1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Тонкая плита, без ребер, под каркасную баню и летнюю кухню
    неделя подготовки в одну каску и 20 минут на заливку
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Доброе время суток.
    Есть такой вопрос по ТП к вам у кого он работает и есть опыт его использования. Если за окном погода резко меняется, скажем потеплело и солнце светит, не бывает жарко, нету желания ТП выключить, и наоборот если ТП скажем 22-24 град и резко похолодало, не бывает холодновато пока ТП не наберет до 28 град?
    Спасибо
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    читал, но увы все в сторону датчиков движется, как управлять ТП или если полностью его выключить насколко охладится, или как использвать разные тарифы, ночной и т. п., но ответа о комфорте не видел или почти не видел.
    Конечно о влияние на комфорт колебаний температуры за окном идет речь, не о комфорте температуры х град для жены/мужа, ето встречал.
    Вопрос простой: Вы ощущали дискомфорт (слишком холодно или жарко) при быстрых изменениях температуры за окном. Пожалуйста ответъте да или нет, надеюсь ето не сложно даже если похожие (но всетаки не такие) вопросы раньше встречались
  4. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Да. Есть дискомфорт. УШП - дама инертная, и, следовательно, при резких изменениях уличной t*C, эта инертность и несёт не большой дискомфорт. Но он компенсируется проветриванием (когда жарко), и включением ТП, когда прохладно.
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Спасибо за ответ. Если можно напишите из собственного опыта, сколько длится (примерно) такой дискомфорт и сколько примерно дней в году он ощутим (5-10 или больше)
  6. Amon
    Amon
    Amon
    Сильно зависит от теплоизоляции самого дома. При нормальных стенах дискомфорта почти не ощутите.
  7. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Всё верно говорите, @Amon.:hndshk:
    Дискомфорт у нас больше весной, когда весна в лето быстро ход набирает, и при обычных средних дневных наружных температурах сразу даёт зашкаливающую в + 28*С. В нашем доме большая инсоляция, огромные окна по южной стороне. И в помещении днём бывает + 25*С. Проветриваем. Это может неделю-две. Но даже не каждый год.
    Прохладно в доме практически никогда не бывает. Не припомню, чтоб мёрзла... :no:
  8. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Дык думала уже за кондиционер этим летом...:) Разговаривали с мужем на тему "запустить через ВТП воду из скважины". Отказались от этой затеи по причине теоретического предположения выпадания конденсата на поверхности пола. В нашем случае, за этой алхимией нужно следить вручную.
    Но предприятие "поставить кондей" тоже не утверждён :no:. Хочу убрать излишнюю инсоляцию (повешу шторы, ставни или жалюзи) :). А там посмотрим. Чессказать, не люблю кондей :no::no:.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    себе буду делать маркизу- на окно и жалюзи на эркер.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Себе поставил в квартиру- солнечная сторона- начиная с апреля он не выключается, ибо без него умирали, щас дома как в оазисе и спим нормально, родители были против, у них коттеджик панельный, прошлым летом поставили таки - нарадоваться не могут- на улице уже второй месяц за 35 жарит - у них прохладно и легко дышать. Для себя решил что система кондиционирования и вентиляции в любом жилом помещении абсолютная необходимость без оговорок.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Есть такой вариант, при определенной влажности в доме. Если через смесительный узел подавать, и не охлаждать пол ниже +16 градусов даже на керамической плитке конденсат не ожидается. В ветках по ТН достаточно часто обсуждается. Другой вопрос что придется продумать куда сливать нагретую в ТП воду. Естественно между водой из скважины и контуром ТП понадобится теплообменник - но это уже не для этого раздела форума.
  12. al185
    al185
    al185
    #226
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Не знаю в правильной ветке ли я пишу, если нет то отфутбольте куда надо...
    Я тут немного почитал о УШП и понимаю ли я правильно что главное преимущество УШП по сравнению с нормальным ТП ето устранение мостиков холода (в основном стены как я понимаю) так как утеплитель под всей плитой? Есть еще какието большие преимущества?
    Я вижу в УШП и недостаток что на УШП изза нагрузки можно только каркасник строить а не обычный кирпичный дом, что летом особенно в континентальном климате с жарким летом, для поддержания комфорта скорее всего приведет к надобности кондиционера. Жалюзями думаю не обойтись так как дышать надо, вентилировать надо а за окном 28-30 и больше град, стены же не вбирают тепло так как они каркасные... Позитивен ли тогда будет баланс: выигрыш за счет утепления плиты - инвестиция и киловаты електроенеригии для кондиционера?
  14. korolewa
    korolewa
    korolewa
    У меня проект газобетон с облицовкой из кирпича на УШП. Поэтому УШП для каркасника давно кануло в лету, очень много каменных домов на УШП.
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    если не секрет какая плотность кг/м3 вашего бетона и толщина как его так и всей стены у вас по проекту? Здесь на форуме встречал проблему перегрева и надобности кондиционера летом, хочу примерно оценить какой выигрыш УШП иммет за счет отсутствия мостиков холода и сколько если надо кондиционировать. А то с УШП особенно с тяжелыми каменными стенами есть (тоже не раз на форуме читал) опасение устойчивости
