1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @GOOSE, полистайте, по изотермам прекрасно видно, что ваше ИМХО превратится в уверенность, что ни что под утепленной плитою не промерзнет.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    ОК, спасибо :) Не замерзнет - и хорошо! У меня отмостка утеплена ;) А вот спрашивающему это более интересно :)
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Я осведомлен, что под плитой грунт не промерзнет в любом случае, отмостка необходима, чтобы исключить вертикальную составляющую сил пучения - линия промерзания грунта без отмостки идет от границы плиты примерно под 45 градусов к центру и вниз, интересно было есть ли реально пережившие зиму ушп без утепленной отмостки и какая толщина сыпучки там в подушке была.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    У меня тоже был опыт :) В 2008 после стройки осталось несколько листов ЭППС, лежали на земле. В конце января под ними земля была мягкая и чуть влажная, а вот в марте таки прихватилась. Но пятно было меньше, чем у вас. В общем, я ничего не утверждаю :) Так что даже рад, что ошибался ;)
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Есть. Выше даже отметились :)
    ИМХО, это не самое важное. Важнее сколько там под плитой утепления, какая обводненность участка, УГВ, дренаж, какие грунты... В общем, два одинаковых случая вряд ли будет :)
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Грунт сильно пучинистый - глина как пластилин, даже летом копнешь пол штыка - влажная, наверное придется пенопластом на зиму заложить, хотя думаю что можно и снега накидать будет.
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Снег имеет свойство таять в самый неподходящий момент - перед заморозками.
    Очень "удобно" получается - растял, земля пропиталась водой и потом это все замечательно замерзло под антициклоном. У нас такое обычно в феврале бывает... как раз перед весной.
    За всех сказать не могу климат везде разный... но имхо проще ППС накидать чем ходить и молиться Зевсу.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Ifind, самое пучинистое время - февраль-март месяцы.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    в курсе
  10. Tightbow
    Tightbow
    Tightbow
    Простите, что вопрос не совсем в тему предыдущей дискуссии, но для меня он очень важен, а поиском не нашел ответа (быть может искал неправильно). Дано: Каркасный дом поставил на УШП, толщина 100 мм бетона, арматурная сетка толщиной 5мм, под стенамми перегородками 200 мм бетона и арматура 12 мм в 4 прутка, водяной теплый пол из шитого полиэтилена, электрокотел ЭВПМ-9, узел подмеса.
    Ночной тариф: 1,35 р., дневной 2,7 р. за кВт/час. Если включаю котел только на ночь - получается действительно существенно дешевле, накопленного тепла хватает на весь день. Но насколько вреден для дома и фундамента такой режим отопления, когда ночью нагрев, а днем охлаждение? Не будет ли со временем трещин?
  11. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Мы в свою бытность тоже по такому же режиму отапливались... примерно с сентября по январь. Т. е. застали все сезонные температурные режимы. Могу успокоить тем, что колебания t*С дома, плиты и в самом доме не шибко меняются :no:. У нас в таком режиме колебания от 2 до 10*С были. Думаю, это не влияет на самочувствие плиты и всего дома :). Дискомфорт только для живущих в доме, в виде приодеться потеплее, если подхолодало.
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Если тепла хватает, значит температура плиты значительно не падает, а значит, я думаю нет повода беспокоиться.
  13. Wvaleri
    Wvaleri
    Wvaleri
    Череповец
  14. Tightbow
    Tightbow
    Tightbow
    Конечно, читал! Пока в роли теплоаккумулятора бойлер горячей воды на 150 литров работает, но, боюсь, этого маловато, чтобы сгладить перепады температуры.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А какая температура ТП утром после выключения отопления и вечером, когда включаете?
