1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Всем привет, опять нужен ваш совет). Встал вопрос по входной уличной двери, она будет ОДНА. Тамбур делать не буду, двойную дверь тоже не хочу. Отпишитесь кто какую ставил (с терморазрывом, или другую),если можно, то с названием фирмы и модели двери. Ну и конечно опыт эксплуатации (промерзает или нет, комфортность и т. д). Заранее благодарю. П. С- фундамент на УШП.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня одна...из дуба...внутри усилитель из алюминия, если правильно
    помню...и утеплитель какой-то. Хватает вполне. Есть и другая дверь в прихожей
    но она всегда открыта...
  3. Amon
    Amon
    Amon
    Финская дверь, раньше называлась Fenestra, сейчас Jeldwen. У меня стоят две такие - на главном входе (арктический вариант) и в котельной обычная. Гарантирую, будете довольны. Только в очень сильные морозы в -25-30 немного потеют металлические части - ручка, замок.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... Бывает и больше...но не часто...(т.к. живу у моря, и там всегда немного теплее)...
  5. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    А я по дверям, к меня их две, ПВХ на входной группе на террасу, и входная железная просто с утеплителем каким то, так где то, когда от -15 на улице, входная покрывается полоской инея по периметру, и по ширине полоски можно примерно определить температуру на улице, ниже минус 25 на цилиндре замка двери из ПВХ намерзает ледышка.
  6. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Евгенийбалабан, поставил двери поздней осенью (одна из них на снимке). Обе входные двери без тамбура, сами двери сухие, под ними тоже сухо. Это при разнице температур дом/улица 40град. Кстати, замки на дверях порадовали: в мороз ключ мягко вращает механизм замка.
    Дверь с терморазрывом, как утверждает производитель https://as-doors.ru/catalog/special/offer17/. Цена вопроса по 30тыс за каждую. Ну дизайн на любителя, но когда начало всерьез холодать, надо было на что-то менять временные китайские, а в нашем регионе с терморазрывом на тот момент особого выбора не было (хотел Новосибирские двери). Да, с терморазрывом дороже получилось, но я не жалею. Сравнивать не с чем, так как строюсь не часто)
  7. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Парадокс, но с приходом весны в доме стало наоборот холодать!
    Данный парадокс я заметил уже давно, но до поры до времени не придавал ему значения. Сегодня утром комнатный термостат показал +21 градус (ночью были заморозки до -20). Судя по всему котел работал всю ночь, так как на термостате была выставлена температура в 22 градуса, но до желаемой температуры он так не прогрел помещение. Вопрос: почему?
    Небольшой экскурс в прошлое...
    По термостату! Чтобы по максимуму использовать ночной тариф и минимизировать затраты на дневном. Ночью я увеличивал температуру на термостате (электронному) до +24 градусов, тем самым принудительно включая котел. При этом до заданной температуры (+24) котёл ни разу не прогрел помещение, т. е. скорее всего работал всю ночь. Утром в ручном режиме уменьшал термостат (электронный) до +22 градусов, что выключало котёл. Весь день дома температура ниже +22 градусов не опускалась, т. е. котел не работал.
    По котлу! Максимальная температура теплоносителя на котле ограничена мной +40 градусами. Реально по моим наблюдениям котел выше +38 редко когда грел воду. За день, когда термостат выключал котел, теплоноситель к вечеру остывал до плюс 24-25 градусов. Встроенный насос в котле стоит на третьей скорости.
    Дополнительно! Дом (старый), который непосредственно сообщается с новой, отапливаемой ТП пристройкой, отапливается дополнительно печью или камином (в зависимости от настроения).
    Так как я первый раз в жизни столкнулся с водяным теплым полом, электрическим котлом и УШП, у меня накопился целый ворох вопросов:
    - Почему котел за ночь не может прогреть помещение до +24 градусов? Может быть имеет смысл увеличить температуру теплоносителя? Опять же @Vitalson настоятельно не рекомендовал даже +45 выставлять на котле, а интернет-анонимы пишут о +55 в системе ТП... Как быть?
    - В системе ТП две пели примерно по 50-60 метров каждая. Расходомеры показывают одинаковый расход по обоим петлям - больше 5 литров/минуту, что соответствует максимуму. Может быть имеет смысл прикрутить одну из петель или даже обе?
    - Можно ли переключить насос на вторую скорость? А то жалко мне его - гоняет круглыми сутками по максимуму, а система всего из двух петель.
    - Изначально давление в системе было 1,4 бар. На сегодня, когда весь воздух выгнан, оно составляет 1,2 бар, что соответствует минимально рекомендованному. Имеет ли смысл увеличить его вновь до 1,4 бара?
    Заранее благодарен всем откликнувшимся! Прошу строго не судить за возможно тупые вопросы.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Я говорил о недопустимости теплоносителя в системе ТП выше 45грС.
    Нет смысла. У тебя и так уже теплопотери больше почему то.
    Пробуй на разных. На какой минимальной будет норм работать на той и оставь.
    Нет. Это ничего не даст.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    я не аноним, у меня в пол +55 подается.
  10. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Все равно противоречия: 55>45 :um:! Сегодня увеличу температуру теплоносителя до +45 и буду искать источник теплопотерь. Боюсь, что они кроются в старом доме, который теперь в одной связке с новым.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Я не знаю кто что подает в ТП но 45гр это цифра озвученная производителями котлов на семинарах. Сейчас точно не помню но кажись будерусом.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    это не мой градусник, а градусник котла.
    Вы выборку по моему нику в этой теме сделайте, я уже всё рассказывал ранее.
    Кстати, уже весна, а полет нормальный.
    Два предыдущих дня солнечные стояли, так засыпали (в час-два ночи), а котел так и не слышали.
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Отнють все печально = ищите причину. так как при +55 гр на входе будет не возможно ходить и дышать в помещение :hello:,
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Я удивлен только в одном, А именно в том что теплопотери у вас выше крыши но при этом вы заявляете что у вас все нормуль а это уже как то не смешно но видимо вас это устраивает, ;)
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    я удивлен, что человек, давно находясь на настоящем форуме, не умеет пользоваться сей ресурсом и делает столь необдуманные умозаключения.
    1,5 м3/м2 газа в холодный месяц- это Вы считаете "теплопотери выше крыши"?
