1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Согласен. Только так уж сложилось исторически, что тот кто делает ушп, тот уже ни как не сможет относится ко всему остальному дому с позиции не достаточного утепления).
    Дома такие видел неоднократно, где полы +35+40, но они не на ушп были.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо. Уточните pls что конкретно имеется в виду под инерцией в 2С?
    Это на 2С в сутки нагревается плита при подаче в неё 6-9 квт и/или на 2С остывает после отключения отопления?
  3. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Остывает. На нагрев можно проверить, но зима подводит.
  4. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    У меня температура в доме падает на 1,5-2 градуса с 7-00 до 23-00, с ооочень слабой зависимость от наружной температуры. Если на улице солнечно, то даже в морозы за -20 температура не уменьшается. Сильнее влияет ветер и вентиляция, чем забортная температура. Дом без наружней отделки.
  5. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Кстати, у нас тоже градус понижается быстрее при сильном ветре, нежели от сильного мороза.
  6. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Топлюсь эл. котлом на 12 кВт через смесительный узел, температура подачи 45 град.
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Не, по обратке ни один котёл этого делать не умеет. Он подбирает кривую по термостату, установленному внутри дома, и по датчику уличной температуры. И совсем не обязательно для этого покупать самые навороченные котлы. Например, мой котёл средней ценовой категории умеет подбирать кривую сам.
    Нет, не соглашусь. Даже, наоборот, поспорю. Абсолютно в любом доме с абсолютно любым конструктивом выгоднее поддерживать Т по датчикам воздуха, нежели по Т теплоносителя. А поскольку цель любой СО - компенсировать теплопотери дома, то это утверждение справедливо абсолютно для любого здания. Здесь можно поспорить только о размере финансовых затрат на энергоносители, поскольку в некоторых случаях они могут оказаться пренебрежимо малыми, а вот спорить об удобстве пользования бессмысленно, поскольку вариант котла с погодозависимой автоматикой работает по принципу "включил и забыл".
    @Walkerya, описала "несчастный случай", связанный с не совсем верным размещением комнатного термостата. Правда, у меня самого такая же фигня - пару недель в январе при чистом небе Солнце на восходе светит аккурат на комнатный термостат:aga: и в доме начинается чехарда с отоплением. Решается эта проблема очень просто задергиванием шторы на пару часов. :victory: И всё приходит в норму.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Когда я ставлю на термостате чуть больше...и в пол идет 31 гр.
    Дома поднимается буря...:ogo::flag: и обещание снять со всех видов довольствия...:(
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это справедливо лишь для идеального нагревающего тела, не имеющего инерции. И моментально выправляющего температуру в комнате.
    В нашем же случае масса имеет обратной стороной инерцию, и если Т воздуха упала с 22С до 20С,
    это значит (как писали ранее практики), что плита остыла еще ниже на 2-4 С. То есть до 16-18С.
    Или стало настолько холоднее, что потери возрасли заметно и ТП их не компенсирует.
    И что разогреть УШП обратно или догреть 25-30 м3 на 2-4С потребуется время (часы), что бы нагревшись она передала Т воздуху и он снова стал +22С. А пока идет прогрев - будет не комфортно.
    Вывод - нагрев плиты лучше не по Т воздуха регулировать а иначе - через ПЗА, которая реагируя на похолодание, заранее большей Т подаст носитель - не дожидаясь остывания воздуха.
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Cedric_1, пишет о том, что уличный датчик, регулирует Т в помещении наиболее оптимально.
    Не все котлы совместимы с уличной ПЗА, поэтому кому-то приходится довольствоваться комнатными термостатами.
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Нет, всё немного по-другому и на много проще.
    Каждый материал (из которого построен дом), кроме всего прочего, характеризуется такой величиной, как коэффициент теплопроводности (величина табличная), которая зависит от физико-химических свойств самого материала. Любой из этих материалов имеет толщину. Произведением этих двух величин является значение теплового сопротивления материала из которого построен дом.
    Поэтому, в момент завершения строительства любого дома, справедливым будет утверждение о том, что величина теплового сопротивления дома стала величиной постоянной - вы же закончили строительство и больше утеплять дом не намерены.
    Отсюда получаем, что величина теплопотерь всего дома в целом теперь будет зависеть только от разницы температур внутри дома и снаружи и больше ни от чего. И, уж, коль скоро "текущие" теплопотери зависят от Т воздуха внутри и снаружи дома, то логичнее всего их компенсировать системой отопления, управляемой соответствующими датчиками температуры, а не ориентируясь на Т обратки. Это всегда будет точнее.
    Имхо, это более, чем очевидно.
    А тепловая инерция дома пригодится исключительно при наступлении несчастного случая: обрыва ЛЭП, аварии на ГРП, светящего на датчик температуры Солнца:aga: и т. п. Пока в течении 1-2-3-... дней аварийные бригады буду вести восстановительные работы, вполне можно пережить их без запасного источника энергии (аккума с ИПБ, генератора и т. д.) - дом-то остывает медленно из-за низкой тепловой инерции наличия такого "естественного" ТА, как УШП.
    Конечно, обратной стороной этой медали является его не менее долгое нагревание, но за удовольствие, как известно, приходится платить. С другой стороны, никто не запрещает купить пару электрических конвекторов для быстрого прогрева воздуха в доме, пока УШП не разогналась, чай аварии не так часто происходят. ;)
  12. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Скорее соглашусь с @Cedric_1, суточный термостат дает экономию и комфорт. Третью зиму ничего не трогаю, подхожу только посмотреть температуру. Комфортно летом, в промозглую сырость осенью и холодной с оттепелями зимой.
    Дополню. Также зависит от ветрового напора, инсоляции помещений, вентиляции.
  13. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Кстати, погодозависимая автоматика (ПЗА) работает вместе с комнатным термостатом. Ее задача замерить броски наружной температуры и с учетом тепловой инерции дома (выбором кривой) дать упреждающую команду котлу на нагрев или отключение. В это время ПЗА имеет приоритет перед комнатным термостатом.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я как раз скорее не от аварий, а для быстрого изменения Т выбрал в добавок к УШП 3 радиатора в жилые помещения 1 этажа. 2 в гостиную, и 1 в спальню.
    Второй контур радиаторный по любому решили делать (на 2 этаже ТП будут только в с/у, остальное толстая половая доска и радиаторы), так что сильно это не удорожит. Но независимо от ТП можно будет этим контуром управлять - и по расписанию задавать Т, и ПЗА тоже будет регулировать.
    Позже отпишу отзыв, как вышло.
  15. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Быстрое изменение Т наружного воздуха не играет роли при бесперебойной подаче энергоносителей - при наличии работающего в штатном режиме котла, способного мгновенно отработать её падение, поддав заранее жару, но для этого ему нужен управляющий датчик - датчик уличной температуры. В идеале, конечно, иметь и датчик внутренней температуры. Тогда, плюс к ним, во многих котлах можно вручную задать ту самую кривую Kreg, которая в зависимости от утеплённости (тепловой инертности) дома будет зажигать/гасить и модулировать горелку котла в каждый момент времени, присущий именно вашему дому.
    В принципе, набор этих кривых, заложенных в мозгах котла, накрывает все возможные варианты домов - от энергоэффективных до соломенных домиков Ниф-Нифа. Также есть недорогие котлы, способные подбирать эту кривую самостоятельно.
