1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @koler25, прав @Shadow31, без должного подхода к единой энергоэффективности дома об экономии (сколь нибудь существенной) можно и не говорить
    если подходить в этом разрезе (тип отопления), то существенной выгоды ВТП от радиаторов при отоплении магистральным газом и настоящими ценами нет.
    здесь важен сам принцип отопления и вытекающие из него
    а это совсем другая история
  2. koler25
    koler25
    koler25
    @Yuraberg, ну а зачем один из плюсов УШП считается энергоэффективность
    К чему это ?
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    К тому, что УШП с интегрированными ВТП является очень инерционнной системой, которая при должной настройке и применении автоматики на котле дает экономию.
    Тут полно примеров, когда при полном отключении отопления плита остывала на пару градусов в сутки при минус двадцать за бортом...
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Чтобы впечатляло, нужно сделать правильную УШП, нормальные водяные теплые полы, иметь на котле погодозависимую автоматику. При этом обязательно достаточно и качественно утепленные стены, окна, двери и потолок :)
    Если комплекса не будет - возможно разочарование!
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конечно, впечатляет... Но и заставляет задуматься о нюансах (условиях для этого "чуда"). Плита "усредненной" толщиной, к примеру, 200мм при остывании на 2'С отдаст всего примерно 250Втч/м2. Если это в сутки, значит мощность теплотдачи (и не только в дом, но ещё и в грунт) получится примерно 10Вт/м2. Т. е. теплопотери дома (в воздух) должны быть меньше10Вт/м2 общей площади пола. И это при одноэтажном доме, а на два этажа теплопотери уже должны быть меньше 5Вт/м2 (чтобы их компенсировала только плита). Не забываем, что это теплопотери при -20 на улице... :)
    Подозреваю, что в этих случаях кроме массивной плиты были не менее (а скорее, в разы более) массивные стены и перекрытия, хорошо утепленные снаружи. Которые тоже, остывая на эти пару градусов, давали дому для теплопотерь ещё Ватт 20-30-... на м2 общей площади.
    Всё таки, редкий дом в -20 на улице имеет теплопотери меньше 30-50Вт/м2, про 5-10Вт/м2 и не говорю. Да и без рекуператора на вентиляции навряд-ли такое получится.
    А ещё и окна... Если "обычные", то уже при "скромном" 15% остеклении (от площади пола) они одни выпустят на улицу вышеупомянутые примерно 10Вт/м2 общей площади пола. На стены, кровлю и вентиляцию вообще ничего не остаётся.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вас обманули. :aga:
    К примеру, при температуре плиты +25'С и температуре грунта (опять-же, к примеру) в среднем под плитой +5'С (при -20 на улице), через каждый м2 ЭППС толщиной 20см будет уходить примерно 3Вт. Для "обычного" дома это конечно мелочь, но для дома с общими теплопотерями 5-10Вт/м2 (да и для 20Вт/м2 тоже) это уже вполне существенная доля теплопотерь.
    И это только четко вниз, а ещё будут потери с торца плиты, причем, более интенсивные, т. к. там вокруг уже не +5'С.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да я просто с цифрами повторил уже высказанную выше мысль, что сама по себе плита с теплым полом далеко не достаточна для поддержания в доме температуры сутками с суточным снижением на пару градусов, при отключении отопления и температуре на улице -20'С. Для этого нужен "супер" утепленный дом с "супер" окнами, "супер" вентиляцией (рекуперацией)... Да ещё, желательно не каркасник, а из сотни - другой тонн камня (кирпича, бетона...). Но, тогда в таком доме и плита с ТП - "дело десятое". :)
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    И это речь идёт только об энергоэффективности указанных конструктивов. Качественный
    фундамент (в т. ч. УШП) требует возведения не менее крепких стен и крыши, обеспечивающих
    общую пространственную жёсткость дома. Это необходимо учитывать при проектировании
    здания и в расчётах, и в конструктивных решениях:um:.
    Иначе получим или промерзание, или трещинообразование в ограждающих конструкциях.
    А грешить на УШП:no:. У ВТ не только плита "правильная", но и стены, крыша и ... даже дрова в бане:)]. Просто он из скромности об этом умалчивает :cool:.
  9. zuk67
    zuk67
    zuk67
    1 Меня никто не обманывал.
    2 Торцы плиты тоже утепляются.
    3 В УШП весь смысл в энерго эффективной плите и низко температурном отоплении.
    Я уже имел опыт подключения газа (слава ГАЗПРОМУ) за лям, чтобы гнать из котла 65º в батареи.
    В УШП идёт половина этого в пол и не нужны радиаторы по стенам.
    Экономия на газе уже очевидна. А есть ещё Тепловые Насосы, с ними газ тащить вообще нет нужды. :victory:
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, это я просто пошутил, возможно, не очень удачно...
    Но, Вы всё равно заблуждаетесь - если есть разница температур (а между плитой и грунтом она есть), то через любой слой любого утеплителя будет передача тепла. И эта передача тепла элементарно высчитывается (и достаточно точно, если "блох не ловить").
    Так я обратного и не утверждал. Просто если за границей утеплителя (тех-же 200ммЭППС) на торцах плиты будет не +5 как под плитой, а пусть -15, то удельные теплопотери через торец плиты будут примерно в два раза больше, чем через низ.
    "Энергоэффективным" (с низкими теплопотерями) можно сделать любой фундамент, с любым устройством перекрытия/полов по грунту (и зачастую с тем-же расходом утеплителя). Как и с любым перекрытием/полами по грунту можно устроить низкотемпературное отопление (т.н. теплые полы).
    Причем, без ТП теплопотери в грунт будут ниже, при прочих равных, т. к. плита/ перекрытие... будут холоднее. Либо утеплителя можно меньше заложить по таких-же теплопотерях в грунт...
    Если считаете, что т. н. "половина", т. е. 32' в полах вместо 65'С в радиаторах сама по себе снижает теплопотери и даёт экономию газа, то это опять-же заблуждение. Да, теплые полы позволяют снизить температуру в помещении без потери комфорта, чем могут снижаться теплопотери дома, но далеко не пропорционально разнице температуры в СО. И от утепления периметра многое зависит - в некоторых случаях, при переходе от радиаторов к ТП, теплопотери дома могут и увеличиться.
    В общем, УШП это не панацея и не идеал..., а просто один из видов фундаментов и элементов СО. Со своими плюсами и минусами.
    А про выбор газ/тепловой насос - это вообще отдельный разговор и не особо важно для какого фундамента. Да и для выбора СО дополнительные сложности скорее могут возникнуть только для ТН (с радиаторами), а газу практически без разницы ТП будут или радиаторы. Но это не для данной темы...
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Открою Вам страшную тайну: у меня в доме, например, нет ни УШП, ни тёплых полов, но радиаторное отопление тоже низкотемпературное. :victory:
    А вся энергоэффективность УШП заключается в её низких теплопотерях, т. к. грунт под ней имеет всегда положительную температуру при любых морозах, и плюс к этому она представляет из себя здоровенный радиатор (по-другому - теплоаккумулятор).;)
  12. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Возможно я в чём-то заблуждаюсь. Но:
    по своим ощущениям, мне комфортнее ходить по ТП.
    И выкинув копеечку (не малую) на подключение газа, поверьте, мне обсолютно по "барабану" оплата счетов за газ т. к. я знаю, что нет смысла в экономии и не окуплюсь до самой своей смерти.
    Просто, по простоте душевной сделал в бане ТП и радиаторы. Дверь входная: одинарная, стеклонакет. Радиатор работает только у двери и на втором этаже (где нет ТП), остальные отключил.
    А ТН рассматриваю как конкурента газу, по тому и к слову пришлось. :hello:
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут кому что больше нравится...
    Можно перезаложиться и сделать стены 60см (но, все равно "холодно зимой"...), да и "рулетка"... (не измерительная :))
    А можно месяц - другой... почитать форум, разобраться что на что и как влияет..., что как можно посчитать (или попросить форумчан прикинуть отдельные моменты)...
    Просто если дом хотя-бы в миллион обойдется, то зимние вечера за чтением и несколько вечеров за не сложными расчетами, сэкономившие даже всего процентов 20-30 (а это вполне реально на объёме материалов, на не нужных работах...), получаются вполне неплохо оплаченными (есть такое мнение что сэкономленное это всё равно что заработанное:)). А если расчеты ещё и надежность требуемую обеспечат, то совсем хорошо...
    Конечно, правильнее специалистам расчеты поручить. И даже они (реально оплаченные) могут дать экономию при строительстве (не говоря уже про надежность). Но, тут свои "сложности"...
    Опять-же, каждый сам выбирает...
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У меня в аналогичная ситуация: плита, залитая одновременно с лентой (УШП тогда и помине не было, к сожалению), экономичная отопительная система, надёжные утеплённые ограждающие конструкции. Проект сам рисовал на миллиметровке, расчёты сам делал и никаких проблем.
    @koler25, У соседа можно спросить о грунтах, УГВ, дренаже в порядке консультации, а с несущими конструктивами и энергосбережением лучше разобраться со специалистами.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Их и не надо ждать. Бетон набирает марочную прочность за 28 дней при Т=20С, но она не нуна, если серьезно не нагружать конструкцию. Класть блоки можно через неск. дней.
    Если изучите тему, то поймете, что дренаж не всегда нужен, так же как и щебень при подготовке подушки для УШП и не только.
    Надо считать фундамент под готовый пол, если сравнивать с УШП, то еще надо плюсовать теплый пол
    + считать скорость постройки.
    Фундамент надо выбирать "по расчету".
