1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Плюсы Ушп известны. Для меня это была экономия денег и времени строительства и отделки. Как раз в своем отзыве я пишу, что такое решение очень устраивает по полученному результату именно субъективно, несмотря на непривычную конструкцию.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Вот нашел:
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    На счёт уличных перепадов я бы поспорил, компенсирует только резкое понижение температуры. Резкое повышение не компенсирует в следствие все той же инертности. Плита пролжает греть, хотя и теплоноситель отключается. В доме становиться жарко.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Для себя уже давно решил что в жилье должны быть кондиционеры - либо центральный, либо в основных помещениях, они решают все вопросы - в квартире себе поставил давно, и в доме обязательно будут несколько, поставил 24 градуса и забыл.
  5. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Квазар, если дом правильно утеплён, то перепадов вообще не будет. Ни при резком повышении, ни при резком понижении внешней температуры. Проверено.
  6. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Сей факт, отсутствие перепадов, подтверждаю. Уже писал, но повторять не устану, в моем домике на УШП, в кондеях надобности нет, летом выше 25 не поднимается температура.
    Нет восторга выше, нет соблазна изысканнее, чем каркасник на УШП. :super::)]
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я имею ввиду повышение температуры, батареи гораздо быстрее среагируют. А так я тоже не ощущаю, да и резкие перепады бывают очень редко. Правда с комнатным термостатом.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Тут нужно один момент уточнить, человек спрашивал какие у УШП плюсы. Так вот при резком потеплении как раз выигрывает отопительная система с батареями, тут у УШП минус. Так же как и минус доступность к коммуникациям под полом.
    Несомненным плюсом является отличный микроклимат дома, при поломке котла в мороз или отключении газа/эл-ва есть достаточный запас времени (пару дней) на исправление поломки, удобство в установке системы отопления.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Согласен, тоже летом прохладно дома, если на улице жара. Причём сколько бы дней не стояла, УШП прохладная и выступает в роли кондея. Ещё один неоспоримый плюс.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну кому как, я просто физически не могу спать если температура выше 22-23 градусов, поэтому сплит в спальне работает почти всегда, даже если за окном -15, отключаю только когда ниже -15 стабильно.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Мне жарко - жене холодно, я бы и 20-21 поставил, но раз мерзнет - 23 стоит обычно ночью, чуть выше - хреново сплю и потею.
  12. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Попробуйте оснастить тепловую установку продвинутым блоком управления, с регулировкой температуры подачи теплоносителя по заданной температурной кривой, с регулировкой по датчику температуры наружного воздуха, и этого минуса не будет
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Жена постоянно мерзнет и требует 24-24. Моё мнение 21-22 самый комфорт.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    для УШП сей девайс противопоказан (СО очень инерционна)
    либо только вкупе с внешним датчиком температуры
    а так достаточно и его одного
    задаете эквитермальную кривую и живете счастливо
  15. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    В начале прошлой недели выключил котел, а тут как раз всю неделю ночами заморозки до минус пяти. Вчера на одну ночь снова включил котел, сегодня утром везде африка +24 (выставил на термостате). Теперь и с заморозками не страшно. Котел выключил до осени, пусть отдыхает.
    Это если котел позволяет задавать кривые, а если такой функции не предусмотрено?
