1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    При утеплителе ППС под стяжкой 150мм труба 20я металпопластик и шаг 150 мм температуру не выставлял выше 38 градусов и как не странно ниже +22 в доме не было и остекление не хилое да и регион не сочи + ко всему не семинары не посещал а сделал по раскладке одного форумчанина ,
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Не тем меряетесь. Я так понял, важна температура поверхности пола, а не та, которая подается от котла
  3. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Понаблюдал чуток за СО и заметил такую штуку, что теплоноситель в СО очень быстро остывает. Так, с 30 градусов вода в СО при выключенном котле остыла до 26 за 10 минут. Причем ниже 24 ни разу не видел, чтобы опускалась температура. В среднем днём, когда котёл выключен, температура теплоносителя в районе 25 градусов.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @lexanik85, ну, фактически, именно это и есть ваша дельта :)
    Теплоноситель просто быстро остывает до температуры самого пола, а дальше за счет теплоемкости бетона - медленно, вот и все объяснение :)
  5. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Я не мерил температуру в пол и не ограничивал её, работает все от комнатного термостата, все ок, жене наоборот надо пол даже потеплее, в морозы правда температуру в доме выше 23 поднять не просто, но я пользую ночной тариф, поэтому бывает дома прохладно, но это 21,5 градусов, не меньше.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    всегда считается объем, а 2,5 потолки и 3-х метровые, разница в 20%
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    ок. объем 530м3, расход в холодный месяц 300м3, что нового Вам эта информация сказала?
  8. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Это я понимаю! Вопрос, как уменьшить эту самую дельту, т. е. увеличить температуру пола? Попробовать подольше погреть УШП? Искать теплопотери?
    Как минимум один источник теплопотерь я уже нашел - это тамбур, а точнее китайская металлическая дверь на входе, которая сифонит по полу, тем самым быстро остужая его.
  9. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  10. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вроде, как отчет...:|:
    Wowan55555
    Итак, дом зимой посещается, когда есть желание в него приехать или есть дела, 1-2 квт работают через электрокотел на теплый пол, в доме обычно температура от 12 до 14 год, в зависимости как на улице холодно, на втором этаже (он без отопления вообще) всегда на 2-3 градуса холоднее.
    В месяц примерно 30 дней на 24 часа на 2 квтч = 1440 квт, обычно в месяц, что бы считать удобнее было, плачу 1000 квт день, 500 ночь (ночью тариф 4,64 р, ночью 2,24 р), итого 5760 р в месяц. С одной стороны конечно много, но с другой - удобно, что дом не отсыревает и не промерзает.
    Когда приезжаем, когда очень холодно на улице, зажигаем кухонную печку для быстрого прогрева воздуха и камин для длительного прогрева, так как у него больше массив из кирпича. Через часик температура воздуха поднимается до 16-18 год, часа через 3 хорошо прогреваются стены камина и становится теплее градусов до 20-22. Когда камин хорошо прогрет (где-то через час), в нём можно не поленья, а чурбаки целиком сжигать, в полутора метрах от него стоять невозможно, так жарит огнем через стекло. Словом, шпартермом ООЧЕНЬ доволен, всем рекомендую. Мощная штука :)
    Но если бы мы жили постоянно, то тут по другому дом бы отапливался, на ночь бы ставил максимум на теплый пол (все-таки в 2 раза дешевле электричество), днем бы ставил бы минимально 1 квт, но топил бы камин и кухонную плиту, дрова ощутимо дешевле, до сих пор не сжег позапрошлогодний ЗИЛ дров, осталось примерно процентов 40, очень мало дров потратил пока.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    УШП под баней постоянного пользования с летней кухней
    стройка здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/317953/
    100 мм бетона на 100 мм ппс, две петли по 80 м, эл. котел скат 6 квт
    Запустил ВТП неделю назад (до этого грелся 1 квт конвектором), на полный прогрев до 30 гр ушел целый день. Плитка у меня везде, так что комфорта весьма добавилось :) + следы мокрые высыхаю в момент, ну а про моечную и парную я уж молчу. Провел эксперимент, отключив плиту ровно на сутки: +25 внутри/-3 снаружи, + 22 внутри/-1 снаружи. При открытом вентканале в 125 мм, мне это показалось просто замечательно. Можно установить на термохроностате временную работу котла только ночью, например через 1-3 суток.
    Доволен очень!
  13. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Расскажу и про свою плиту. Вот тема: https://www.forumhouse.ru/threads/264750/
    Построил коробку из ГББ летом 2014-го. Отопление запустил в феврале 2016-го. Дом находится в Подмосковье, предназначен для постоянного проживания. Зимой 2014-2015 не отапливался, трубы теплых полов были продуты, внимание, незамерзайкой для авто. Перед запуском отопления, конечно всё промыл много раз чистой водой.
    Грунты у нас суглинки, но УГВ далеко, больше 1,7 метра. Перед чистовой отделкой посмотрел плиту - трещин нет, трубы отопления все целые. Стены из ГББ, нигде ничего не треснуло, значит, фундамент если и поднимался, то всей плитой. Ну или не поднимался, что, полагаю, более вероятно.
    После запуска отопления плита прогревалась около 3-х дней. Весь дом прогревался около недели. Грею дом газовым котлом Baxi Nuvola 3 Comfort, только теплый пол - на первом и втором этажах.
    Пока мои субъективные ощущения такие: очень нравится, что нет никаких батарей и система отопления простая получилась. Дом очень теплый, пол тоже теплый, инерционность тепловая довольно большая, тепло с дневного времени остается на ночь. Вокруг дома сухо, влага вся неплохо отводится дренажом.
    Ещё из особенностей - в гостиной 2 окна "в пол", конвекторов под ними не делал. Если в целом, то окна довольно теплые, холодом не веет.
    Вот, вкратце так.
  14. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Я поделился своими субъективными ощущениями. Какие детали вам интересны? Я расскажу.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Расскажите о несомненных плюсах УШП. Ваш отчёт можно просто приравнять к тезисам - дренаж хорошо, а ТП лучше батарей.
    Извините если я вас обижаю, не в коем случае! Просто хочется услышать именно в чём фишка УШП!
