1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Nekit124, поздравляем! Кстати, быстро у вас плита прогрелась...А какая её средняя толщина? И еще вопрос: чем вы объясните некоторое повышение температуры после выключения котла?
  2. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Спасибо. 100 мм. основа, а под ребрами 200 мм. - классика. Эппс под основой 20 см. под ребрами 10 см. 20 кубов бетона, инерция т. к. котел отключился, а насос на теплые полы молотит постоянно. В пол подавал примерно 40 град. (датчика на подачу пока нет, на ощупь чуть теплая труба подачи).
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Мониторим через веб-термостат с женой на пару весь день. Жена говорит может ZONT заглючил. Я говорю, если глючит то почему на улице температуру кажет правильно.
  4. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Nekit124, я думаю, что выключением котла вы остановили процесс нагревания воздуха в доме. До равновесного режима (постоянная температура подачи и постоянная температура воздуха в доме) вы просто не дошли, имхо. Инерция теперь будет проявляться при остывании. Впрочем, это не важно, главное - тепло и вы довольны)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я тоже долго привыкал к своей плите...:|::)]
  6. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Выбор системы управления температуры в доме еще впереди на основании мониторинга. Доволен ли я? Это мягко сказано - я супер доволен. Два года я к этому постепенно подходил.
  7. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    , но аватарка ваша запомнилась в отслеживаемой мной теме про ZONT, так что практически всё уже, наверное, выбрано) Год назад, впервые запустив тепло в плиту, я испытывал такие же чувства, поэтому хорошо вас понимаю. Это у @Владимир Таллин давно пройденный этап, и то - он и сейчас рад каждому новому последователю привнесенной идеи.
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    То что управление и мониторинг будет вестись с помощью ZONTа - это точно. Но сам алгоритм пока не ясен. У меня сейчас ZONT, с одним управляющим реле. Пашет уже год стабильно и хорошо. Работал на электрообогреватель для одной комнаты. Но я приобрел их следующую модель L-1000 и там уже куча входных и выходных каналов, но пока продукт сырой.
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Дай ему бог здоровья. Остальное я думаю у него есть.
  10. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Позвольте поинтересоваться, каким образом :|::aga:?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я люблю теплее, :|::aga:...жена - холоднее...:close::(
    Вот из-за каждого градуса и грызлись...:flag: (и до сих пор.):(
    И еще окна открывает, то днем, то ночью...:ogo::flag:
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Прям как я смущаюсь.gif !
    ПС: тайно... собираюсь... в спальню... ставить... приточные клапаны... для зимнего проветривания :close:.
    Тока мужу не говорите! :aga:
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Есть у кого опыт частичного запуска ушп? У меня кусок плиты пока на открытом воздухе, а тепловой контур котельной почти закрыт.
    Для начала буду топить пушкой, т. к. надо уложить плитку, а потом думал включить один контур. Не слишком ли большие потери будут через плиту?
  14. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Вы собираетесь зимой отапливать только котельную?
    Если в системе антифриз - то нет проблем, если вода то во внешних ветках она может замерзнуть - все таки у бетона "неплохая" теплопередача. Чтобы этого не произошло подачу придется поднимать выше нормы существенно.
    Я бы выбирал из следующих вариантов:
    1. Продуть и не топить
    2. Залить воду и топить все контуры в режиме чуть выше 0 град.
    3. Зилить антифриз и делать что угодно.
  15. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Архипов И, @JoeHollenbeck, 1- безопасно, 3- безопасно, но котёл может слететь с гарантии (в зависимости от производителя), 2 - опасно, т. к. в Красноярске бывает холодно).
