1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Быстрей всего у @Leytenant, нет ночного тарифа.
    У меня такая же ж.
    Рассчитываю сделать основным источником обогрева ТТ-котел + ТА.
    Ну а в резерв электрокотелок на дежурный догрев.
    И камин в помощь.
  2. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    А что мешает печкой или ТТ котлом топить теплые полы, вы не забывайте что УШП сама неплохой теплоаккумулятор, а если поставить в систему с теплым полом ТА еще, хотя бы небольшой то топить придется раз в сутки, просто тему изучить нормально и будет нехлопотно и не дорого, если надо идеи или детальный расклад, пишите подумаем.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    К чему ТА с газовым котлом? Стоимость куба газа не зависит от времени суток, а УШП сама по себе ТА кубов на десяток-другой бетона... то есть на порядок больше чем ТА водяной.
    :faq:
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Я не критикую Ваши утверждения, просто считаю их не верными в категоричности и на своём примере подтверждаю свой довод. А принципиально- я против категоричных высказываний, тем более для вновь вступающих на скользкий путь самостроя.
    1. За 7 лет в теме УШП встретил только одного человека со строительным проф. образованием, который не отрицает возможность УШП. Все категорически- "этого быть не может потому, что не может быть!"
    2. в стране каменного менталитета выбрал каркасник, "уверовав" в опыт "проклятых капиталистов".
    3. вопреки доводам, что замерзну, сделал одну стену стеклянной, т. к. устал с октября по апрель жить при электроосвещении.
    4. запасся телогрейками и не ставил отопительные батареи.
    5. газовый котел подключен на прямую в ТП, подает в систему 54град, СО не имеет ни каких прибамбасов, акромя воздушного датчика- жду.
    Это всё от безисходности и безденежья, а также от убеждения, что "собственное жильё- это не роскошь, а жизненная необходимость и свой дом не является самоцелью жизни".
    В одном сомнение- воплощая мечту, построил двухэтажный на 155м2. Два этажа и 155 нам на двоих с женой на... не нужны. При этом кайфуем в зале 45м2 и 5,5м потолок. Реально- смотрю на звезды и получаю удовольствие.
    Как- то так.
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Напишу пару строк по резузультатам первого месяца отопления. Дом полных 2 этажа, 135 м2, само собой УШП- 200 мм ПСБ25, напольное покрытие отсутствует;, стены 300 мм газосиликат D400; окон примерно 22 м2, средние; две двери, мягко говоря, не теплые; чердак пока 200 мм эковаты. Вентиляцию всю закрыл, и так дыр еще достаточно.
    Отопление: только ТП, только 1ый этаж, ТТ котел Будерус 32 кВт, теплоаккумулятор на 1 м3, вода, два теплообменника - ГВС труба pex-al-pex 25 м, ТП чугуняка 7 секций.
    Теплопотери примерно 3,0 - 3,3 кВт*ч. Топлю два раза в сутки, нагрвается с 30 до 65 градусов, дельта "улица-дом" 21-22 градуса, подача в пол 30-31 градус, обратка 25-26, t пола 23-25 градусов, четыре петли, прокачка 2,5 л*мин, дельта 5 градусов. Ну как то так.
    Хочу сказать спасибо @Владимир Таллин, за популяризацию УШП, @al185 за помощь в расчетах, @Winder за ребристый монолит, @Топор за помощь в реализации черепичной кровли, @44alex и всем, кто помогает самостройщикам. Ну и ФорумХаус отдельное спасибо. Всех с наступающим НГ. Здоровья и всех благ!
  6. Unicorn69
    Unicorn69
    Unicorn69
    Калининград
    под ребрами тоже ПСБ25 или что другое?
  7. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    @andi35, Я правильно понимаю что отопление только через ТП плиты, без радиаторов на втором этаже?
    У меня похожая конфигурация дома, тоже второй свет 30 м2 над залом 42 м2. Ветку из котельной до радиаторов на 2 этаж потяну, но испытываю надежду ее не подключать. Или зря испытываю? Каковы ощущения/температура в комнатах над перекрытием? Нет ли в них чувства повышенной влажности?
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    ЭППС FinnFoam Fl 300.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    В настоящее время 2-й этаж не обитаем. На 2-м этаже планируются теплые полы в стяжке (все материалы закуплены). Температура в комнатах второго этажа +18. Влажности не ощущается. Двери в комнаты завешаны спанбондом. Когда открываем спанбонд, температура поднимается до +21. Думаю, обогреватели необходимы, а вот какие- батареи, ТП или эл. конвекторы, каждый решает сам.
  10. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Всем привет и НГ! удивительное рядом: у нас уже 5 дней морозы. да еще какие! днем -12 ночью до -20 (около Краснодара). Дом на УШП, еще не штукатурен, 2 недели назад поставили окна 70мм энергосберегающие, еще без утепления на мансарде и отопление не запускали. так вот в доме пока +5 - +7 чем это объяснить не знаю - может из-за стен 400мм ГБ, а может благодаря утепленному фундаменту. видимо он работает даже без отопления:faq::super:. Народ до сих пор приезжает, смотрит на чудо фундамент, качает головой и ... не верит. Ну и ладно. сколько продержится в доме + температура не знаю, завтра еще съезжу посмотрю. если дом так медленно теряет тепло - может и до весны продержится :aga:
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Это на первом этаже или на мансарде?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    baracud
    Новый год без сюрпризов не обошелся. 3 января в Краснодаре была авария в электрических сетях, при -20С на улице, без электроснабжения остались несколько районов, нам тоже повезло. Многоэтажки запитали через несколько часов, у нас на дачах электричество подали через сутки. Температура в доме за сутки без отопления снизилась до +22С, пришлось одеть носки. Теплый дом рулит. А вот что пишут на местном форуме владельцы менее теплых домов:
    https://www.forumhouse.ru/threads/199548/page-83#post-14662015
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Володь, если знаешь, сколько у него м2?
