1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Значит надо озадачиться https://strojdvor.ru/otoplenie/chto-takoe-kontroller-sistem-upravleniya-otopleniem-i-kotlami-obzor-modelej-i-ix-funkcionalnyx-vozmozhnostej/#h2_3
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Сервопривод на каждую ветку и пара-тройка терморегуляторов решит вопрос проще, дешевле и надежнее.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @kirill 969, вроде говорили на счёт датчика уличного, но можно ли подключить к котлу
    Baxi SLIM 1.300 iN?
  4. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Любой котел можно оснастить любой автоматикой.
    По этому поводу уже гигабайты написаны только на этом форуме. Поиск в помощь.
    Ну а по поводу инерционности УШП - данный вид фундамента оптимален для энергоэффективного дома, которому перепады внешней Т до лампочки. От инсоляции притенил легкими шторками и привет...
  5. baus
    baus
    baus
    Какой у Вас котёл и площадь дома?
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да
    • Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Котел Baxi SLIM 1.300 iN, площадь дома 190 м2. Первый этаж УШП, второй МРП. Везде ТП.
    Котел работает по режиму тёплый пол 30-45гр. В коридоре стоит комнатный термостат, он и регулирует вкл-выкл.
  8. baus
    baus
    baus
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Инструкцию прочесть сначала не пробовали? См. п. п. 10.2
    https://www.baxi.ru/upload/iblock/b4e/slim_i_in-kotly-chugunnye_instruktsiya [дописать в адрес. pdf]
    Дооснастить конечно придётся, но это того стоит
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну и добавлю, что этот датчик (для бакси) легко сделать своими руками
    цена вопроса меньше ста рублей в отличии от родного на пару тысяч
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А можно подробности на эту тему, может ссылочку? Стою перед выбором котла для себя любимого.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Нет, не пробовал. Пока есть гораздо более насущные дела. А котел и система в целом работает в достаточном комфорте для проживания.
    Да, тоже присоединяюсь к просьбе.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    обсуждали неоднократно
    тема аж в архиве, но в избранном осталась
    https://www.forumhouse.ru/threads/20564/
    термистор с сопротивлением 10кОм при 25С
    подобрать по таблице легко
    я брал B57861-S 103-F40 в чипдип, стоил рублей сто
    я поставил на крыльце, в тени, в распаячную коробку
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так это для Баксюка только же. У каждого производителя свои характеристики.
    И потом у него линейность одинаковая думаете с фирменным? Ну скажем при -25С, -5С, 0С они будут одинаковое сопротивление иметь - Ваш и "родной"?
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    хм, я и писал что для Бакси
    с линейностью всё в порядке, смотрите даташиты
    данная тема не для этих рассуждений
  15. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    :hello:.
    Расскажите, пожалуйста, кто как делает пол на открытой веранде, если фундамент плита? Планируем деревянный пол (лаги и доска с зазором). Нужно ли защищать бетон от попадания вода? Из какого материала лучше сделать лаги? Веранду смотрели три бригады и у всех разное видение. Совсем запуталась. Очень нужен ваш опыт:|:. Спасибо.
