1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. korolewa
    korolewa
    korolewa
    Бетон В25/F50/W4 (M300)
    В ребрах 25 см, по плите 10 см
    Подруга на УШП и дом из газобетона, говорит что настолько комфортно без кондиционеров в самую жару
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Фотки в студию...(подруги тоже)...:|::)]
  3. korolewa
    korolewa
    korolewa
  4. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Вопрос по эксплуатации отмостки:
    Предполагается отмостка из псб 35 1000х1000х50, поверх пленка, поверх земля с травкой.
    Я так понимаю толщина грунта 50 - 80мм.
    Это по схеме.
    Вопрос - кто то это эксплуатировал? Трава ростет? Не пересыхает? Хватает ли капилярного эффекта, что бы трава жила без полива, или при этой схеме отмостка должна постоянно поливаться?
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Evgeniyvvv, с точки зрения газонокосильщика, вариант не айс. Место примыкания отмостки к цоколю всегда будет неопрятным. Если косить газонокосилкой, колеса будут приминать траву около цоколя. Если потом докашивать это место триммером, цоколь будет портиться от лески, плюс на него будет лететь трава и засыхать намертво. Отмывать только кёрхером. Нафига такой секас нужен?
  6. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Можно аккуратно выкосить косой
  7. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Я не про то, покосить не проблема. Вопрос, в том, что получается как бы плита или кусок земли который отсечен с низу от материка утеплителем, и что бы травка зеленела должна быть влага. Будет ли эта влага поступать от участка, где пенопласт заканчивается и на сколько глубоко (или далеко или близко к дому)?
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Evgeniyvvv,
    толщины этого грунта мало, будет пересыхать
    либо постоянное увлажнение
    имхо, минимум 100-150 мм
  9. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Evgeniyvvv, 50-80 мм катастрофически мало. @Yuraberg, правильно говорит. У меня было пятно с куском старого фундамента, присыпанное 100-120 мм грунта. Так вот, на газоне четко был виден этот фундамент :(
  11. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    @Evgeniyvvv,
    Для чего трава у дома? чтоб потом мучатся? вырастет не вырастет, подкосится или нет?
    будет вот так
    Не лучше ли сделать насыпную - раз в год побрызгал гадостью чтоб семена не проростали и забыл?
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    и я того же мнения
    мягкая теплая отмостка с отсыпкой гранитным клинцом - отличный вариант
  13. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Это что такое? Клинец?
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    название мелкого гранитного щебня в простонародье
    фракции 5-10, 5-20
    при отсыпке дорожек можно очень плотно уложить
    и ходить по нему приятно
  15. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    И сколько может стоить этот клинец?
