1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Какого размера общий периметр форсажа? Помещение 1 этажное?
  2. al185
    al185
    al185
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Отапливаемая площадь 1 этаж 110 м ТП, 2 этаж 102 м радиаторы. В радиаторы подается теплоноситель той же Т, что и в полы. Узел подмеса не задействован.
    За бортом -16. Подача 33, Т по помещениям 22 градуса в жилых помещениях 1-го этажа и 18 в спальнях 2-го. Подача поднята до 38.
    Через 7 часов Т на первом этаже 23, Т на 2 этаже 22 градуса. Двери комнат на втором этаже были открыты.
    За бортом -20. Подача 32, Т по помещениям 22 на первом этаже, 18 - в спальнях. На 2 этаже отопление днем было выключено. Подача поднята до 38.
    Через 10 часов Т на первом 23, Т на втором 21 градус. Двери комнат были закрыты. Градусники весят в дальнем от радиаторов углу.
    При отключении радиаторов 2 этажа, Т в помещении приблизительно падает на 1 градус за 3 часа.
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Газобетон 0,5м, штукатурка с обеих сторон, короед. Утепление потолка 0,25 м.
  5. al185
    al185
    al185
    Состав перекрытия?
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Давно кладка сделана? ГБ какой плотности и кто производитель?
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Межэтажное, брус 100х150 в качестве балок перекрытия, пленки, утеплитель 150 мм, черновой пол из 40-ки.
    Чердачное, доска 50х200, брусок 50х50 пленки, утеплитель 250 мм.
    В 2010г Д500 КЗСМ.
  8. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    Приветствую. Интересует следующий момент. Из многочисленных тем и отчетов о постройке УШП понял, что все таки в большей степени имеют место рекомендации об укладке трубы ТП по краю ребра. В качестве примера каркасный дом. Получается от внутренней отделки стены до ближайшего контура ТП получается 20-25 см. Вот и хотел узнать по опыту эксплуатации нормально ли прогревается этот участок. Для понимания вопроса прикладываю рисунок. УШП.jpg
    Прошу прошения за вопрос в непрофильной теме. Там по моему вопросу тихо. Буду признателен, если подскажите. Утепленная шведская плита - 31.
  9. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    У нас крайняя труба ВТП уложена не в край ребра, как Вы рисуете, а в 15 см от этого края вглубь помещения. Результат: ровно половинка первой ступеньки лестницы с наружи обогревается, снег тает.
  10. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    @Walkerya, спасибо. Посмотрел Ваш отчет.
  11. Amon
    Amon
    Amon
    @Юрбанчик, у меня первая труба проходит практически в середине ребра, соответственно, весь пол до самой стены теплый.
  12. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    @Amon, приветствую. Буквально на днях смотрел Ваш отчет по УШП.
    Планирую весной строительство, фундамет УШП. Штудирую форум. Время от времени возникают вопросы, о которых ранее не задумывался, не придавал принципиального значения. Собственно по вышеуказанному вопросу все началось отсюдаОтчёт о проделанной работе. УШП под каркасник 8х10. Специально просматривал множество отчетов сектантов :aga: в части укладки труб тп. Единства мнений нет. Соответственно мотивирует свой выбор каждый по своему. Вот, кстати у @Amon и @Walkerya разные варианты укладки труб ТП. Поэтому и интересует опыт эксплуатации как в части прогрева, так и в части ослабления конструкции при укладке труб ТП в ребре, появления трешин из-за перепадов температуры в трубе и т. д.
    Все таки, наверное, склоняюсь к золотой середине-укладывать трубу по границе ребра как на рисунке выше.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    У бетона такая теплопроводность, что трубы ТП в ребра класть смысла никакого нет. Вдоль стены да, смысл есть.
    А трещин в бетоне из-за перепадов температуры в 5-7 градусов в трубе никогда не будет. Этот перепад между подачей теплоносителя и выходом.
  14. Amon
    Amon
    Amon
    @Юрбанчик, не думаю, что будет хоть какое-то ослабление ребра из-за трубы в ней.
    Про прогрев могу сказать, что дом получился очень инерционный. После изменения температуры подачи в полы ощутимая разница появляется через несколько часов, но и остывает ну ооочень долго. Пока не понял, хорошо это или плохо, но больше склоняюсь к тому, что хорошо. Тем более что в доме постоянно живем. В конце концов, если жарко, можно окошки приоткрыть, или вентиляцию на байпасс поставить, а если прохладно, то для этого камин есть - нагревает дом минут за 30.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Всегда было интересно, кто нибудь уже с построенным домом через год или два года мерял нивелиром углы плиты УШП.
    То есть интересно гнется ли плита и насколько?
