1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Не только теория, но и практика. У нас такая система: от комнатного датчика t*C включается/выключается котёл. И датчик висит не очень удачно: на участке практически прямого попадания зимнего низкого солнца. Если эту систему не трогать, то зимой котёл не включается :no: часов до 6 вечера. В 18-19 вечера, когда t*C становится ниже заданной, плита - понятно - остыла за день, включается котёл и топит практически до 12 часов следующего дня. При низких зимних температурах - процесс цикличный: котёл нагрел плиту + с 12 дня помещение нагревается от солнца.
    Мы проводили интервенцию, часов в 4-5 дня подкручивали (увеличивали) на датчике темпер, чтоб котёл включился раньше, в 18-19 вечера уменьшали. Тогда прогрев грамотный.
    Но такое только в солнечные зимние дни.
  2. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Замерял падение температуры пола при минус 20 на улице и выключенном отоплении. За сутки падение составило 2 градуса с +22 до 20 град. С.
    Так как дом из СИП, инерция стен низкая.
    Этой так называемой зимой броски температуры на улице были по 15гр. в сутки. А в доме комфортно, температура в помещении от 20,5 до 21,5 гр. Редко до 23,5 гр. С., но это уже в очень солнечные дни, площадь остекления 53м2 сказывается.
    Заметил такую закономерность: котел днем почти не работает, большей частью ночью. Кривульку тоже запланировал поставить на газовый котел, пока электро котел отапливает.
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Инерцию УШП, как впрочем и тепловую инерцию любого другого дома, учтёт котёл, который сам умеет подбирать эту кривульку. Хотя, можно попытать счастья и ручным подбором.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Эээ, это как? Адаптивная в смысле кривая, когда котёл (автоматика) по обратке отслеживает инерцию? Слышал про такие, но не уверен что даже топовый Валенок на calormatic-630 это может - надо уточнить.
    Но в целом, согласитесь что поддерживать комфортную Т в доме с УШП по комнатному датчику неверно. Очень большое запаздывание получается, как отметила @Walkerya.
    Если воздух остыть успел - значит и плита уже подавно раньше. И что бы её "раскачать" (у кого как, у меня 28 кубов бетона с ребрами) нужен не 1 час.
  5. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Если интересно, что с температурой пола происходит в течении суток, могу замеры сделать в одной точке. Только ночью я сплю :) Но по ощущениям никакого дискомфорта нет. Я даже удивился вначале вопросу.
    А комнатный термостат с суточным программированием температуры как раз и позволяет заранее запустить котел на отопление. Об этом и писала@Walkerya.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Думаю всем интересно узнать какая инерция у УШП. :hello:
    Только укажите подробнее - объем плиты в м3, мощность в Квт сколько в неё подаете,
    время разогрева с одной до другой Т.
    Трубы (раскладка) стандартно? Толщина плиты тоже (10см)?
  7. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Вот эта фраза самая соль моих наблюдений.
    Чуть дополню: если ставить внешний датчик, то возможно имеет смысл в умеренном климате, где перепады температур не такие резкие, как в резко континентальном (Сибирь, например). Не представляю, какую автоматику надо ставить (если днем, вечером -5, а утром -30, через сутки -10, например), чтобы она улучшила комфорт, который и так есть при таких колебаниях будет у меня +20+22.
    За зиму регулировал подачу котла (электро) три раза. В начале января подкрутил подачу с 50 до 55, в конце января вернул все обратно. Январь весь почти -25-35, пару дней до -40. Сегодня снизил котел до 45. Жарко стало в доме +24, -2 на улице. Нет датчиков ни в комнатах ни на улице.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Есть мнение, что в случае инерционных стен (газобетон, кирпич) проблема сглаживается - они положительно на поддержание Т действуют. А вот каркасные дома наоборот, у них стены никак на Т воздуха и лучистое тепло не влияют, только воздух теплый держат.
  9. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Тепловая инерция 2гр.С за сутки при дельте улица/помещение 42 гр. С
    Объем 25м3. Мощность максимальная 9кв с шагом 1квт. Так как котел плавно выходит на нагрев и плавно выходит из этого режима, то мощность переменная. Реально мощность 9квт ни разу не видел, что используется. Стандартно 3- 6квт или спит.
    Раскладка трубы 16мм стандартно на арматуру с шагом 150мм, в рантовых зонах 100мм. Толщина плиты ка по схеме Dorocell T001
  10. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    @Ed777, @Спартак, а как у вас подключен ТП? Напрямую от котла и температура теплоносителя задаётся в котле или через узел подмеса?
  11. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Радиаторов нет, котел позволяет выставить температуру теплоносителя от 25 гр., поэтому ТП напрямую к котлу через коллектор.
  12. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    У меня ТП подключён через группу автономной циркуляции (смесительный узел +насос) Compipe. Там термоголовка с выносным датчиком к подаче. Но это не регулировка, я бы сказал, а ограничение. Поэтому добавляю, убавляю котлом. Термоговка стоит на 40. Реальная температура подачи за эту зиму от 30 (сейчас на улице -2), до 40
    (это при -40). Воздух в доме, как и говорил +20+22.
  13. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Опытным путём установил, что.
    Температура поверхности пола - всегда на 2 градуса ниже, чем обратка.
    Температура на уровне 1.5 метра - всегда на 2 градуса ниже, чем пол.
    После регулировок через пару дней такое соотношение устанавливается.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Скорее всего так и есть...т.к. у меня под пол идет 29-30...обратка 25-26...
    в доме 20-21...
  15. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    От теплопотерь конкретного дома зависит. Некоторым домовладельцам приходится увеличивать температуру пола более 30гр.С, ради нормальной температуры в доме, что не рекомендуется СНиП, и просто не комфортно.
