1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Это очень умный ход :hndshk::aga:, учитывая запись под аватаркой :)]:love:!
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я давал повод усомниться в наличии ума в моем мозге? :cool:
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    хех, достаточно просто частого сильного ветра в этот "теплый" месяц
  4. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Ни разу, коллега :hndshk::aga::love:!
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Юрий, я писал, что дом дырявый? Там бревно внути, а снаружи утепление 150 мм и обшито сайдингом. Да и ветра у нас не такие частые.
    Хотя... повтрюсь, есть нюансы.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    В том то и оно.
    Сейчас провожу натурный эксперимент с хронотермостатом и автоматической погодной станцией.
    Последняя пишет в память температуру, осадки, влажность, силу и направление ветра. Термостат снижает комнатную температуру на 5 градусов пока нас нет. Вот разницу газа и подсчитаю. Если она будет :))
    Не ВТП, система радиаторная.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот ВТП- это то, что очень приятно и очень инерционно!
  8. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Чем лучше дом утеплен тем меньше в этом смысла. Без расчетов, не зная вашего дома, утверждать не могу. Попробуйте.
  9. Абрамчик
    Абрамчик
    Абрамчик
    Витебск
    Из личных наблюдений в доме (думаю, это относится ко всем видам отопления): если дом прогрет не достаточно, то сырость, просто, не даёт держаться теплу внутри дома и экономия выливается в обратный эффект. Каждую осень мой отец пытается экономить на газу и делать в сентябре-октябре минимальную подачу газа, чтобы по высокому тарифу много не расходовать. К слову: в Беларуси газ в месяцы "отопления" стОит дешевле. Так вот, пока мы экономим, газа во время осеннего холода +5; -5 нагарает не меньше, чем зимой, а комфорта - фиг. Всё сыро, в постель страшно залезть). Как только я втихаря делаю больше отопление - дом прогревается, высыхает и котёл реже включается.
    Простите, не могу привести конкретных цифЕрь. Всё рассказано, исключительно, из собственного ощущения холодных ног и комфортности в доме зимой и осенью.
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Можно подробнее ?
    подачу в УШП снижали или температуру в доме.
    как долго разгонялась плита, и температура.
    Есть мысль поставить с пнд. по четвегр температуру по воздуху в доме 15.
    А потом к выходным (к вечеру пятницы) догонять до 19.
    У меня отчет примерно такой в теме по дому писал
    тепловой насос воздух-вода + ТА на 300 литров.
    В остальном с 2.10. по 29.10.2016 потрачено 600 квт/ч - на улице конечно +-0
    включая прогрев плиты где то с 12 градусов (по другим данным мы тут вспоминали вроде обратка при запуске была 8 градусов). сейчас в доме стабильно держится 19 градусов.
    за 8 дней с 29.10. по 6.11 еще 254 квт/ч
    Т поверхности плиты от 18 в прихожей (отопление только с обратки 4 контуров)
    Т поверхности плиты от 19 в котельной (обратки со всех 8-ми контуров)
    Т плиты в остальных помещениях 21-22
    температура воздуха пока только в котельной, в планах по дому радио датчики навешать. будет больше статистических данных.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Котел управляется термостатом. вот его и крутили. Разгон УШП очень не быстрый. У меня вопрос стоял в экономии, а её не оказалось.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    У меня принцип похож, вместо котла Управление по температуре в доме. Ее
    Понижение запускает насос на тёплые полы, далее из теплоаккумулятора (по факту просто буфер из 300 литров пользуется около 1/2 объема) начинается разбор и как только в та температура падает ниже 28 включается тепловой насос и гонит до 32 и так до тех пор пока температура в доме не достигнет заданной температуры. Гистерезис по датчику температуры задан 0,1 градуса.(если память не изменяет)
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Кольцевод, тепловой насос. гистерезис...
    Эх, мы всё по- старинке, газовой котелок и механический термостат. :|:
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Ну если я начитался умных почему бы их не попользовать. И у нас до газа как до китая копая траншею. Приходится выкручиваться.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У нас если кому газ далеко, тот пелетный котелок мостит в свой домик.
