1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Полностью соглашусь.
    сам замечал такое на ГБ. Очень заметны влажностные изменения
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... @СтарыйСержант, :hello::hndshk:
    Прошло больше года...что можете сказать про отопление,
    утепление...и вообще про дом на этом фундаменте?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Parand, Андрей, значит на правильном основании не только плита, но и лента ни причем:):victory:
  4. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Выдержать дом надо. Влажность газобетона с завода высокая, где-то на форуме читал, что усадка газобетона 1-2 мм на метр стены. Свой дом делал так: котлован с коммуникациями и дренажом засыпал песком и оставил на зиму. В лето залил плиту, через 1,5 месяца поставил стены с крышей, сделал утепленную отмостку, оставил на вторую зимовку. И только следующим летом стал делать внутреннюю базовую штукатурку с армированием фасадной сеткой Баутекс, перед этим утеплив перекрытие и поставив окна и двери. Стены снаружи пока не закрыты ничем. Никаких трещин нет, хотя наружние стены подвергаются изменениям влажности воздуха и температуры. Думаю важно, что дом одноэтажный и свес крыши 95 см, только раз или два видел прямое попадание дождя на нижнюю часть наружной стены. Ускорение темпов строительства не всегда благо. Если ребенок должен родиться за девять месяцев, а рождается за шесть сами понимаете...
  5. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Я отпишусь обязательно. Подробно. Может быть даже в своей теме (все никак руки не доходят). Но если коротко, то всё отлично. Приезжаю в Дом, открываю дверь и ... он встречает меня теплом. Это очень приятно. И приятно встать утром, посмотреть на снег и на лес за огромным оконом, потом на свои босые ноги из-под халата, на стены, на которых нет радиаторов, вспомнить напрасные сомнения по поводу УШП, и тему первопроходца. Спасибо, Владимир. Вспоминаю Вас теплым и добрым словом. ...Заканчиваю внутреннее обустройство, тороплюсь, и с каждым шагом становится все лучше. Обещаю описать процесс)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|::hndshk:
  7. Mitch77
    Mitch77
    Mitch77
    Добрый вечер!
    Сейчас выбираем тип фундамента для дома, и в связи с этим появился вопрос по УШП:
    1. Как быстро прогревается дом при условии, к примеру, -25 градусов на улице. (планируем приезжать только на выходные).
    2. Достаточно ли в доме отопления теплым полом или необходимо предусмотреть дополнительные системы обогрева?
    3. Если Вы довольны построенным фундаментом УШП, порекомендуйте строителей. Расположение дома в Тверской области.
    Отопление будет газом.
    Интересует мнение реальных пользователей УШП.
    Спасибо!
  8. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    @Mitch77,
    Огромный плюс УШП это ее инерционность... и это же минус если хочется включать только периодически. УШП супер для постоянного проживания.
    1. На первый разогрев в -25 может запросто потребоваться до недели. Для наездов если хотите в промежутках полностью выключать отопление лучше менее инерционные решения применять.
    2. Если не выключать полностью то частичная работа всю зиму и за день до приезда "разгон" удаленно по GSM. Приехать и начать топить не получится никак.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Mitch77, найдите в себе силы и загляните в ФАК. Пункт "УШП" (незаглубленная лента) для сезонного. Проблема прогревания УШП.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть еще вариант, поставить печь, как у меня, со змеевиком.
    Сейчас, почти месяц, пробую пускать в пол воду 55-57 гр.
    5,6 часов...результат не плохой. Дом нагревается намного быстрей.
    Но у меня жена постоянно дома...и мы никуда не уезжаем. Т. е.
    дом не охлаждается до нуля.
  11. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    У меня тоже дом "выходного дня". Сначала также думал отключать отопление среди недели, но потом отказался, по причинам изложенным в посте @JoeHollenbeck, Сейчас в рабочие дни поддерживаю 19,5 град., а с пятницы по воскресенье 20,5 град. (жена не любит жару в доме). Сейчас легкий минус (за последние 10 дней средняя температура минус 1,5 град.) газа нагорает примерно 10 м3 в день, или 52 руб. в день. Плата за рабочие дни 260 р/нед. Понятно, что в морозы сумма удвоится, но мы с женой считаем приемлемой такую плату за комфорт.
    Для моего дома достаточно. Хотя две батареи по 10 секций лежат в заначке. :aga: Если будет пол не догревать, поставлю их в гостиную, она у меня объединена с кухней и является самым большим помещением в доме.
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    На самом деле такой вариант загородного дома самый комфортный и "бережливый" к самому дому и его содержимому. Ничего нет хуже постоянного конденсата от нагревов\охлаждений в дачном доме.
    Если есть возможность удаленного управления можете попробовать снижать температуру еще в будни. Зимой это будет градусов до 12-15 наверно, если запускать нагрев в четверг вечером - за сутки до приезда то вернетесь к 20-21. Зависит от размера дома и утепления конечно.
  13. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Возможность удаленного управления есть. Дом по фасаду пока не утеплен. Чердачное перекрытие утеплено 20 см. каменной ватой. Внутри везде штукатурка. Вы думаете будет существенная экономия по газу?
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Особенно, если её сравнить с московской квартплатой. ;):)]:victory:
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Проводил экспиримент, но не в своем доме.
    Декабрь - снижали температуру до 17-18 градусов, а с вечера пятницы и до вечера воскресенья повышали до 25 градусов. Январь- не трогали регулятор и температура была выставлена 25 градусов. В итоге расход газа по счетчику в декабре вышел больше, чем в январе.
    Я понимаю, что много нюансов и переменных, но декабрь был теплее января.
    КОгда показал записи заказчице, она просто сказала, что более к регулятору прикасаться не будет и никого не подпустит.
    Может это частный странный случай, но он имел место быть.
