1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. николаев
    николаев
    николаев
    У Вас стены под окраску?
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Да. Я на кухне закрасил трещину пока не видно :)
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Какая нагрузка на перегородки?
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Сама себя держит
  5. николаев
    николаев
    николаев
    У меня стены под окраску,"пирог" стены от газобетона во внутрь следующий: цементно известниковая штукатурка,-грунтовка ,финишная шпаклёвка слой №1,шпаклёвка слой№2,стеклохолст по всему периметру стены на "свой" клей, далее 3 слоя шпаклёвки,затем ошкуривание под прожектор, затем окраска слой №1-который выявляет окончательные огрехи, снова шпаклёвка огрехов и только потом финишная окраска, живу второй год всё ОК! а как сделанно у Вас?
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Леша, у тебя с ГБ все нормально?
    Может от производителя зависит?
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    400 мм ГБ могилевского КСИ полное ГОВНО. Это если без французского акцента. Забудово значительно лучше было в 2013-м, но в 2016 тоже начало подтягиваться к планке плинтуса. Однако до Могилева ему еще далеко. Перегородочные у меня Забудово 200 мм, ни каких особых нареканий нет. Забудово 100 мм использовал как сборные U-блоки, тоже без проблем. Так что будем поглядеть со-временем, мало ли что.
  8. николаев
    николаев
    николаев
    Давайте подождём ответа, относительно "пирога" окрашенной стены, может проблема и не в газоблоке вовсе!
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    У меня бюджетное строительство :) Газобетон, штукатурка ротгипс, два слоя шитрока или ротбанд-паста, между слоями грунтовка ст17
    Качество поверхности меня вполне устраивает, друзья советовали стеклохолст, но уже со строителями договорился по технологии, к тому же они ниче не сказали :) Да, и сэкономить всегда охота) Мне просто стало интересно, может надо потихоньку плиту греть, чтобы движухи не было. Но раз это не влияет и это усадочные трещины, то смирюсь с этим, буду ждать усадки дома.
  10. николаев
    николаев
    николаев
    У меня тоже всё скромно, и я не на столько богат, что бы потом переделывать, я не претендую на знание малярных дел, но мне кажется что основная проблема, в отсутствие стеклохолста во всей подготовке Вашей стены под окраску, стеклохолст, он, как армирующий слой, он всё держит, без него как мне кажется усадочные трещины неизбежны, и при изменении влажностных режимов проблема будет проявляться снова и снова.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В плите нету никакой движухи...:no:
    Это настолько маленький нагрев, который никак
    ни на что не влият...(только до сотни не грей) :)]:aga:
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Справедливости рады движуха есть :aga:
    Коэффициент на градус около 0,0001. Так что если летом допустим температура пола 18 градусов, а зимой 26 (это мои данные - каждый может подставить свои) то метр бетона станет длиннее зимой аж на 0,0008 метра (0,8 миллиметра). В других источниках эти 0,8 миллиметра появляются при перепаде температур от -40 до +40...
    Это конечно "главная" причина трещин в стенах. :)]
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]...Видел давно где-то эти цифры. :hndshk:
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Ну, и это не мало, тут 0,8 мм, на клее для газобетона 0,2 мм усадка, напряжение и бах. Трещины как семечки лопаются :) Сам слышал
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    У газобетона линейное расширение немногим меньше бетона - 0.00008 на градус. Не ищите проблему там где ее нет. Она совсем в другом месте.
