1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Коллеги! Нужен совет. Я не знаю как и получилось пребывал в неведении целых два года, делал все сам правда на сильном солнцепеке, но неправильно присоединил трубы к коллектору, т. е. сейчас с котла идет не в крайний по периметру контур, а против раскладки трубы, хотя и уложено улиткой, но крайние у стен получаются идут на обратку. Сейчас в середине помещений пол 28гр., у стен 23гр., стены 21, это после 10-и дней топки электрокотлом на подаче 31-32гр. Что посоветуете, перекинуть как дОлжно или оставить до весны как есть?
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Перекидывать контура не обязательно. Можно поменять подачу с обраткой от котла к коллектору.
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Оставьте до весны. Если правильно улитка уложена, обратка с подачей на расстоянии около 15 см. и сильно было бы заметно на тонкой стяжке, а не в монолитной плите.
  4. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Если бы. Расходомеры ведь получаться на обратке тогда...
  5. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Между крайними внешними нитками 10см, последующие через 15см, самый центр 20см.
  6. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Забейте до весны... Не критично это.
  7. Тамерлан24
    Тамерлан24
    Тамерлан24
    Красноярский край, Заколючинск
    Однозначно!
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Типа, и так потеплеет? :flag::)
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Может повлиять разогрев плиты на усадку? Трещины в штукатурке пошли, в проеме перегородочных треснула вся стена :(
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    дом из газоблока?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Ага
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    при прочих правильных решениях, разогрев плиты не даёт усадок. Трещины в блоках даёт усыхание и "живость" блоков.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Использовал 400 для СМП.
    Личное мнение, 400 блок быстрее мертв чем "жив".
    Стены из него я бы не делал.
    А может производитель у меня такой попался...
    ИМХО
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Перегородки из Д500 тоже трескаются без особой нагрузки :(
