1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Чую не зря я в области расположения накопительного бака трап с сухим затвором сделал.
    Да и в котельной, еще один изобразил.
    Прям в канаву в случае чего сливаться будет.
    @AnnaKlin,
    А где фото новорожденой?
  2. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Скоро заливка. Вроде все сделал, но вот сижу и думаю стоит или нет закладывать в каждой комнате гофру для температурного датчика? И вообще нужны ли они? Сложно будет без них отстроить петли по температуре-потоку? Или будет достаточно термометров на коллекторе.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я провел по стенам...но...10 лет никак не подключить...
    Просто не вижу смысла...:)
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Не делал. Смысла нет если разброс по петлям в пределах 25% и дом более менее теплый.
    Если разброс больше и дом едва влазит в снипы по теплопотерям то лучше датчики в комнатах и термоголовки чем пытаться отрегулировать ручными расходомерами на коллекторе (ручные расходомеры вообще имхо вещь бесполезная).
  5. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Разброс от 55 до 80 метров. Труба 20 ка. 7 контуров
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Теплопотери дома? В среднем в отопительный период и максимум в холодную пятидневку.
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Заложить гофру для датчиков усилий не потребует.
    Датчики нужны не будут, не подключайте.
    Настроить петли не сложно.
  8. Krutos
    Krutos
    Krutos
    Электросталь
    Дом 1 этаж 113 кв. м. УШП, стены газобетон 400мм, 2015 год постройки. В октябре запустил электрический котел 12 квт. На данный момент идёт отделка, температуру в доме держу +15 +17. Котел работает на 1/3 мощности, за октябрь нажгет 2000 кВт. Нагрев подачи стоит на +23, обатка +21
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Krutos, аналогичные условия, но только еще отопление не подключал, решил в эту зиму не буду запускать его, тоже хотел электрокотлом отапливаться. 2000 кВт в октябре это много :( Зимой, наверное, будет хуже? У вас круглые сутки котел включен? Говорят можно циклично его использовать с УШП: ночью работает, днем отдыхает. Плохо, что у вас нету темы про свой дом :) Там бы все рассмотрел, что-то бы почерпнул, и назадавал кучу вопросов)
  10. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Сохнет фундамент и стены, поэтому вначале всегда больше расход при равных погодных условиях.
    Зато в отапливаемом доме, пока нет отделки, можно найти косяки по утеплению! :super: И УШП в нормальном тепловом режиме.
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    статистическая ошибка? расход надо см за весь сезон отопления - ушп очень и очень инерциальна, вначале много греем (трогаемся и разгоняемся), потом только компенсируем теплопотери.
    цикличность - желательно использовать теплоаккумулятор.
  12. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Из опыта эксплуатации УШП отвечу: "Такие электрокотлы есть - у меня стоит" :)
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @uistoka,
    мне 15 кВт за глаза. На 4 человек и 100 кв. м дома из сип-панелей.
    Котелок (у меня Скат протерм четвертый год) с возможностью подключить термохроностат и электробойлер с турборежимом литров на 100.
  14. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Вроде все предусмотрел перед заливкой: разводку ГВС, канализации и кабель каналы внутри дома под электропроводку и слаботочку. Закладные под трапы на вход, гараж и санузел. Заложил выходы под кабель на гараж, калитку, септик, дренажный колодец, ПНД для полива и бани. Заложил даже ввод под ГТ и резервный канал D110. :)
    Что забыл? Забыл про лестницу! Закладные или заложить или зафиксировать их положение более точно. Фото до заливки не хватает для определения местоположения. :( Сейчас даже не знаю как и где металлокаркас под лестницу крепить. Есть у кого какие идеи?
  15. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    Можно попробовать тепловизором.
