1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Очень незначительные температуры перепада.
    Бетон днем на Солнце нагревается сильнее...
    а ночью охлаждается тоже сильно, и никаких проблем.
  2. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Здравствуйте коллеги "сектанты")! Ну вот и я начал накачивать теплом с 22-го Октября свою немаленькую УШП. Площадь плиты с террассой 370 м2, отапливаемая площадь 249 м2. Установил котел пеллетный на 25 кВт и понеслась. Температура в доме поднялась с 2 до 12 градусов за 3 суток усиленного сжигания пеллет. Поначалу пытался выставить Т подачи на 40 примерно градусов, но ледяная обратка буквально душила котел. Он покрывал свои внутренности сажей, т. к. никак не мог нормально разогреться. На второй день такого безобразия (и тыкания всех возможных настроек) я все же решил, что надо иметь терпение и поставил подачу на 25 градусов и ... котел полетел). Конечно пришлось ему мозг вправить через сервисное меню ибо использование 6 мм пеллет вместо 8 мм (прописано в паспорте) давало большую шапку на ретортной горелке и несгоревшие угольки в зольнике. Много читал о тепловой инерционности данного сооружения, но ощутил "мощь стихии" лишь только сам начав топить. Пару бессоных ночей в переписке с GSM модулем котла и рожа в саже - вот цена познания).
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @airmechanic, какую температуру воды пускаешь под пол...? 25?
    А на сколько можешь поднять ее? без ущерба для экономии?
    Отпишись через несколько дней...недель...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Сейчас подаю 25. Обратка приходит из обоих коллекторов ТП 18-19 градусов. Подожду пока в доме подымется еще температура и добавлю подачу до 30 например. Котел в коллектор СО через гидрострелку качает 71 градус.
  6. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Теперь предстоит разобраться как погодозависимое регулирование организовать с такой тонкой штукой как ТТ котел.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Когда хорошо прогреется, то пускай 30...и обратка должна получиться 25-26...примерно.
    Правильно. А потом попробуй днем по 4,5 часов пускать 50-55 гр. (у меня сейчас это в эксперименте)...а на ночь...29-30...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Victorprofessor
    ... утепление плиты 20 см ЭППС сверху, по поверхности, затем 5 см стяжка пола. Грунт - глина сплошняком. Поднимался уровень земли, привезено 200 кубометров глины/песка. Фундамент на песчаной подушке 40 см. Все последовательно расскажу.
    Разумеется, плиту надо было делать УШП - это сэкономило бы деньги, силы и время. Но на момент принятия решения не хватило времени детальнее изучить этот вариант и остановиться именно на нём.
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:В чем суть эксперимента?
  10. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Пытливый славянский ум, отравленный буржуазным культом потребеления, не может спокойно созерцать работающую систему. Надо всунуть палочку... вбросить гаечку... закрутить проволочку.
    Интересно ведь: жахнет или нет? :faq: :)]
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Попробовать максимально отказаться от отопления электричеством...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] Не жахнет...:no:
    Температуры не те...:|:
  13. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Нашел кстати в мануале своих коллекторов Caleffi максимальную рабочую температуру. Она = 60 градусов. До этого тоже задавался вопросом какой максимум можно подавать.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А у меня ни разу и не получилось больше подать...:)]:|:
    Потом, просмотрели характеристики труб...там стоит температуда 95 гр.
    Коллектор медный...(или, скорее всего, бронзовый) Италия. Пока все -ОК!
  15. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Володя! Твой случай мы вчера обсудили. У тебя все в порядке. Жахнуть - мощи не хватит.
    Это так - литературное отступление...
