1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    А зачем еще приезжать в загородный дом зимой, если не живете в нем постоянно? ;)
  2. Amon
    Amon
    Amon
    Чтобы согреться)
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @baus, а есть ли у вас или ваших клиентов опыт использования геоконтура под УШП. Хочу сделать ГК (на 6кВт + под плитой 12*13 ГК 150-200м.п. - около 2кВт) для ТН (на 8-8,5кВт) + возможно, для подогрева приточки воздуха. Под плитой хочу частично добрать ГК, возможно только для подогрева приточки. УГВ - 1м. Весной много верховодки и она долго не уходит. Нет ли каких-нибудь рисков?
  4. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Найдите в поиске вот такую тему -
    Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Баус сам и использовал...
  6. baus
    baus
    baus
    ПОД плитой геоконтур размещать не следует по многим причинам, в том числе и потому к весне температура рассола уходит иногда к -10С (минус 10С!), также для геоконтура Важна способность восстанавливать температуру массива окружающего грунта. В литературе были сообщения, о постепенном понижении температуре массива грунта, (эффект накапливания холода) теплообменника при ошибках в расчетах, т. е. грубо говоря каждый год -1С. В случае размещение гт под плитой, такая ошибка может стать фатальной
    Если не хватает места используйте скважину, или оборудование "воздух-вода", также хорошо зарекомендовал себя способ устройства скважин "зонтом"
    Это тема не про теплообменик для теплового насоса, а про нагрев поступающего Для Вентиляции воздуха через систему подземных воздуховодов больших диаметров, расположенных на участке. Весьма познавательно, если планируете делать подогрев приточки
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У меня черная глина на глубине около 1,5м +/-, УГВ -1м + наблюдал весной в яме, оставшейся после бурильщиков, как вода (верховодка уходит) - очень долго держалась на -20-30см, только в конце мая ушла ниже 0,5м. При таких условиях разве не будет восстановление ГК под УШП?
    Созрел еще один вопрос - стоит ли делать дренаж, если эту воду не куда девать, сосед весной не знал куда сливать воду после топаса.
  8. baus
    baus
    baus
    Вот на глубине 1,5м она и промерзнет у Вас, с соответствующим увеличением в объеме на кристаллизацию воды в лед. Про морозное пучение что нибудь слышали? Это оно и есть.
    Восстановление? В смысле оттает? Конечно. В руководствах по строительству в условиях вечной мерзлоты достаточно подробно описан этот процесс и его последствия для расположенных на мерзлом грунте строений и сооружений.
    Не делайте. Вместе с соседом не будете знать куда девать воду уже со всего участка. Но решение есть и для Вас:): https://www.forumhouse.ru/threads/203983/
  9. baus
    baus
    baus
    Я вот все думаю почему никто не стоит дома из керамзитобетонныз блоков 200х200х400 (т.н. fibo блок из керамзитобетонна), как у Владимира Таллина, а подавляющее большинство каменных домов строят из ГСБ 400-500мм толщиной, неужели только потому, что я писал здесь в 2009году про свой дом из ГСБ, убедительнее чем ВТ про свой из fibo? ;)
    А между прочим в одноэтажном доме 150кв.м. всреднем будет на 50 ка. м. больше места на ушп занимать внешние стены 500мм, прототив стен 350мм, что при текущей рыночной стоимости устройства ушп с геоподосновой, материалом и работой в 10т.р./кв.м. составляет не много ни мало полмиллиона рублей! :), это не считая вдвое меньших затрат на кладку;)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ты же сам говорил, что у Вас в России КББ на основе бетона...(тяжелый)
    а у нас на основе цементного молочка...(легкий)...FIBO...:|:
  11. baus
    baus
    baus
    Ну бывают проекты, где в какой то момент количество необходимых колонн и перемычек из бетона позволяет назвать это каркасом с заполнением.
    Это конечно глупость несусветная, потому как если рассчитывать каркас отдельно, а стены (заполнение) отдельно, то требования к каркасу совсем иные. И главное все эти глупости оплачивает заказчик. На фото стена из кбб, с интегрированными силовыми элементами из монолитного бетона. Стена работает как жесткая диафрагма в таком каркасе, принимает часть нагрузки. Каркас нагрузку эту корректно распределяет.
  12. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    У кого нибудь эппс мыши грызли?
  13. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Сейчас дошли руки до отмостки. ЭППС для нее уложен два года назад, как новый. Ходы под ним есть вплотную, но немного и нигде не погрызли.
  14. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    Тогда вот фото! P_20160628_175231_p[1].jpg метр точно в глубину!
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На фото видно только крайне отрицательное отношение к своему фундаменту.
    Где защита из Минерита, или какого другого материала?
