1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Нет у меня не каркас, ГБ 400мм, вполне достаточно, оштукатуренно пока на перекрытии временно 200 мм утеплителя, тепло
  2. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Был на Новый год в таком доме только без полов, а по плитам лаги и деревянные полы, ужасно холодно, ноги сводит от холода, хотя я "теплокровный", я посоветовал как раз пенопласта 100мм как минимум под стяжку потом уже тёплый пол.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Косяк какой то у соседа вашего. У знакомых каркасник без ТП вообще (и стяжек - просто доска половая на лагах) - таки да, при вырубании газа теряет 10С в сутки.
    А каменные дома (даже без УШП с аккумулятором тепла в 50 тонн) из ГСБ тех же 37,5-40см без утепления теряют 4-5С в сутки. А с УШП неделю примерно, отзывы проживающих были на форуме.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А вот есть и пост с графиками остывания и нагрева домов у нас на форуме:
    Остывание различных домов.png остывание домов при -20С за бортом от начальной температуры +20С.Вентиляция и канализация отсутствует (дом пустой).
    нагрев системой отопления мощностью 30КВт после 5-дневного остывания при той же забортной температуре -20С. Люди уже есть, поэтому теплопотери увеличились.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну у вас стартовые (иные) условия пока. Мокрый ГСБ тепло теряет совсем не так, как высушенный.
    Да еще D600 плотнее и холоднее. Но теплоёмкость выше (см. кирпич какой ёмкий, в пр. посте).
    Когда форумчане первый год 250м2 ГСБ даже на УШП эл-вом топили - по 50-60тр/мес. нагорало. :no:
  6. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Были у меня в первую зиму лужи на подоконниках, влпжность была большая но каких то теплопотерь больших я не замечал, D600 не представляю на сколько плотный, у меня D500, вполне достаточно, в минус 25 все вроде нормально было а осенью была проблема с котлом, 1,5суток небыло тепла, на улице было -5, -8 градусов, температура упала с +24 до 19,5
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Так и греть можно начать с температуры полов в "0" градусов - где то в ноябре, а можно с "20" град, с начала сентября.
  8. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Запустил УШП! За день температура теплоносителя поднялась с +15 до +38. Полет нормальный. Температура пола весьма комфортная, даже не ожидал, что так круто будет. Дети тоже не нарадуются. Весьма рад, что выбрал именно УШП. Спасибо всем, кто вразумил!
  9. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    На сколько поднялась темпиратура в помещении?
  10. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Дельту не скажу, так как начальную температуру не замерял. Сейчас термометр показывает +23. Изначально по ощущениям было не больше двадцати градусов (работал конвектор). Дом каркас. Утепление: стены 200 мм (150+50), потолок 200 мм. Площадь 30 кв. м. Днем на улице -3 - 0. Сейчас -9.
  11. РусФил
    РусФил
    РусФил
    А кто делал УШП, если не секрет?
  12. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Какой же тут может быть секрет - сам с помощью ФХ. Дополнительную рабочую силу в лице двух друзей привлекал лишь для заливки бетона, так как разгрузить миксер в одного - непосильный труд.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Спспмпвп
    :hello:@Владимир Таллин, могу сказать Вам только одно - спасибо! Ваша неиссякаемая энергия в деле просветильства на ниве УШПстроения:victory: сделала ещё одно доброе дело - сподвигло нас на правильный фундамент, раз и, посколько никого не нашли с достаточно прямыми руками для его изготовления - самостоятельное строительство, два. :hndshk:
    К отчету.
    Дом стоит на обводненных сильнопучинистых грунтах. Весной в 2,5 метрах от фундамента в нагорную канаву со стороны дома бьют родники (про десяток родников, просыпающихся с нагорной стороны вообще молчу). Глубина промерзания грунта до 2200 мм. При этом ни малейшего повода беспокоиться за целостность фундамента, кривизну стен, перекошенные окна - НЕТ.
    Электрокотел куплен на 9 кВт, не помню, когда на 6 его включали. Зимой 3, весна/осень 1 кВт (к слову, уральская весна, она знаете ли, не Прибалтика - сурова, как металлург! :)]). Зимой - тепло. Сквозняков - нет. Летом (в 2015 была целая неделя лета - t выше +30 и влажность), так вот в духоту в доме ха-ра-шо, прохладный пол радует.
    Если придираться - в сентябре стояла холодная погода, а ТП не включили из-за плиточных работ, пол был реально холодным - бррр. То, что это единственный минус, который смогла вспомнить, как бы, намекает, да? :super:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вроде, как отчет...:|:
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Основное отопление действительно водяной тёплый пол, в качестве "силовой установки" - электрокотёл. Прошлый отопительный сезон работал с двумя ТЭНами по 3 кВт, но не получалось по времени "укладываться" в промежуток действия ночного тарифа за электричество, т. е., с 23 до 7, нередко приходилось захватывать часик-другой позже и/или раньше, чтобы в доме была комфортная температура. В этом году заменил ТЭНы на два по 4кВт, то есть, мощность котла на обогрев ТП получилась 8 кВт, а время работы выставил аккурат в соответствие с действием ночного тарифа. В дополнение к основному отоплению (ВТП) под окнами повесил электроконвекторы Ensto мощностью 250 Вт каждый, - меньше просто не смог найти, эти то, что называется, днём с огнём) Конвекторы повышают конвекцию (кто бы мог подумать! :aga:) воздуха в районе окон, - сведено к минимуму образование конденсата на стёклах (в прошлом году было больше), ну и в целом тепла/комфорта немного добавляют, хоть и работают не на всю свою мощность, термостаты выставлены на отметку 4 из 6. Опять же, какая-никакая "диверсификация" отопления, мало ли там, что с котлом ТП может случиться, на крайняк конвекторы худо-бедно какое-то время отпашут в качестве подстраховки. Цена то их сравнительно небольшая, сложность установки практически нулевая, а пользы, как я счёл, много. :)
    Да, заговорился совсем, - теплоаккумулятора какого-то отдельного нет, в его качестве работает массив УШП. Критической необходимости в ТА для себя не вижу, пока обхожусь минимумом наворотов)
    По расходам на отопление получается около 100 рублей в сутки, это если совсем грубо посчитать. Наверное, цифра будет на сколько-то процентов меньше, когда наконец сделаю тёплую отмостку по периметру дома и окончательно утеплю /отделаю цоколь, там тоже предполагается добавить 50 мм ЭППС по кругу.
  15. SMihail
    SMihail
    SMihail
    Разбужу тему...
    Встречал вопрос как сделать заезд в гараж, если он на УШП.
    Мой вариант такой... PIC_0006.JPG что не мало важно, зимой снега, льда нет, заезд машины гарантирован без провуксовки.
