теплый пол не включал и вентиляция еще не работает (окна на микропроветривании). Посмотрим, что будет когда все заработает, но пока это немного напрягает.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Имеете ввиду...аккумуляторный бак? :faq:
    Он у меня утеплен...так, что не вижу...и он теплый постоянно,
    должен быть сухой. А остальное все сухо... да и в
    бойлерной немного теплого пола...по-этому там всегда сухо.
  3. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Вот-вот, и меня напрягает!
    Нет. Имею в виду бак, куда поступает вода из колодца\скважины.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    вопрос решается вентиляцией, либо переносом точки росы с помощью теплоизоляции бака и трубопроводов
  5. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Окно в ванне все время открыто, вопрос не решает.
    То есть этот синий бак чем-то надо обложить?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пока не стоит спешить...а будет конденсат...то тогда можно и утеплить.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    :) нужен сухой воздух в этом помещении, отопление вам поможет, но при постоянных источниках влажности (конденсат, открытые емкости), его придется замещать, т. е. максимально от них избавляемся. Для бака можно сделать короб из эппс или обернуть в несколько слоев вспененного полиэтилена, для труб существует недорогая эффективная теплоизоляция из того же материала.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    полностью согласен, без вывода помещения в постоянный режим правильного решения не принять
  9. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    В тёплое время года у нас тоже на баке, очистительном фильтре (на ёмкостях, куда вода из скважины поступает) собирается конденсат и капает на пол. Стелим тряпки и подставляем ведёрки. Но зимой, в отопительный сезон - этого нет :no:. Вентиляция в порядке. Полагаю, нужно смещать т. росы. Но обёртыванием бака заниматься стрёмно: где гарантия, что эта вода не будет скапливаться в слоях утеплителя?
  10. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Вот и меня терзают такие смутные сомнения...
    Многие ставят накопительный бак в скважинном кессоне, мы не стали кессон делать, решили поставить бак в котельную.
    Ладно, сначала зальемся, построим дом, а там посмотрим :)
    Спасибо всем за отзывчивость! :hndshk:
  11. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    Юль, я гарантий дать не могу, но не будет скорее всего. У меня были те же сомнения по трубам. Мол, оберну, а оно там будет потеть. Обернул трубы, лил много воды (поливал), кран металлический весь мокрый был, а потом развернул - все трубы сухие, на утеплителе ни капли. Вода продолжала литься и через несколько минут появилась испарина на трубах.
    Я еще могу кое-что порекомендовать. Смотрите, вот эти стандартные трубки-утеплители вспененные, они очень не плотно прилегают к трубам, а еще когда много всяких соединений, манометров, фильтров и прочего то куча щелей и все это потеет. Завернуть этой трубкой качественно проблематично. Я думаю, что офигенно удобным средством будет такая шумоизоляция для авто, она самоклеющаяся. Полосками нарезать и замотать все. Сам себе так планирую делать. С баком я думаю тоже самое.
  12. Amon
    Amon
    Amon
    Пар конденсируется на холодной поверхности. Если ее не будет то и конденсата не будет.
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Да здравствует физика 5-ый класс :hndshk::)]:love:!
    Соглашусь :hndshk:.
    Что существенно: ни трубы, ни фитинги у меня этим не занимаются :no: (ну, не конденсируют), а вот мистер экспанзомат - очень горазд :|:. И друг его - баллон фильтра :nono:. Постоянно рядом с ними тряпки-тазики...
    У меня и кессон конденсирует :close:.
  14. 12pn12
    12pn12
    12pn12
    Кингисепп
    Чот опять далеко от темы ушли, но...
    Тоже был страшный конденсат на подающей трубе холодной воды. Покрасил теплоизоляционной краской и забыл. Трубы стали белые и сухие. По моему проще покрасить любую трубу или бак, чем мотать или обтягивать теплоизоляцией, но это только для защиты от конденсата, т. к. утеплять горячие трубы гораздо эффективней традиционной теплоизоляцией.
  15. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Кому как кажется. Мне было важно узнать про борьбу с конденсатом, чтобы предпринять соответствующие меры в новом доме. УШП уже залили.
