1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Cedric_1, а есть примеры таких недорогих газовых котлов, с построением кривой? Я бы с удовольствием покопался в их документации, т. к. подхожу к выбору котла.
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Собссно, у меня стоит именно такой котёл, который от своих собратьев отличается именно этим умением. Это Baxi Luna 3 Comfort. Есть ещё из этой линейки модель Nuvola со встроенным бойлером, только точно не помню умеет ли он самостоятельно подбирать кривую или нет.
  3. Maxel
    Maxel
    Maxel
    Воронеж
    Добрый день!
    Кто-нибудь обращал внимание на колебания температуры в доме в течении для? Интересует дельта за сутки. При условии, что вручную ничего не регулируется. Или вариант с использованием комнатного термостата.
    Очень интересно на сколько точно можно поддерживаеть Т на УШП.
  4. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    @Maxel, у меня температура падает с 7 утра к 11 вечера на 1-1,5 градуса, в сильные холода на 2. По показаниям комнатного термостата.
  5. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Моё наблюдение: при хорошем раскладе (всё в рабочем состоянии, при минимуме фактической инсоляции...) колебание от 0 до 0,5*С; при другом раскладе 1-2*С. Причём в сторону понижения t 1*С, а повыситься может на 2*С. Ориентировалась по комнатному контроллеру комнатной температуры.
  6. Maxel
    Maxel
    Maxel
    Воронеж
    Это если отключить отопление? Меня интересует ситуация, если все работает в штатном режиме, отопление работает и днем и ночью, на сколько точно можно поддерживать постоянную Т в доме.
  7. Maxel
    Maxel
    Maxel
    Воронеж
    @Walkerya, у вас отопление управляется комнатным термостатом, при этом происходят отклонения от -1 до +2, т. е дельта 3 градуса, из-за погодных изменений. Правильно?
  8. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Да. Все зависит от гистерзиса термостата, на комнатном он 0, на бойлере выставлен в 10 градусов.
    Но у меня после выключения котла температура еще на полградуса ползет вверх по инерции.
    У меня термостат включает котел при падении требуемой температуры на 0,1 градуса.
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
  10. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Теплоемкость бетона - 0,84 кДж/(кг*К) или 0,2 (3) кВт на тонну.
    В средней УШП 10м3, т. е. запасти получается 2,3кВт на 1С.
    Получаем при падении температуры на 1-2С плита отдаст 2,3-4,6 кВт.
    Средний дом тратит на поддержание температуры 3-5 кВт*ч.
    Продолжительность дневного тарифа - 16ч, значит запасти нужно 3-5*16= 48-80 кВт.
    Плиту сильно не можем нагревать, а значит и тепла в ней много не запасем.
    Т. ч. все дело не только в плите, а в теплоемкости всего дома.
    Почти все камни (кирпич, Ж/Б, ГБ, ТК) имеют теплоемкость как и у бетона.
    Чтобы остудить дом на 1С (возьмем по минимуму) 48-2,3=45,7кВт нужно запасти в конструкциях дома без плиты, Т. е. дом должен быть 45,7/0,23 = 198,7 тонн.
    Если остужать на 2С, то дом должен быть 94,4 тонны.
    Т. ч. плита особой роли не играет.
    Т. е по сути это тепловая инерция всего дома.
    В домах из утеплителя УШП будет быстрее реагировать на изменение температуры.
  12. Amon
    Amon
    Amon
    Если честно, то комнатных регуляторв нет, соответственно, Т по комнатам не знаю. Есть один термометр в середине дома в холле. На нем практически постоянная Т 20,5-21 градус. Вся регулировка идет по Т подачи газового котла и ручным регуляторам на коллекторе (отрегулировал его практически сразу за несколько дней и бльше не трогал). Минимальная Т, на которую можно настроить котел - 30 градусов. Практика показала, что в таком режиме в доме поддерживается практически постоянная Т при наружной Т от -10 и выше. Когда холодает, увеличивал Т подачи. Самое большое за эту зиму - до 34 градусов. Это когда на улице было -25-30 мороза.
    Замечу, что немаловажную роль в поддержании климата в доме играет рекуператор. Даже в самые сильные морозы, свежий воздух подавался в дом не ниже 17 градусов. Это на минимальном режиме и без всякого подогрева.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Amon, а какой вас рекуператор?
  14. Amon
    Amon
    Amon
    Mitsubishi Electric Lossnay LGH-50RX5-E
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Затраты на данный агрегат окупаются? И если да то за какой период?
